Arp + Prikat....
Arp + Prikat....
Öh.. onkos ne arp:n pulttien mukana tulevat prokat pakolliset?
Ei muuten mutta runkolinjan muttereista jää kierre vajaaksi juuri prikan paksuuden verran.. Vai onko siitä haittaa eli kestääkö?
Meinaan jos prikat poistaa niin sitten mutterinkin menee lähes koko pituudeltaan kierteelle.
Ne prikat eivät ole yhtään leveempiä kuin mutterit.
Otin kuvan mutta en ole ehtinyt viellä nettiin laittaa.
Kyseessä on OHC kone jossa Arp:n pultteja niin alakerrassa kuin ylhäälläkin...
http://www.riceracing.net/IMG_1237.jpg
Edit: linkki kuvaan... Kertokaa mielipiteenne...
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
Eikö kukaan käytä ARP:n pultteja
Jäsen 629
Jäsen 629
Katso kuvaa tarkemmin.. kiinitä huomiota rasvaan..
Ne on irtoprikat jotka tulevat ARP:n pulttien mukana.
Eli jos löytyy joku jolla on samoin ja on kestänyt niin en muuta =)
Saa nyt toistaiseksi olla noin... suoraan paketista paikalle.
Jäsen 629
Jäsen 629
Ajattelin olla varma eli aukaisen mutterit, ruuvaan pulttia sen 1 kieroksen ulos ja vedän uudestaan momenttiin.
Ei tule sitten itkua tuon takin myöhemmin
Jäsen 629
Jäsen 629
No pultit ovat oikeat ja prikkoja ei voi laittaa väärin =)
Putsasin kierteet ennen asennusta ja uskon että nuo ARP:n pultit meni syvemmälle lohkoon kuin orgis koska ovat saman mittaiset etc.
Ja näin muistellen viimeiset 1-1.5 kierosta viimeistely kierretapilla oli lastun tekoa eli tuli uutta kierettä.
Kävin ARP sivuillakin katsomassa ja ihan oikea pultit ovat.
Jäsen 629
Jäsen 629
No niin =) ongelma ratkaistu =) Nostin niitä sen 1 kieroksen ulos ja nyt on koko kierteeltä mutterit kiinni
Pitää tarkistaa tuo kun kantta asentaa paikalle
Jäsen 629
Jäsen 629
