apuva! 4x4 cossuun.
2002rs
apuva! 4x4 cossuun.
Jaahans ensimmäinen huolenaihe ilmeni
kiihdytyksessä rupes nykimään niin perkeleesti, pääsin pihaan rupes käymään kolmella! aattelin oottaa aamuun ja ei lähteny enää olenkaan käymään.. tulpat pois 2 sylinterissä perkeleesti bensaa sekä 4:ssa
oisko oireeseen pikatietoo? luultavasti tulpat??
#643
RS2
RS2
mulla on huomenna kahden v6 tulppien vaihto edessä.
niiden loppumisen huomaa alakierroksilla voimakkaan kiihdytyksen aikisena nykimisenä.
'aikoinaan cossussa huomasin saman ilmiön varsinkin kun ahtopaineet tulee mukaan.
silloin 10 vuotta sitten oli vaikea etsiä oikeita tulppia kun oli ahtoa laitettu lisää.
normaalisti korkeilla ahdoilla tulpat kesti 2000 - 5000km
2002rs
Mulla on DOHCissa sellainen "turboviive" 2.5-3krpm isommalla monolla kiihdyttäessä, ei tosin aina. Yhden tulpan katsoin eikä siinä mitään ihmeellistä näkynyt, pyörijän ja kannen jo vaihdoin. Vuotaako noissa hatut ja johdot kuinka hanakasti?sierra friikki kirjoitti:mulla on huomenna kahden v6 tulppien vaihto edessä.
Tupi
Kaverilla viime kesänä juuri samanlaiset oireet ja vikaa kun etsittiin niin ruiskuboxista oli suuttimien transistorit kyrvähtäny
2002rs
2002rs
boksin sisällä yleensä jäähdytys ripaan yhdistettynä2002rs kirjoitti:Missä tarkalleen ottaen nuo transistorit sijaitsee ja minkä hintaiset uudet olis?Tupi kirjoitti:Kaverilla viime kesänä juuri samanlaiset oireet ja vikaa kun etsittiin niin ruiskuboxista oli suuttimien transistorit kyrvähtäny
Tupi
Ne ovat boksin toisessa laidassa "kylkeen" peltiliuskoilla kiinnitettynä ja välissä on piitahnaa ja kiillelevyt muistaa laittaa uusi tahna la levyt takaisin kasatessasi
Edit:levyjä ei tarvi uusia jos et hajota niitä
http://www.siipicossu.com/boxi.jpgTupi kirjoitti:Ne ovat boksin toisessa laidassa "kylkeen" peltiliuskoilla kiinnitettynä ja välissä on piitahnaa ja kiillelevyt muistaa laittaa uusi tahna la levyt takaisin kasatessasi
kuvan alareunassa 6 kpl vierekkäin
2002rs
Tarkista jäähdytysnesteen lämpöanturi ja sen pistoke sieltä imusarjan takaa. Jos irronnut/rikki, työntää reilusti polttoainetta moottoriin..
Jake kirjoitti:Ja brittien mukaan tuon anturin toimivuuden voi testata liittämällä johdon pistokkeet yhteen vaikka johdon pätkällä , tämä toimenpide antaa eculle signaalin lämpimästä koneesta .
Resistanssi +80oC: 0.29-0.364kohmia, 100 ohmia n. +130C, eli johdot yhdessä kone luulee käyvänsä tosi kuumana ja varmasti ECU heittää vikakoodia tai tekee jotain muuta temppua. 220 ohmisia vastuksia muistaakseni on olemassa sehän olisi aika hyvä käyntilämpö?
2002rs
Mahtaakohan kyseinen mööpeli olla imusarjan alla auton rungossa kiinni mihin menee imusarjasta alipaineletku? Ainakin kyseinen alipaineletku oli murtunut poikki, liekkö vika siinä? En vielä kerennyt tarkemmin testata.Cosesc kirjoitti:Tarkista jäähdytysnesteen lämpöanturi ja sen pistoke sieltä imusarjan takaa. Jos irronnut/rikki, työntää reilusti polttoainetta moottoriin..
#643
RS2
RS2
Se anturi on aivan siellä kannen/imusarjan takapäässä rintapellin lähellä,öljytikku on ihan siinä vieressä, anturin yläpuolella on vesiletku joten anturia ei näy päällepäin vaan on kokeiltava kädellä liittimen kiinnitys. Anturin/liittimen väri on sininen. Tuo anturi jota varmaankin tarkoitit on MAP- anturi joka on kuskin sisälokasuojassa ylösalaisin.
ckolli
Se on map anturi johon menee alipaine letku2002rs kirjoitti:Mahtaakohan kyseinen mööpeli olla imusarjan alla auton rungossa kiinni mihin menee imusarjasta alipaineletku? Ainakin kyseinen alipaineletku oli murtunut poikki, liekkö vika siinä? En vielä kerennyt tarkemmin testata.Cosesc kirjoitti:Tarkista jäähdytysnesteen lämpöanturi ja sen pistoke sieltä imusarjan takaa. Jos irronnut/rikki, työntää reilusti polttoainetta moottoriin..
2002rs
paperman
Saako tuota yläkuolokohdan anturia ihan varaosa liikkeistä?ckolli kirjoitti:Paas putsaten siivapyörän anturi ja kerro auttoko. Voit ottaa sen jopa kokonaan pois ja uuniin 50-70 astetta ja takas paikalleen. Saattaa olla hiushalkeamia.
Edit: Ecusta mittaus ohmimittarilla Cosescin mainitsemille antureille.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Jeppaperman kirjoitti:Saako tuota yläkuolokohdan anturia ihan varaosa liikkeistä?ckolli kirjoitti:Paas putsaten siivapyörän anturi ja kerro auttoko. Voit ottaa sen jopa kokonaan pois ja uuniin 50-70 astetta ja takas paikalleen. Saattaa olla hiushalkeamia.
2002rs
paperman
Eli mitä tästä opimme? Emme kaiketi mitään. Näköjään jos cossuun iskee käyntivikaa, kannattaa tarkistaa mappi ekana. Nimimerkkillä kokemusta on.2002rs kirjoitti:Map anturin letkussa vika, poikki!! Taas tuhisee
