mk4 escortin alustasta
force110
Eli auto on xr3i vm.88. Powerflexin puslat pitäisi tässä asennella ja alkuun hieman ihmettelin tuota alustaa. Eli pitäisikö kaikissa xr3i:ssä olla takana kallistuksenvakaaja? omasta autosta en kyllä löytänyt. Ja mihinkä kohdin takatukivartta sen pitäisi kiinnittyä?
Entäs etupäässä olen jäännyt siihen uskoon että alatukivarsien sisäpäässä ei pitäisi olla kumipuslaa. Noh ainakin kun auton alla ihmettelin niin jotkin kumit siellä näkyy olevan. Tosin en ole tukivartta irti ottanut joten tarkemmin en osaa sanoa.
Näihin jos joku tietävämpi voisi vastata.
force110
force110
nyt hieman vastustaa eli atuo on levällään tallissa ja pitäisi powerflexejä sovitella paikoilleen. Osanumeroiden perusteella puslien pitäisi olla oikeat tähän. Mutta esim. taka alatukivarren sisäpusla on halkaisijaltaan 43mm ja reikä on 39mm. Porailin vanhan puslan pois, mutta pitäisikö siitä vielä joku metallirinkula lähteä ulkokehältä? En ainakaan itse sellaista huomannut. Tuskinpa kukaan muistaa omasta kulkineesta minkä kokoinen tuo reikä on?
force110
Juu kyllä tuntuu puslat olevan kummallista kokoa. Eli taakse alatukivarsiin ei sovi mitkään puslat vaikka numeroiden perusteella pitäisi olla mk4 escorttiin.En tiedä sitten mikä mättää powerflexin mitoissa. Tuli vaan yksi tukivarsi teurastettua kun porailin nuo vanhat puslat pois, mutta ilmeisesti täytyy pistää takaisin paikoilleen vanhoilla kumipuslilla.
force110
