pätkii..
leipäparoni
pätkii..
Viesti Kirjoittaja leipäparoni » Ti Joulukuu 28. 19:43:37 2004
No niin,"alottelevana" jäsenenä moro vaan kaikille tasapuolisesti! Vielä ei pääse oikein osallistumaan "kunnolla" foorumiin,keväällä tarkoitus hommata oma kone,pääsee VÄHÄN useammin käymään täällä kuin kerran viikkoon..Ja sitten itse onkelmaa..eli tyhjäkäynti hakee 800-1300,ei mitenkään tasaista,välillä ihan ok,ja ajossa pätkii,vasta kun antaa kaasua kunnolla,toimii jotenkin..ja lisää,auton sammuttaa,yrittää uudestaan käyntiin,muuten tulee virrat,paitsi mittaristoon ei syty öljynpaine eikä laturin merkkivaloja, bensapumppu eikä ECU lähde "päälle"..startti pyörii kyllä..3 kertaa nyt tehny tämän,viimeksi laitettiin auto köyden päähän,samantien kun auto liikkui,palasi virrat..kenties kosketushäiriö,mutta missä :roll: katselin sulakerasiaan konehuoneessa,pohjalla vettä :shock: ,kuivatin sen..täytyypi tiivistää..kiitoksia etukäteen! niin,ja auto oli sierra 2.0iS vm.86..
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Joulukuu 28. 20:05:14 2004
Tarkista maadoitukset. Ja maajohtojen hapettuneet liitokset puhtaiksi.
#446
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Joulukuu 28. 22:11:48 2004
joo kannattaa kattoa myös se sulakerasian pohja että se on kunnossa. sieltä on odotettavissa monenlaista vikaa, jos siellä vettä on ollut
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Ke Joulukuu 29. 17:43:16 2004
Ja ne maapiuhat kannattaa suosiolla vaihtaa paksumpiin. Alkuperäiset paukkalangat ei oikein vakuuta...
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
leipäparoni
Viesti Kirjoittaja leipäparoni » Ke Joulukuu 29. 20:50:09 2004
eli tyhjäkäynti hakee 800-1300,ei mitenkään tasaista,välillä ihan ok,ja ajossa pätkii,vasta kun antaa kaasua kunnolla,toimii jotenkin..ja vielä lisäys tuohon,välillä "hukkaa" yhden pytyn johonkin,palaa itsekseen takasin :shock:
mako
Viesti Kirjoittaja mako » Ma Tammikuu 3. 15:35:49 2005
Aikanaan oli yhdessä escortissa täsmälleen samanlainen vika. Oli hapettunut virtalukolta tulevan johdon liitin, ja sitten lämmennyt, ja lähes sulanut. Tuo korjattiin ja rupes toimimaan.
