Kysymys cossusta
T6
Kysymys cossusta
Mikä poksi on cossu escon vasemmassa takakulmassa??? (verhoilujen sisällä) melkein samanlainen kuin itse ruisku poksi..
Voisko olla vesiruiskiun ohjaus??
qreippi
Re: Kysymys cossusta
ei si
Viimeksi muokannut qreippi, Ma Toukokuu 9. 6:49:04 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No mulla vasemmassa takakumassa verhoilujen alla on ABSin boxi. Ei kylläkään mun mielestä muistuta ruiskuboxin, ainakaan -93 mallissa.
ja toinen
tk
huoltokirja ainakin ilmottaa abs:n sulakkeiden paikaksi sen takakulman,ei oo tullu kateltua mitä omassa sieltä löytyy, auto on -95 mallia
eikös sen vesiruiskun ohjauksen saanu vanhempaan koneversioon optiona lisäkortilla varsinaiseen ruiskun boksiin?
jollakin oli kuvia niistä pumpuista siellä takapenkin alla
#20 | Escort RS Cosworth | Capri Mk1 2.0i (rojekti)
Mihin se "sepäse" hävisqreippi kirjoitti:ei si
cossuescolta tuli taas faktaa
qreippi
Kun ABS:stä on keskusteltu, niin onko cossussa sama ongelma että ripeän kiihytyksen jälkeen joskus jarrut hävii? joku ABS-tunnistin vika?
Siis kiihyttää _kovaa_ ja jarruttaa täysillä heti perään.
Toi on aika kiusallinen ongelma ainakin RS2K:ssa, mutta radalle mentäessä sulakkeet pois, niin ei tuu ylläreitä
Ja kyllä löytyykin, mutta ei takakontista.Jake kirjoitti: cossuescolta tuli taas faktaaJos se on ABS-boksi niin Sierroistakin tuo pitäisi löytyä ?
2WD:ssä ECUn kyljestä hanskalokeron yläpuolelta ja 4WD:stä en tiä.
Ja jotku versiot (Wolf/Motorsport/?) on käsittääkseni varustettu alunperin noilla vesiruiskun kilkkeillä (pumput ja letkut), mutta mitään siviiliversiota ei ole varustettu boxilla mikä niitä ohjaisi (siis ilman erikoistilausta) eikä kontissa olevalla vesisäiliöllä.
Saattaa puuttua myös vällärin kyljestä itse ruiskusuutin.
Ohjaus tulee ECU:lta (ei siis tarvita mitään ylimääräistä boxia), mutta sinne vissiin tuli joku ylimääräinen kortti tuota varten.
Tämä vakoiltu/selvitetty ex Wolf Esconi osilta.
Viimeksi muokannut Popi, Ma Toukokuu 9. 11:21:24 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ja toinen
sprint
4wd myös.Popi kirjoitti:Ja kyllä löytyykin, mutta ei takakontista.Jake kirjoitti: cossuescolta tuli taas faktaaJos se on ABS-boksi niin Sierroistakin tuo pitäisi löytyä ?
#736
Siipicossuissa on kuskin puolella kickpaneelin yläpuolella.sprint kirjoitti:4wd myös.Popi kirjoitti:Ja kyllä löytyykin, mutta ei takakontista.Jake kirjoitti: cossuescolta tuli taas faktaaJos se on ABS-boksi niin Sierroistakin tuo pitäisi löytyä ?
