ohc
Viesti
Kirjoittaja ohc » Su Huhtikuu 10. 14:48:55 2005
Puristuksia pitäisi saada korkeemmaksi, ja kiinnostais tietää miten paljon tollasesta oharin kannesta pystyy höyläämään pois ilman että isompia ongelmia alkaa esiintyä? 1mm? 2mm?
Puristussuhde pitäisi saada johonkin luokkaan 11:1. Kone on siis 1.6ohc (ei e-max).
..entä missä hinnoissa noi kansien laskemiset noin suurinpiirtein pyörii?
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » Su Huhtikuu 10. 16:48:02 2005
1.5mm pois ilman muita muutoksia ja puristussuhde on 10.2:1 ja 2mm pois on 11.3:1. Tällaiset luvut mulla oli ylhäällä,paikkaansapitävyydestä ei takuita.
Venttiilien kosketus välyksestä ei tietoa ja mulla aikoinaan 2.0 ohc oli vain 1.0-1.2mm laskettu ja oli herkkä nakuttamaan 98 bensalla.
Viesti
Kirjoittaja samiharju » Su Huhtikuu 10. 16:49:52 2005
soitappa suoraan Rintakarin Erkille Tiistenjoelle, se kertoo lonkalta vastaukset ja tekee hyvän työn kannelle.. p. 06-4376835
ohc
Viesti
Kirjoittaja ohc » Su Huhtikuu 10. 16:58:10 2005
samiharju kirjoitti:soitappa suoraan Rintakarin Erkille Tiistenjoelle, se kertoo lonkalta vastaukset ja tekee hyvän työn kannelle.. p. 06-4376835
Juu pitääpä tehdä näin.
Ford Focus
ohc
Viesti
Kirjoittaja ohc » Ti Huhtikuu 12. 19:18:25 2005
No niin moottori projekti etenee.. kannesta lähtee 2mm pois ja samalla venttiilit muotoillaan paremmin virtaaviksi.
Ford Focus
Viesti
Kirjoittaja samiharju » Ti Huhtikuu 12. 20:23:14 2005
ohc kirjoitti:No niin moottori projekti etenee.. kannesta lähtee 2mm pois ja samalla venttiilit muotoillaan paremmin virtaaviksi.
by Rintakari?
ohc
Viesti
Kirjoittaja ohc » Ti Huhtikuu 12. 20:58:22 2005
samiharju kirjoitti:ohc kirjoitti:No niin moottori projekti etenee.. kannesta lähtee 2mm pois ja samalla venttiilit muotoillaan paremmin virtaaviksi.
by Rintakari?
Jep.
Ford Focus
