-95 Mondeon surkeat ajovalot
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Elokuu 8. 1:00:10 2005
Trokasinpa sitten kaverilleni vihdoinkin voortin. Rellu saa mennä minne meneekin ja nyt ajelevet sitten -95 mallisella 1.8 CLX STW Mondeolla.
Vinkin autosta sain duunikaverilta ja vajaa kuukausi sitten auto tuli Hesasta Joensuuhun.
Ajettu hieman alle 200tkm ( huoltokirja ) ja auto on ollut aiemmin yhdellä omistajalla. Ajovalot olivat sangen heikossa hapessa, takakaarissa ruostetta ja alaikkunalistat pahasti hapettuneet. Muuten tuntuu olevan ok.
Ostin uudet listat ja valoihin uudet muovit umpioiden sisään. Kuulemma noissa -95 mallisissa (tai tähän vuosimalliin saakka) on ollut noi muovit sekundaa ja ovat kellastuneet melko nopeasti käyttökelvottomiksi. -96 mallissa tuota ongelmaa ei enää pitäisi olla. Aika useissa muuten näkyy tosiaan olevan hyvinkin kellastuneet umpiot näissä vanhemmissa Mondeoissa, johtuu juuri tästä..
Tässä muutamat kuvat miten homma toimii..
TÄSSÄ ALKUTILANNE
On muuten sangen vinkeä PURKAA ko. vuosimallista etu-umpiot pois :shock:
TÄSSÄ vasen umpio ja TÄSSÄ oikea umpio. NYT on jo uusi muovi vaihdettu paikoilleen ja enää puuttuu umpionlasien hionta ja puhdistus. Lasit olivat sangen siistit ja päätinkin vain hioa ne hiomavahalla ja vetää sitten kunnon vahan pintaan.
Niistä tulikin vielä käyttökelpoiset vaikka alussa homma vaikutti kyllä aika hankalalta.
Kaikki aukeavien ikkunoiden alalistat olivat erittäin pahasti syöpyneet ja vaihdoinkin ne uusiin. VANHOILLA MUOVEILLA JA LISTOILLA ei ole juurikaan uusiokäyttöä :D
TÄHÄN päädyttiin umpioiden suhteen. Ulkonäkö hitusen parani ja samalla varmaankin myös valoteho :D
Koko homma kustanti listojen ja umpionmuovien osalta alle 90 euroa.
Noi pelkät umpionmuovit maksoivat 15 euroa kappale.
Suosittelen hommaa kaikille jotka kamppailevat kellastuneiden umpioden kanssa ko. vuosimallin Mondeoiden kanssa :D
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Elokuu 8. 10:17:51 2005
Harvoin kyllä tulee vastaan Mondeoita joissa on hyvät muovit umpioissa.
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r » Ma Elokuu 8. 10:26:19 2005
Mulla olis kanssa edessä tuo muovien vaihto. Taitaa olla vaivan arvoinen,kun katselee kuvaa missä on muovit vaihdettu. Mistä hommasit nuo muovit? Motonet? Voortilta? 15e kpl ei ole paha jos tuolta jälkimmäisestä.
Escort XR3i cabriolet
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Elokuu 8. 11:28:35 2005
Ehdottomasti kannattava korjaus. Muovit voortilta suoraan hyllystä :D
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Elokuu 8. 18:21:00 2005
tosin uusillakaan muoveilla noi ei ole hyvät valot.. :-)
kellastuminen johtuu kuulemani mukaan siitä ettei käytetä jotain "uv suojattuja polttimoita" tms.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Elokuu 8. 19:21:50 2005
samiharju kirjoitti:tosin uusillakaan muoveilla noi ei ole hyvät valot.. :-)
Noissa vanhemmissa oli kovin kuuluisat noi ajovalot :D
Testeissäkin ihan pikkasen kritisoivat niitä, siispä 1997 tuli Mondeoonkin valot :wink:
Nuo UV -suojatut polttimot löytyy voortilta ja maksavat siellä 10 euroa kappale. Pitää sanoa kaverille että käy voortilta hakemassa uudet polttimot.
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ma Elokuu 8. 19:57:38 2005
Kaikki nykyaikaiset tunnetun valmistajan polttimot ovat UV suojattuja, sitä ei enää edes paineta paketteihin... Halpispolttimot erikseen, niistä ei tiedä vaikka niissä niin lukisikin.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Elokuu 8. 21:49:01 2005
Sinne kun jaksaa vielä virittää releet ja virta suoraan akulta, niin valot palaa vieläkin kirkkaammin. Jostakin on jäänyt käsitys, että Mondeo Mk1:ssa kulkee virta kojetaulun kautta ja sitä myöten tulee jännitehäviötä. Olisiko jollakin faktaa tästä eli onko tilanne todellakin näin?
