mondeo -01 raitisilmasuodatin
hana
Viesti Kirjoittaja hana » Ma Kesäkuu 13. 21:23:44 2005
Siis, onko joku vaihtanut, missä se on ja miten siihen pääsee käsiksi?
Rupee jurppiin kun aina menee tuulilasi huuruun ja hajukin on autossa aika mielenkiintoinen.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Kesäkuu 13. 21:46:29 2005
se on sen muovin alla, oikealla puolella autoa tuulilasin edessä. otat sen muovin VAROVASTI irti, niin loput selviää ihan itsestään. varmista sen muovin tiivistyminen ikkunaan takaisin asennettaessa vaikka lakunauhalla, jos ei muuten ole tiivis.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Kesäkuu 14. 0:10:05 2005
Huurtuu niin kauan kunnes heität koko viltterin hittoon.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Kesäkuu 14. 0:18:07 2005
turha on heittää pois. ei huurtuminen siitä johdu. näin ensimmäiseksi veikkaisin että johtuu ennemminkin esimerkiksi siitä että ovien verhoilujen alla olevat muovit on rikki, tai pois paikoiltaan.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Kesäkuu 14. 0:20:43 2005
Tiedä sitten mistä johtuu, mutta ilmiö hävisi suodattimen kanssa samaan aikaan.
MikaM
Viesti Kirjoittaja MikaM » Ti Kesäkuu 14. 0:30:48 2005
Arska kirjoitti:Tiedä sitten mistä johtuu, mutta ilmiö hävisi suodattimen kanssa samaan aikaan.
Itellä ollu kans ottaa ainakin talveks pois -00 mondeossa. Helpotti omalla kohdalla huomattavasti. Tosin se mikä siellä oli syksyllä oli vähän tukossa :lol: tais johtua siitä ku norjassa tuli ajettua tunneleissa paljon.
hana
Viesti Kirjoittaja hana » Ti Kesäkuu 14. 5:31:53 2005
Ok, kiitos neuvoista :D
mikanu
Viesti Kirjoittaja mikanu » Ti Kesäkuu 14. 19:54:24 2005
Onko lattiamatto kuiva etu ja takajalkotilasta, tuosta vois johtua kanssa tuo liika ikkunoiden huurtuminen/haju.
hana
Viesti Kirjoittaja hana » Ti Kesäkuu 14. 20:57:17 2005
Kyllä matot on kuivat, eli syy ei oo niissä.
Täytyy ottaa se suodatin esiin ja katsoo minkälaista kasvustoo siinä on.
V..tu, siitähän joutuu repiin pyyhkijät ja kaikki, noo kai se hoituu...
ahola
Viesti Kirjoittaja ahola » La Kesäkuu 18. 0:02:22 2005
ei tartte mitään repiä kun raitisilimasuotimen vaihtaapi. 8)
siis sen muovikannen lisäksi :wink:
ajoneuvoverhoilu Stailaaja Ky
http://www.stailaaja.com
s-max #perhehelvetti
bmw e36 cabriolet m50b?? With Borg&Warner
escort 2000
escort sport 73" -> 2.0 zetec
escort xr3i 80-luvun kamei herkku;)
escort rst cabrioletti
bmw 325i coupe r.F
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Kesäkuu 18. 0:18:54 2005
joo, ei tartte irrottaa mitään. ne pyyhkimethän voi aina nostaa pystyyn tarpeen vaatiessa. eli laitat pyyhkijät pyyhkimään ja katkaiset virrat kun se on yläasennossa.
hana
Viesti Kirjoittaja hana » La Kesäkuu 18. 20:05:32 2005
Juu ei tarvinnut irrottaa pyyhkijöitä, se muovihan katkee siitä keskeltä.
Helppo homma kolme ruuvia auki ja suodattimen vaihto.
Kyllä taas kelpaa ajella, kun auto ei haise niin kun kärpän pesä :D
