Tupi
Viesti
Kirjoittaja Tupi » Ti Syyskuu 27. 1:44:41 2005
ELikkä semmosta kyselisin että onko kukaan täällä ahtanut pientä nelitahti moottoria ~200cc? Esim kakspyöräsen mönkijän tms konetta.
Ensimmäisenä tulee mieleen että pystyyköhän tavallista n.38mm luisti kaasutinta pistämään painepuolelle? Ahtimena vois toimia joku tod pieni 15 sarjan garret tai ihi rhb5 tms. luulisi saavan etes hieman painetta kun laittaisi kuristimen pakopuolelle (A ryhmän
) vaim iten on? Painetta ei tarvisi paljoa tuollaiseen saadakkaan riittää jo pienikin ylipaine.
Ei sillä että suunnittelisin jotain hullua ja tappavaa
Niin ja sitten vielä semmosta että saakohan mistään jotain pientä sähköistä pumppua jolla vois ahtimessa kierrättää öljyä?
Hessu
Viesti
Kirjoittaja Hessu » Ti Syyskuu 27. 8:27:30 2005
Tuo on niin pienikokoinen moottori, että mainitsemasi ahtimet ovat turhan suuria. Ehkä pienin yleisesti saatavilla oleva turbo on Smartin 0,6 koneesta peräisin oleva Garrett GT12. Niitä on joskus edullisesti myynnissä kun integroitu pakosarja on haljennut. Sen pystyisi ehkä sahaamaan pois ja kiinnittämään ahtimen jollain patentilla. Moottoripyöriä on kyllä jonkun verran ahdettu, joten ehkä tuo voitelupulmakin on jollain jo ratkaistuna.
ytte
Viesti
Kirjoittaja ytte » Ti Syyskuu 27. 8:30:20 2005
Kyllähä siinä tollanen pilleri pyörii. Kaasarin toiminta varmaan selviää parhaiten kokeilemalla, mutta ahtaahan ne moottoripyöriäkin vakio kaasareilla. Oikenalainen bensanpaineen säädin vaan täytyy hommata. Voitelun vois toteuttaa vaikka tuorevoitelupumpulla?
Nimimerkki, ruohonleikkurin turbottamista miettinyt
Jari H
Viesti
Kirjoittaja Jari H » Ti Syyskuu 27. 10:18:12 2005
Ruiskun pensapumppua on käytetty öljypumppuna.
Ite suunnittelin joskus 2 pyttysen 250cc 2t koneen ahtamista RHB 5:lla.
Tupi
Viesti
Kirjoittaja Tupi » Ti Syyskuu 27. 10:32:49 2005
Ei ainakaan moottoripyörän omasta öljypumpusta oikeen voi ryöstää eikä siinä riitä varmasti tuottokaan ylimääräisille laitteille taai no ehkä isommissa moottoreissa sekin onnistuu.Kyllä siihen varmaan joku pumppu löytyy.Voishan tuo bensapumppu juttu toimiakkin varmaan myös joku sähköinen vesipumpuksi tarkoitettu pumppu kestäisi jos on vaan kemiallisia aineita kestävät sisuskalut.
Viesti
Kirjoittaja samiharju » Ti Syyskuu 27. 11:10:47 2005
voiskos tossa toimia paremmin jokin muu kun turboahdin? Joku ilmapuhallin tms joka toimii 12v sähköllä..?
tuli vain mieleen se video jossa lehtipuhaltimella ahdetaan +10hp autoon kun autoon..
Tupi
Viesti
Kirjoittaja Tupi » Ti Syyskuu 27. 11:34:09 2005
samiharju kirjoitti:voiskos tossa toimia paremmin jokin muu kun turboahdin? Joku ilmapuhallin tms joka toimii 12v sähköllä..?
Oon aina jotenki karttanut nuita hiustenkuivaaja virityksiä, mopo iässä kuuli kaikki hirveitä huhuja etä semmosta ja semmosta on mutta tiä sit.Kyllä sinne oikea ahdin pitää saada.Remmiahdetun honda mönkeyn olen nähnyt
jarkkoscosworth
Viesti
Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ti Syyskuu 27. 11:41:44 2005
En usko että bensapumppu toimii öljypumppuna.
Kokeilin 10w60 öljyllä ja t25 vakiobensapumpulla tyhjentää astiaa.
pumppu oli upotettu öljyyn. mitään ei pumpusta tullut.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
sprint
Viesti
Kirjoittaja sprint » Ti Syyskuu 27. 12:08:59 2005
Kaasari turbon imupuolelle, jolloin turbon imukammio toimisi painekotelona. Öljypumpuksi esim. ohjaustehostajan pumppu, veto hihnalla.
#736
Tupi
Viesti
Kirjoittaja Tupi » Ti Syyskuu 27. 15:20:24 2005
joo imupuolelle jos laittaa niin sehän kyllä toimii.Aikas kova homma tehdä tuommonen hihnaveto pumppu tuommoseen moottoriin pitäs vauhtipyörään tehdä kiilahihna ura ja kaikkea muuta.Onko tosi ettei sähkösiä ole?
lauri
Viesti
Kirjoittaja lauri » Ti Syyskuu 27. 15:39:56 2005
Kyllähän noita löytyy, hinta vaan voi olla aika kovakin. Entisessä työpaikassani pumpattiin kotelosuoja-ainetta ja alustamassaa sähköisillä pumpuilla ennen kuin vaihtuivat paineilmakäyttösiin. Hydrauliikkaan erikoistuneista liikkeistä kannattaa kysästä.
Racehard
Viesti
Kirjoittaja Racehard » Ti Syyskuu 27. 15:56:34 2005
Muistaakseni ffp:n foorumilla oli jotain juttua pienistä turboista. en oo kyllä 100% varma.
Sierra cosworth 4x4 Vm. 90
En ole psykiatri, olen muuten vain asiantuntija sekaisin olemisessa.
Viesti
Kirjoittaja olafu » Ke Syyskuu 28. 16:44:25 2005
Honda Monkeyn öljypumppu mahdollisesti vois tuottaa riittävällä paineella jos siinä ei mitään muuta ole turbon lisäksi perässä... Joku hullu voi mitata
helppo kiinnittää johonkin laippaan.
ytte
Viesti
Kirjoittaja ytte » Ke Syyskuu 28. 19:33:17 2005
tarvii melko paljon virtaa jos meinaa sähkömoottorisella ahtaa.
