Valo-ongelma
Valo-ongelma
Eli ideat alkaa olla vähissä. Ongelma cossun takavaloissa,kun laittaa parkit tai valot päälle(auto käy tai ei),niin keskimmäiset jarruvalot palaa koko ajan,kun painaa jarrua kirkastuu parkitkin niinkuin kuuluu,mutta noi toiset ei sammu millään. Testattu on maadottaa joka paikkaan suoraan akulta,jarruvalokytkin on kokeiltu jompata,valojen pohjia ja polttimoita on vaihdeltu joka suuntaan,kaikki sulakket sun muut on ehjät. Häiriönäytössä palaa oikeen takakulman häiriövalot,mut mitään en ole sieltä löytänyt...vetokoukun piuhat otin pois,mutta nekin vanhat liitokset on tarkastettu monta kertaa...Kaikki muut valot ja vilkut toimii moitteettomasti,mutta noi jarruvalot vaan palaa aina...Olisko ideoita ennenkuin lähtee autosähköön...???
#446
Parkkien lankojen ei pitäisi kirkastua vaan kaksilankapolttimossa syttyy toi jarruvalon lanka, kun jarrua painetaan. Toi ongelma kuulostaa siltä, että liittimestä on piuhat ristissä eli jarruvalolle tulee parkin singaali ja parkille jarruvalon singaali eli parkilla kirkkaampi.
Eikös ne rekisterikilven laitimmaiset punaiset ole sumuvalot, joista vain toinen käytössä suomen teillä. En tiedä sitten, että onko cossuissa kytketty noikin jarruvaloiksi, mutta ei minun tietääkseni normaalikäytössä pitäisi olla jarruvaloina.
Toinen vaihtoehto mikä tuli mieleen on, että kaksilankapolttimossa kummatkin navat ottaa yhtäaikaa tohon parkkivalon virtaan valon pohjassa, mutta jos tekee saman eri pohjilla niin ei viittaa tohon.
Eikös riesassa ole sumuvalo parkkipolttimoiden yhteydessä, eli sillon syttyy 21W lanka 5W langan rinnalle siinä polttimossa, ja jarruvalot on siinä keskemmällä. Sumuvalot palaa molemmilla puolilla, eikä niitä näyttäs olevan räpelletty. Eikös ne ainaki jarruvalojen osalta pelaa kaikissa nuin, vai muuttuuko ´90 ??? Mk3-4 escoissahan ne oli toisinpäin eli jarrut parkeissa ja sumuvalo keskellä, vasemmalla puolen.
Nuin ainaki omissa
Nuin ainaki omissa
Viimeksi muokannut Fullspeed, Ke Maaliskuu 23. 22:42:28 2005. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Uudemmissa Sierroissa ne sisimmäiset ovat jarruvalot ja sumari on juurikin sellainen 5/21w polttimo jossa syttyy se 21w lanka. Vanhemissa sedan Sierroissa toisinpäin. En tajua mikä tyylikikka tämäkin on Fordilla aikoinaan ollut.
Caprissa on mulla noissa kaikissa neljässä punaisessa valossa parkki- ja jarruvalot. On komiat...
Katoppa maadoitukset.. Ja johdot.. Että ei nyt madoita parkkeja jarruvalon kautta.. Itellä oli tuommoisia oireita, kunnes syttyi johtonippu palamaan..
[ OffTopic ]
Jos haluat tietää tuskaisen jarru-valo ongeman, niin kaverilla oli sellainen, että kun radio oli päällä, niin jarruvalot paloi ja samalla suhahti valojen sulake.. Syytä etsittiin melko kauan, kunnes joku hoksasi käryä liittimistä.. Jep.. Sähköantennin johto oli alkuperäisissa johdotuksissa kytketty väärin.. Auton soitin ei tuota käyttänyt, mutta uusi käytti..
[/ OffTopic ]
[ OffTopic ]
[/ OffTopic ]
Siis että 87-90 sedaneissa ja liukumäkisierroissa olisivat päinvastoin vai??MouTine kirjoitti:Uudemmissa Sierroissa ne sisimmäiset ovat jarruvalot ja sumari on juurikin sellainen 5/21w polttimo jossa syttyy se 21w lanka. Vanhemissa sedan Sierroissa toisinpäin. En tajua mikä tyylikikka tämäkin on Fordilla aikoinaan ollut.
Ku ei tuu mieleen semmosta jossa jarruvaloina ois laitimmaiset.
*Volvo 960
Toi on sitten varmaan niin, että noi laitimmaiset on jarruvalot uudemmissa.
Broidin -91:seen tein kuitenkin näköjään tota tietämättä perinteisen systeemin eli siirsin liittimestä noi jarruvalot noitten parkkien yhteyteen ja johan rupes valot pelaamaan, mutta tähän hätään en tän topickin ongelmaan kyllä näkemättä mitään keksi
