Scorpioon ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Kesäkuu 28. 10:46:02 2005
Olis tarkoitus laittaa tohon korppioon kylmäkone ja sen tiimoilta olis pari kysymystä jos jollain on hajua.
-Onko dohc ja 24v kompura sama? eli selvisi vaan kiinnitysraudan vaihtamisella / modaamisella.
-Sähköt tossa ei kait ole kovinkaan erikoiset, mutta tossa korjauskirjassa ei ole minkäänlaista kaaviota ilmastoinnin sähköistä. Kojetaulussa on vaan nappi joka ohjaa kompuran päälle. Tässä välissä on ilmeisesti vain kuivaimen painekytkin joka estää kompuran menon päälle jos ainetta on liian vähän ? Meneekö eculle tietoa kun kompura on päällä, esim nostaa tyhjäkäyntiä ym ? ohjaako ecu kompuran pois esim täyskaasukiihdytyksessä?
jos jollain olisi esim. kys. ilmastoinnin säkökaaviot olisin erittäis kiitollinen niistä.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Kesäkuu 28. 13:54:07 2005
Kierroksia tuntuu minulla nostavan, kun laittaa ilmastoinnin päälle.
Yhden plussa-sähköjohdon löysin liittimiä puhdistaessani ja se meni kompuran magneettikytkimelle. Toinen johto on maa ja se on myös kompuran kyljessä.
Jotakin sähköjä näyttää menevän myös kuivaimelle. Ilmeisesti painekytkin.
Täällä oma tarinani ilmastoinnin ihmeellisyyksistä.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Kesäkuu 28. 19:18:04 2005
Siinä DOHCin oktaaninsäätönipussa on yksi karva jolla saa tyhjäkäynnin nousemaan 75rpm, se nyt kannattaa ainakin kytkeä ilmastoinnin kytkeytyessä.
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Ke Kesäkuu 29. 18:10:48 2005
Pian tietää kompuran sopivuuden. Sain just dohc-koneen kompuran jonka pitäis laittaa omaan rikkinäisen tilalle. Letkulähdöt on erilaiset, joudun ottamaan kompuran kannen vanhasta.
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Su Heinäkuu 3. 23:14:13 2005
Kompura sopii, eroa on ainoastaan letkulähdöissä ja hihnapyörän leveydessä. Cossussa on 5-urainen ja doch:ssa 6 urainen mutta urat menee kohdalle. Sähköliittimen myös piti vaihtaa, mutta se johtuu siitä että mun autossa on osittain diavia-ilmastointi.
