Sierran lämpö ongelma
Auto toimii kaupunki ajossa moitteetta, lämmöt ehkä hivenen liian korkeella, mutta moottoritielle mentäessä lämmöt nousee punaselle, ja saa laskemaan sillä että laittaa esim 3:sta silmään jollon kone kiertää, vesi kiertää vauhdilla niin lämmöt laskee. Vesipumppu
Ford Sierra is -86 projekt
Jäsen #1001
Jäsen #1001
esim termari, niin miks laskee lämmöt kun kierrattää?ford_86 kirjoitti:termari,vesipumppu,kansipahvi...tms. kaikki vaikuttaa lämpöjen nousuunootko tarkemmin kattellu tai tutkinu vikaa? oisit voinu kirjoittaa toho edelliseen aiheeseen ni ei ois tullu uutta topiccia...
kansipahvi, pahoin epäilen että kansipahvi vuotaa motarilla mutta ei kaupunki ajos?
Jäsen #1001
Jäsen #1001
jos nesteet on vanhat niin älä usko pakkaskestävyys mittareita.Bliz kirjoitti:Pakkasnesteen jäätymis kestvyys koetuksella ?
nesteeseen on liuennut niin paljon metallia että ominaispaino on todella väärä.
vaihda nesteet.
tarkista pumpun kunto.
yhdessä kaivinkonessa oli sama vika ja sinä akseli oli poikki pumpun sisältä.
ja sitten jos nesteet on orkkikset niin syyläri voi olla tukossa kun kuormitat konetta niin lämpö kuorma on suuri ja syylärin teho ei riitä.
Tuollaista paskaa tuli putkista ulos, kun vaihdoin scorppariin vesipumpun tiivisteen. Se ulos tullut soosi näytti todella epäilyttävän näköiseltä. Kun huuhtelin syyläriä, niin se vasta näky oli mitä sieltä ulos tuli.Laze kirjoitti:Jäteöljytkö olet kaatanu tohon purkkiin..Sine kirjoitti:Varsinkin, jos sisällä olevat nesteet näyttävät tältä.![]()
Hyvä esimerkki, kun nesteet oli vaihdettu ilmeisesti viimeksi vuonna joulukuussa 1991 (silloin koneeseen on vaihdettu uusi alakerta). Onko samoilla jäähdytinnesteillä mahdollista edes ajaa reilua 13 vuotta? Ihme, että edes toimi.
