cossun vika vai ominaisuus?
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » To Huhtikuu 21. 18:46:40 2005
kun kaasuläppää alkaa raottamaan niin kone alkaa kakomaan eli käymään epätasaisesti ja tärisemään. rauhallisessa ajossa tämä on ikävää kun kone suorastaan nyykähtää kun painaa kaasua sen oltua kokonaan ylhäällä, esim moottorijarrutus. kun kaasua painaa vain hieman enemmän niin toimii normaalisti. tuo on ollut tuossa ominaisuutena koko sen ajan kun olen auton omistanut. yritin smt ohjelmalla katsoa mikä muuttuu kun tuo vika alkaa mutta en oikein mitään päätelmiä niistä käyristä osannut tehdä. ehdotuksia?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » To Huhtikuu 21. 20:42:45 2005
Kaasuläppäanturi?
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » To Huhtikuu 21. 20:43:30 2005
Turbo_IS kirjoitti:Kaasuläppäanturi?
Ja sen säätö?
#446
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Huhtikuu 21. 22:05:44 2005
vaikka nyt ei mikään cossu olekaan niin mulla ollu kans sama onkelma siitä lähtien kun ton rieskan turbotin ja hestekin laitoin mutta oon vaan sopeutunut siihen...
lambda menee nollaan silloin eli kakku katoaa johonkin mystisesti...
Tosi ärsyttävää kun yrität normaalisti painaa kaasua niin auto kyykähtää mut hitaasti tai nopeesti painettassa ei oo onkelmaa...
Kiihdytysrikastus probleemaa oon meinannu et siitä johtuis mutta ei muutu mikskään vaikka säätäis sitä mihinpäin vaan...
...kerpele.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Huhtikuu 21. 23:23:30 2005
AkiS kirjoitti:vaikka nyt ei mikään cossu olekaan niin mulla ollu kans sama onkelma siitä lähtien kun ton rieskan turbotin ja hestekin laitoin mutta oon vaan sopeutunut siihen...
mitäs se harinen on sanonut aiheeseen. hesteckkiin kuuluu myös tukipalvelut.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Pe Huhtikuu 22. 19:43:51 2005
JRZ kirjoitti:
Ja sen säätö?
osaako sen itse parkkiksella säätää vai tarvitaanko jotain erikoisosaamista? neuvokaas hieman enemmän :D
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Huhtikuu 22. 20:05:49 2005
laitat sen niin kiinni, että se lähtee heti avautumaan. mutta se ei saa olla yhtään avautunut, kun läppä on kiinni.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Pe Huhtikuu 22. 20:11:27 2005
Hectori kirjoitti:laitat sen niin kiinni, että se lähtee heti avautumaan. mutta se ei saa olla yhtään avautunut, kun läppä on kiinni.
kiitos, heti huomenna kokeilen.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
