Kiitos etukäteen.
2,5 v6 GT Mondeo-97 alustasarja
cossu-
Pieni muotoinen ongelma.Autoon asennettiin ST200 helmasarja,niin se rupes raapii paksuimmalta kohdalta kiinni kun ajaa esim. hiekkatöyssystä tai muunlaisen korokkeen yli sekä takakuraläpät raapii 5 henkilöllä maantie heitoissa.Vanteet ja renkaat ovat alkuperäiset GT.Onko raapiminen ihan normi juttu?
Alusta kun ei tunnu mitenkään löysältä ja katsastuksessa ei mainittu mitään.Mitä alustasarjoja olette laittaneet?Käykö ST200 iskarit+jouset heittämällä kyseiseen autoon?Tarjottu seuraavia:Weitec iskarit+jouset madallus 20mm,Bilstein Orginal iskarit+jouset ei madalla,Koni Sport iskarit+jouset madallus 40mm.Paras noista olisi mielestäni tuo Bilstein se kun ei ainakaan madaltais,korkeintaan nostais ja olis varmaan aika lähellä GT alkuperäistä alustaa,eikä tulis mitään kivirekee
Kiitos etukäteen.
Kiitos etukäteen.
Mulla oli edellisessä Mondeossa (2.5 V6 GT) st200 helmat eikä niiden kanssa ollut mitään ongelmaa.
Eikä nykyinen st200:kaan ota mihinkään helmoista kiinni.
Tosin mulla oli/on STW:itä mutta kuitenkin.
JJR
Villi veikkaus että jotain sulla on tiensä päässä siellä alustassa. Kuulostaisi jousilta..
Äiteen scorpiosta aikoinaan kuoli etujouset, kuraläpät raapi maata kun jarrutti ja nokka vaelteli oudosti. katsastuksessa ei mitää mainintaa. Sitte sanoin äiteelle että nyt jouset vaihtoon. Nousi keula n.40mm ylemmäs ainakin.
Tosin ei ne iskaritkaan välttämäti timmissä kunnossa ole.
Fordissa kaikki osat on kuluvia.
cossu-
