Mk1 Sierraan Mk2:n lukot
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Ke Toukokuu 4. 11:25:14 2005
Onnistuuko kyseinen toimenpide miten pienellä/suurella kikkailulla? Kakkoskopan lukot vaikuttaisivat hiukkasen paremmilta kuin ykköskopan omat. Kun täytyy ostaa varkauden jäljiltä joka tapauksessa uudet lukot.
#682
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ke Toukokuu 4. 19:00:47 2005
Onnistuu.
Sitä en tiedä käykö pelkkä lukkopesä virtalukkoon vaihtamalla, mutta jos vaihdat koko rattiputken niin silloin ei ainakaan tule ongelmia. MK2:n rattiputkeen pitää virtalukon pohja vaihtaa MK1:stä, koska liitin auton johtosarjaan on erilainen.
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ke Toukokuu 4. 19:05:01 2005
Takaluukun rööriä saa sorvailla koska mk2 on isompi
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Toukokuu 5. 2:32:38 2005
ei ne sen kummosemmat lukot ole. itse en viitsisi nähdä vaivaa, että rupeaisin sovittamaan kakkoskoppasen lukkoja. kun ostat kumman tahansa uuden lukkosarjan, niin kestää takuulla sen 10 vuotta. ja 20 vuotta jos rasvailet sitä määräajoin.
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » To Toukokuu 5. 11:05:01 2005
Mikäpä siinä jos ne pelaa, ei siinä vaihdossa kauaa nokka tuhise. Mutta Voortilta tosiaan saa uudet lukkosylinterit (5kpl, ovet, luukku, virtalukko, tankinkorkki) ja 2 avainta noin 100 eurolla.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » La Toukokuu 28. 12:16:33 2005
Päädyin sitten mk2:n lukkoihin, kun myivät eioota valmiille mk1 sierran lukkosarjalle. Valmiin mk2 lukkosarjan hinta oli kuitenkin paljon alempi kuin 'erikseen' ostettujen ja sarjoitettuja mk1 lukkojen rykelmä.
Rattiputki sälöineen meni tosiaan vaihtoon, mutta tulipahan samalla korkeussäätö rattiin.
#682
