Kardaanin tasapainotuskiekko löysällä?
Elikkäs kesällä tehtiin kardaanin remppa sierraan. vaihdettiin ristinivelet ja laakeri. Nyt tuli vaan huomattua, ollessani sierran alla, että se kiekkosysteemi vaihdelootan päässä on löysällä ja kun laittaa vedon päälle, se kolisee ja kalisee, myös kuminivel taitaa olla hieman vanhuuttaan laiskistunut, mutta kuuluuko sen kiekon olla löysällä vai ei?Käsin heiluteltaessa kolisee ja heiluu. Auto oli siis DOHC 2.0i -92
Re: Kardaani
voisiko se kolina johtua tuosta toisesta valittamastasi viasta, eli rohinasta. oli onko ne vetarit varmasti kunnossa, että kyseessä todellakin on laakeri vika. vetarit voi kolahdella aika mukavasti liikkeelle lähdettäessä.TuneGi kirjoitti:Joo, se sellainen kiekko on vaihdelootaan tulevan laipan ja kuminivelen välissä, kolmella pultilla tulee kiinni. Tuntuisi sen kiekon pultin reiät olevan kuluneetkin joten pääsee ajanmyötä liikkumaan ja kolisemaan sielä. Liikkeelelähdössä kuuluu juuri kolina
Vika
Tuo kardaanin juttu on eri kuin pyörän laakeri. Kokeilin alhaalta itse, eli otin kardaanista kiinni ja heiluttelin sitä. Se kiekko siinä lootan päässä on löysällä, liikuteltavissa käsin ja kun pyöräyttää kardaania niin se kolahtelee. Pyörän laakerijuttu on eri, eli rahina tulee kun paino akselilla ja pyörät liikkuu. Ääni tulee selvästi vasemmasta takapyörästä. jarrutkin kunnostin juuri. Kun nostin perän ilmaan ja pyöriteltiin sitten takapyöriä, niin rahinaa ei kuulunut.
Re:
Se on värinän vaimennin. Pitää olla kunnolla kiinni laatikon perässä, ei saa kolista/heilua yms. ja se pitäisi olla mukana kun kardaania tasapainoitetaan tai kun kardaani on ollut irti ja värinän vaimennin ei niin kardaani pitää asentaa samaan kohtaan siihen vaimentajaan nähden kun irroitettaessa oli.TuneGi kirjoitti:Mikä idea sillä kiekolla yleensä edes on? Edellisessä -87 sierrassa ei ollut sellaista kiekkoa kardaanissa, oli vaan se kumilaippa päässä.
Korjaa nopeasti ennenkuin tulee vaurioita
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
Värinän vaimennin
Ok..Oli kesällä huollossa ja tasapainotuksessa, mutta eivät siitä kiekosta mitään maininneet, kun kysyin sen virkaa. Vaimentimen kolme pultin reikää ovat epäsymmetrisiä, eli ei pyöreitä vaan soikeita, vai ovatko nyt kuluneet sellaisiksi kun se on auton alla ollut kesästä löysällä ja kulunut?
Re: Värinän vaimennin
En tarkkaan muista, mutta varmaa on, ettei aksiaalisessa suunnassa saa liikkua hiventäkään tasapainotuksen jälkeen...TuneGi kirjoitti:Ok..Oli kesällä huollossa ja tasapainotuksessa, mutta eivät siitä kiekosta mitään maininneet, kun kysyin sen virkaa. Vaimentimen kolme pultin reikää ovat epäsymmetrisiä, eli ei pyöreitä vaan soikeita, vai ovatko nyt kuluneet sellaisiksi kun se on auton alla ollut kesästä löysällä ja kulunut?
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Se värinän vaimennin on tullut vasta mt75 lootaan. Niiden reikien siinä kuminivelessä tulee olla pyöreitä, ainakin mulla on. Sen paketin rakenne siellä laatikon perässä on sellainen että värinän vaimentimen pois jättäminen sieltä lienee hieman hankalaa.
Jäsen #468
Vaimennin
Joo, se vaimennin tulee siihen lootasta lähtevän laipan taakse, kolmen pultin väliin. Huomasin että sen limpun reiät eivät ole enää pyöreitä, vaan kuluneet soikeiksi tai ovat sellaiset. Eli nyt pitää kardaani pudottaa ja tarkistaa limpun kunto, kasata koko roska uusiksi ja kiristää kunnolla, laittaa vaikka jotain kierrelukitetta jos ei muuten pysy. Alkuperäisissä pulteissakin näkyy olevan sinistä tököttiä välissä. Ravistaa ikävästi liikkeellelähdössä, kun limppu on löysä.
Kiekkohan se kolisi
Kardaanin tasapainotuskiekko/limppu oli tosiaan löystynyt ja kolisi siellä pinnapulttien välissä. Eipä oltu kunnolla kiristetty niitä kardaania kesällä kasatessa. Limpun kolme reikää oli kuluneet soikeiksi, kun on siellä aikansa hakannut ja kolissut pulttien varassa, joten menee uusiksi sekin. Näin.
