timppaanen
Viesti
Kirjoittaja timppaanen » Ti Heinäkuu 26. 14:15:35 2005
sain tossa escon uudella koneella käyntiin niin ilmeni semmosta ko konetta kierrattaa +3000rpm niin laturin sisällä alkaa kauhee kipinä suihku mistähän mahtaa johtua?? onko kytkennät pielessä
vai maadottaako laturi jostain väärästä paikkaa?? vai jotain muuta
laturi is sierran 70a
Jäsen # 427
ikuisuusrojektit -->
escort mk1 2.0 -70,
escort mk2 2.0 -78
timppaanen
Viesti
Kirjoittaja timppaanen » Ti Heinäkuu 26. 20:31:38 2005
eikö ketään tiedä
Jäsen # 427
escort mk1 2.0 -70,
escort mk2 2.0 -78
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Ti Heinäkuu 26. 20:40:34 2005
Onkohan kaikki käämit kunnossa?
Tai jotain ylimääräistä sisällä.
timppaanen
Viesti
Kirjoittaja timppaanen » Ti Heinäkuu 26. 20:43:11 2005
siipicossu kirjoitti:Onkohan kaikki käämit kunnossa?
edellisessä koneessa oli toiminu ok
eikä siellä pitäis olla mitään ylimäärästä sisällä
kai se pitää ottaa vielä irti ja tutkii lähemmin
Jäsen # 427
escort mk1 2.0 -70,
escort mk2 2.0 -78
Viesti
Kirjoittaja Arska » Ti Heinäkuu 26. 21:32:05 2005
Huono kosketus jossain johtoliitoksessa siellä laturin päässä.
Viesti
Kirjoittaja olafu » Ke Heinäkuu 27. 2:52:37 2005
Mulla oli kipinäsuihku omassa laturissa kun roottorin käämin pää oli päässy irti ja rätki kiinni kenttään. epoksissa uitettua puuvillalankaa vaan ympäri ja juotin takas kii nii hyvin toimi. Kentästä oli lakka pois muutamasta kohtaa käämeistä mutta pistin semmosta piirilevylakkaa.
timppaanen
Viesti
Kirjoittaja timppaanen » Ke Heinäkuu 27. 15:34:51 2005
korjaantu sillä ko vaihoin toisen laturin pitää jossain vaiheessa availla se mikä kipinöi.
mutta kiitoksia vastauksista
Jäsen # 427
escort mk1 2.0 -70,
escort mk2 2.0 -78
