Säädettävistä nokkapyöristä kysymys ?
T.O.M
Viesti Kirjoittaja T.O.M » Ti Heinäkuu 12. 23:50:18 2005
Onkos kellään ollut sellaista ongelmaa Piper Camsin säädettävien nokkapyörien kanssa, että eivät istu samaan linjaan muiden hihnapyörien kanssa ?
Jakohihna ajautuu 3.2mm nokkapyörin etupuolelle, eli tulevat siis yli !
tässä pari kuvaa: kuva1, kuva2
Autona siis sierra cossu 4WD kannella... tartuin taas pitkästäaikaan cosworthien ihmeelliseen maailmaan, eli tarkoituksena saada tulille tuo hivenen venähtänyt projekti...
Harmi kun ei osunut silmään tuo heitto kun kone oli pukissa kiinni ja muutaman kierroksen sitä siinä pyöritin... nyt kun kone on jo autonkeulilla ja siinä vaiheessa, että voisi starttailla niin huomaa vasta tuollasen :?
Startilla tosiaan pyöritin hivenen ja siinävaiheessa hihna haki paikkansa... täytynee varmaan ottaa nokkapyörät vielä irti ja tarkistaa saisiko sinne väliin jotain "prikkaa" jolla siirtää pyöriä !
Että tämmöstä... ajattelin vain kysästä onko muille sattunut vastaavaa !?!
  • Ford Sierra Cosworth 2WD -88
    Ford 17M 2000S V6 -70
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Heinäkuu 12. 23:57:16 2005
5mm prikka väliin.
4wd:n nokat lyhyemmät kuin 2wd:n
T.O.M
Viesti Kirjoittaja T.O.M » Ke Heinäkuu 13. 0:04:03 2005
siipicossu kirjoitti:5mm prikka väliin.
Noni tulihan se sieltä :D
näin vähän arvelinkin !
RS.Kosonen
Re: Säädettävistä nokkapyöristä kysymys ?
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » Ke Heinäkuu 13. 8:34:02 2005
T.O.M kirjoitti:Onkos kellään ollut sellaista ongelmaa Piper Camsin säädettävien nokkapyörien kanssa, että eivät istu samaan linjaan muiden hihnapyörien kanssa ?
hmm....näyttää olevan aika hieno kone sinulla,paljonkohan tuosta kattilasta irtoaa....
Sierra Cosworth 2WD -90
T.O.M
Viesti Kirjoittaja T.O.M » Ke Heinäkuu 13. 13:24:01 2005
RS.Kosonen kirjoitti:
Sitä ei vielä kukaan tiedä :D
