Scorpion takakelkka -> sierraan
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » To Lokakuu 6. 17:19:41 2005
Eli sopiiko toi scorpion vm.-85 takakelkka tohon -88 sierraan. Näyttäs hyvin samanlaiselta mutta onko?
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Lokakuu 6. 17:31:53 2005
kyllä mun käsityksen mukaan menee..
Re: Scorpion takakelkka -> sierraan
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Lokakuu 6. 17:42:26 2005
Hoppamiäs kirjoitti:Eli sopiiko toi scorpion vm.-85 takakelkka tohon -88 sierraan. Näyttäs hyvin samanlaiselta mutta onko?
Bolt on.
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » To Lokakuu 6. 18:03:23 2005
Hyvä homma! :) Jatketaan viä että mites noi pyörän-navat eli muutos tolle nelipulttiselle jaolle. Käykö noi sierran rumpujarrullisen perän pyörän-navat vai täytyykö olla levyjarrullisesta perästä?
# 684
Escort Mk1 -73 2,0
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Lokakuu 6. 18:09:53 2005
Hoppamiäs kirjoitti:Hyvä homma! :) Jatketaan viä että mites noi pyörän-navat eli muutos tolle nelipulttiselle jaolle. Käykö noi sierran rumpujarrullisen perän pyörän-navat vai täytyykö olla levyjarrullisesta perästä?
Laippavetarillisen perän navat käy.
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » To Lokakuu 6. 18:29:48 2005
Selvä homma. Taidampa sit pistää ton koko hoidon sierran alle. Ja tottakai uusilla puslilla ja jarruilla. Mikäs muuten toi perävälitys on (Scorpio oli 2 litrasella ruisku ohc: lla) verrattuna sierran (2.0 kaasari) välitykseen? Ja kiitos tiedoista, selvispähän tämäkin homma :)
# 684
Escort Mk1 -73 2,0
Viesti Kirjoittaja Arska » To Lokakuu 6. 21:49:28 2005
Välitys on 3.62 tai 3.9
McDj85
Viesti Kirjoittaja McDj85 » Su Lokakuu 9. 0:51:37 2005
muuten jos on samat ?kolmiotuet? (tulee iskari kiinni) niin sierassa paksummat ala jutut ku skorpparin iskarissa niin sierran iskaria pitää vetää rälläkä niinkuin ite justiin tein... ja scorpin iskari tulee kiinni 19mm kantaisella pultilla ku sierran oma 17mm...
Mercedes-benz W204 C200
Mercedes-benz W203 C220
EX:
Sierra saloon 87' 2.9i 12v
Escort coupe 91' 1.6i WRC korisarjalla
Sierra estate 89' 1.6i stockman turbo
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Lokakuu 9. 2:42:16 2005
Onko cossu scorpion takatukivarsissa erilaiset pyöränkulmat kun sierran? Olis ihan hieno bonus jos vaikka olis madallettuna suoremmassa kun sierran omilla.
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Su Lokakuu 9. 9:44:26 2005
Scorpio Cosworth erot: Samat puslat kuin Sierra Cossussa, ja jäykemmät lyhyemmät jouset. Vaihdoin omaani 2.9 tarvikejouset taakse että perä olisi noussut vähän ylemmäksi kun on camberia 3-3.5 astetta ja renkaita menee kolmet kesässä. Jouset oli pitemmät mutta perä ei noussut yhtään. Vaihdan vielä kaikki takapään puslat ja sen jälkeen säädetään jos ei korjaannu.
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » Su Lokakuu 9. 22:15:59 2005
Juupa juu... :x Scorpio Cossun taka-akselisto Konin iskareilla ja Lesjöforsin käypäisillä (kutos-Sierra) jousilla - toistaiseksi vielä alkuperäiset puslat (vaihtuu ensi talvena pu-sellaisiin) = camberit ihan casterillaan eli löytyy kokonaista 3,5 miinusta :evil: Imee kylläkin tiehen niin, jotta lompakossakin tuntuu :roll:
* # 71 *
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Ma Lokakuu 10. 7:51:13 2005
xrissane kirjoitti: Imee kylläkin tiehen niin, jotta lompakossakin tuntuu :roll:
Joo kyllä mullekin kulmat passas hyvin jurvaan...
scorpio4x4
Viesti Kirjoittaja scorpio4x4 » Ma Lokakuu 10. 8:44:20 2005
Nuo on kyllä tosi surkeet nuo lesjöforssit
itelle laitoin aikanaan omaan scorpioon ja alle vuoteen perä retkahti alas....
Seuraavat teetin vallilan takomolla... olleet alla 2,5v ja vieläkin ryhdissään
#636
Mitsu L200 Intense Magnum TCL -07
Mitsu Pajero 3.2 DI-D Elegance A. -03
Mitsu Pajero 3.2 DI-D Elegance A. -00
Oonkohan oikeessa kerhossa jäsenenä?????? Noo, taivaspaikka on jo ansaittu ;)
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » Ma Lokakuu 10. 19:33:40 2005
scorpio4x4 kirjoitti:Nuo on kyllä tosi surkeet nuo lesjöforssit
:D Vai että semmoisia kokemuksia... No, Vallilasta sen verran hyviä kokemuksia - virittivät nuo mun nykyiset etujouset 0,04 euroa lyhyemmiksi, ja nyt keulaprofiili on autossa justiinsa kohdallaan :!: Måste prova det 8)
* # 71 *
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Pe Tammikuu 20. 15:07:40 2006
Täälä nyt sanottiin että scorpio cosworth ja sierra cosworth taka-akselisto olis sama!
Itsellä loikoilee tuolla ulkoilmassa tuulettumassa :lol: scorpio cossun takatukivarret ja apurunko eli "länkirauta"
Kiinostaisi saada vähän paremmat pyörän kulmat sierraan kuin mitä vakio karvalakin romuilla saa...
Sitten onko xr4x4 tai xr4i minkälaiset camberit takana? Näyttäisi yhtäkkiä sanottuna samalta paskalta kuin mitä vakio sierrassa, mutta säätimeen ku veis niin tietäis :?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Tammikuu 20. 15:37:48 2006
xrissane kirjoitti:Juupa juu... :x Scorpio Cossun taka-akselisto Konin iskareilla ja Lesjöforsin käypäisillä (kutos-Sierra) jousilla - toistaiseksi vielä alkuperäiset puslat (vaihtuu ensi talvena pu-sellaisiin) = camberit ihan casterillaan eli löytyy kokonaista 3,5 miinusta :evil: Imee kylläkin tiehen niin, jotta lompakossakin tuntuu :roll:
Ethän vielä vaihtanut takatukivarsien puslia uretaanisiin?
Osta mieluummin sikahintaiset cossu Sierran orkkispuslat sinne.
Nuo uretaaniset antavat ainakin minun cossussani armottoman paljon periksi kun paikaltaan lähtee :?
Taidan vaihtaa orkkikset sinne kunhan valuuttavaranto antaa myöden.
Millaiset takatukivarsien puslat cossu Scorpiossa muuten on?
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Pe Tammikuu 20. 16:01:39 2006
ukormi kirjoitti:
Mulla on ainaki PU, tiedä sit mitä siellä on joskus ollu.
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » La Tammikuu 21. 17:02:03 2006
ukormi kirjoitti:
Enhän minä vielä vaihtanut, vaikkakin tilauksessa tulivat. Täytyy varmaan kuitenkin toisaalta epäilemättä kokeilla ihan ite :twisted: Siinäpähän sitten nokkaa nostaa :wink:
* # 71 *
