28/30 DFTH / Jarrutehostin
Tästä aiheesta onkin jo ollut paljon juttua mutta kerran vielä..
Auto käyttäytyy tyhjäkäynnillä ihan kun repisi jostain ilmaa. Kaasariin on vaihdettu neulaventtiili, kalvot, jalan tiiviste, jne jne.. + imusarjan tiiviste ja kaikki imusarjasta lähtevät kumiletkut.
Mitähän kannattaisi seuraavaksi tehdä ??
Kaasari tulee vaihtumaan jossain vaiheessa mutta tuo vekotin pitäisi saada vielä toimimaan uutta odotellessa.
Niin ja se kaasari on siis 28/30 DFTH mikä temppuilee.
Viimeksi muokannut Foortman, Ma Toukokuu 23. 10:53:36 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kaasutin
Ja virranjakaja alipainesäädin kannattaa myös tarkistaa
Re: 28/30 DFTH
Yleensä jarrutehostimen tiiviste, se mikä tulee käyttöakselin ympärille on paskana...Foortman kirjoitti:Niin ja se kaasari on siis 28/30 DFTH mikä temppuilee.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
kaasutin
Tuki jollain se letku joka menee tehostimelle jos imuääni jatkuu niin vika ei ole tehostimessa. Ei jarrutehostimeen ole mitään kojaussarjaa saatavilla elikkä uutta tilalle jos vika on siinä
Mulla on parissa voortissa vuotanu tehostin, kuulu pihinä ku sammutti moottorin ja tehostin hukkas alipaineet nopeasti. Kerkesi säikäyttääkkin joskus, kun ajeli reippaammin eli kaasu pohjassa, ja vasurilla vähä jarrua sekaan. Sitten kun piti pysähtyä niin tietenkään just sillon ei ollukkaan alipainetta tehostamassa. Sai tolkummin polkasta.
Kuitenkin, tiivistin molemmista purukum... oho... silikonilla pääsylinterin ja tehostimen välin. Pelaavat hyvin edelleen.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
On joo, venttiilikumi ja mustaa silikonia sekä kekseliäisyyttä. Saatat tarvita myös kumimaton palasta. Itse korjasin ja se toimii edelleen (2vuotta sitten korjattu)Foortman kirjoitti:Jep jep jarrutehostinhan se mulla tietenkin vuotaa, täytynee alkaa etsimään tehostinta... Kenelläkään mitään ensiapu kikkaa tiedossa ?
Ford Ka
Ford Ka
