kytkinpolkimen irroitus
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Huhtikuu 6. 19:58:13 2005
Onko miten vaikea operaatio.
Lähteekö se akseli pois mikä menee polkimien läpi vai räjähtääkö käsiin jos sitä yrittää irti?
Pitäisi tutkia (vaihtaa) automaattisäätö systeemi.
Ei oikein tahdo toimia.
Auto tällä kertaa cossu.
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Huhtikuu 6. 20:16:32 2005
Ota koko poljinpaketti pöydälle jolloin on helppo operoida kuntoon. Kaasuvaijeri ja kykävaijerit irti ja paketti irtoaa muutaman pultin irrotuksella. Veikkaan että normi säätösysteemi sopii myös kossuun, siitä ei ole varmuutta.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Huhtikuu 6. 20:20:39 2005
Keltainen säätösysteemi siellä ainakin on eli pitäisi sopia.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ke Huhtikuu 6. 20:27:59 2005
vaihdoin omaan sierraani viime kesänä ton säätösysteemin.en irroittanut koko pakettia. sokka irti akselin päästä jolloin akseli liikkuu oikealle ja puolikuu irtoaa. ei muistaakseni ollu paha homma vaikka pari kirosanaa tulikin.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Huhtikuu 6. 21:16:16 2005
kaasu poljin ei kuulu pakettiin
tosiaan se onb varmempi ottaa paketti irti.
se ei ole vaikea.
jarru tanko jää sinne autoon ja sitä ei tarvi irroittaa.
kykin vaijeri irti ja siten pultit( osa matonyläreunan allla)
ja paketti pöydälle.
pieni notkea tekee homman paikallaakin mutta siellä on jousua jotka pitää tulla paikalleen.
tee pöydällä
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Huhtikuu 6. 21:17:07 2005
ja kun oot irrottanut tulipellissä olevat pultit ja kummaksut kun poljinpaketti on yhä edelleen kiinni niin avaa myös se ylös päin (mittariston suuntaan) ruuvattu pultti auki.. :-)
Mä en ollut pieni enkä ainakaan notkea silloinkaan joten tempaisin kuskinpenkin pois (ja löysin samalla mätäreiän...)
LasseK
Viesti Kirjoittaja LasseK » Ke Huhtikuu 6. 22:14:45 2005
sokan irroitus oli vaikein homma...
sen ku otti pois nii loppu oli helppoa
#976
