is mittaristo!
is mittaristo!
eli onko kellää tietoa kiekkakellollisen mittariston kytkentä ohjeita?? onko vaikea projekti laittaa tavis mittariston tilalle kiekkakellollinen mittaristo? auto on (2.0i ohc -84)
olihan tosta pientä hyötyä, mutta haluaisin nähdä koko johtonipun kummanki pään ja sit viel et mihin se toinen pää tulee kiinni. ei siis se mikä tulee mittaristoon, vaa se toinen pää!! kokeilin hakua mut ei onnannu, tai sit en osannu kirjottaa vaa oikeeta hakusanaa...?? jos joku tietäs varmasti et miten tollanen kytkentä tehdään, ni ois ihan jees..
Siis tarkoitatko koko piuhanippua mihin toinen pää menee? vai kierroslukumittarin piuhaa mikä menee puolalle?ford_86 kirjoitti:olihan tosta pientä hyötyä, mutta haluaisin nähdä koko johtonipun kummanki pään ja sit viel et mihin se toinen pää tulee kiinni. ei siis se mikä tulee mittaristoon, vaa se toinen pää!! kokeilin hakua mut ei onnannu, tai sit en osannu kirjottaa vaa oikeeta hakusanaa...?? jos joku tietäs varmasti et miten tollanen kytkentä tehdään, ni ois ihan jees..
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
miks et ota kumpaakin mittaristoo pöydälle ja katot mitkä piuhat menee mihinkäkin, ja vaihdat tarvittaessa piakkoja.ford_86 kirjoitti:olihan tosta pientä hyötyä, mutta haluaisin nähdä koko johtonipun kummanki pään ja sit viel et mihin se toinen pää tulee kiinni. ei siis se mikä tulee mittaristoon, vaa se toinen pää!! kokeilin hakua mut ei onnannu, tai sit en osannu kirjottaa vaa oikeeta hakusanaa...?? jos joku tietäs varmasti et miten tollanen kytkentä tehdään, ni ois ihan jees..
Ford Sierra is -86 projekt
Jäsen #1001
Jäsen #1001
Tässä on valmiiksi käyty noi pohjat läpi:
Tavallinen:
1. bensamit. + mit. valot
2. lat. merkkivalo
3. turvav. merkkivalo
4. bensa mittari (pelkkä)
5. valot + lämpömittari
6. pitkät merkkivalo
7. öljyn merkkivalo
8. känkän merkkiv.
9.valot (pelkkä)
10. valot + lämpömittari (yhtenäinen 5. kanssa)
11. lämpömit. (pelkkä)
12. vilkun merkkivalo
13. ----- "------
Kiesikellollinen mittaristo
1. Valot (pelkkä)
2. lämpömit. (pelkkä)
3. lämpömit. + valot
4. kiesikello
5. känkän merkkivalo
6. bensamit.+ mit. valot
7. lat. merkkivalo
8. tyhjä
9. vilkun merkkivalo
10. ---"---
11. öljyn merkkivalo
12. pitkät merkkivalo
13. bensamittari (pelkkä)
Numerointi aloitettu siltä puolelta, jossa liittimessä seitsämän piuhaa. Tavallisen mittariston johdoista toinen 5. tai 10. jätetään irti ja kiesikellolle vedetään johto navasta neljä puolan miinukseen.
Tavallinen:
2. lat. merkkivalo
7. öljyn merkkivalo
8. känkän merkkiv.
9.valot (pelkkä)
13. ----- "------
1. Valot (pelkkä)
4. kiesikello
7. lat. merkkivalo
8. tyhjä
10. ---"---
Nyt menee jo vähän yli ymmärryksenford_86 kirjoitti:no mä yritän vaihtaa noitten johtojen paikkoja liitimessä, ja laitan ne oikeisii paikkoihin vanhasta uuteen...(mittaristosta mittaristoon), kattoo rupeeko toimiin??
Siis aukaiset sen mittariston liittimen auton johtosarjasta ja vaihdat yksittäisten liittimien paikat tohon järjestykseen kuten neuvoin. Ei sen vaikeampaa. Merkkaat vaikka teipillä niihin johtoihin alkuperäisessä järjestyksessä numerot 1.-13. ja sen jälkeen katsot vaan niiden uuden järjestyksen alemmasta listasta.
Ei pitäs olla kovin iso homma ainakaan sellaiselle, joka edes vähän näistä ymmärtääkin
