Kojelaudan irrotus
Miksu
Kojelaudan irrotus
Viesti Kirjoittaja Miksu » Ke Tammikuu 12. 11:38:07 2005
Kyseessä taas mk4 esco. Mittaristo irtosi helposti, samoin kojelaudan reunat, mutta lämmityslaitteen säätimien kohdalla tuntuis jossain olevan jotain, joka pitää kojelautaa kiinni, niin ettei se irtoa, mutta mitään ruuveja ei näy missään. Ei noista räjäytyskuvistakaan oikein selvinny mitään, mutta irti se pitäis saada, joten apuja kaivattais ettei tarvi hajottaa.
insane
Viesti Kirjoittaja insane » Ke Tammikuu 12. 12:20:07 2005
Keskellä lämmityslaitteiden säätimien takana on kyllä yksi ruuvi. En kyllä tarkkaa paikkaa muista, mutta siihen alapuolelle tulee tukirauta, jossa ruuvi on kiinni. Säätimien kehys ainakin pitää irroittaa ensin, ruuvin pitäisi minun mielestä näkyä siinä.
EX-Escort 2.0 '94 ● Satunnainen työsuhde-Ford ● #653 ●
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Ke Tammikuu 12. 12:27:33 2005
Ei ole ruuvi vaan mutteri. Irrota lämmityslaitteensäädinhässäkkä joka on kiinni kahdella ruuvilla ja ja nosta ylöspäin. Mutteri on siinä takana.
insane
Viesti Kirjoittaja insane » Ke Tammikuu 12. 21:26:49 2005
DiiJayJay kirjoitti:Ei ole ruuvi vaan mutteri. Irrota lämmityslaitteensäädinhässäkkä joka on kiinni kahdella ruuvilla ja ja nosta ylöspäin. Mutteri on siinä takana.
Aivan, mutterillahan se olikin.
