V6 duratec
tommi.r
V6 duratec
tasakaasulla ilmenee nykimistä...(2000-3000rpm)...ilma-antureissako?
Escort XR3i cabriolet
Re:V6 duratec
[quote author=4rd link=board=2;threadid=16441;start=0#123467 date=1068155510]<br>tasakaasulla ilmenee nykimistä...(2000-3000rpm)...ilma-antureissako?<br>[/quote]<br><br>Duunikaverin vastaavassa oli imusarjansäätöläpät (tai millä nimellä ne nyt sitten kulkevatkaan?) mennee pas***si. Oli melko arvokas remontti mutta sen maksoi autoliike.<br>Oireena oli juuri tuo nykiminen tasakaasulla, lisäksi joskus lähti melko huonosti käyntiin kylmänä.
tommi.r
Re:V6 duratec
juu...toimii muuten mutta tuo pahus onkelma...enon kanssa veikattiin että noissa suuttimissa vois jotain olla?...tiedä sitten?..tuntuu tuo autom.ryyppykin olevan sekaisin...kun starttaa --->käy hyvin ja lähtee sitten ilmenee myös nykimistä....kallisko remppa?(olisko kannattanu kosa ostaa ;D)
Re:V6 duratec
Mulla on aina välillä myös pientä nykimistä juuri tasakaasulla ajettaessa suurinpiirtein samalla kierrosalueella. Tuntui vain, että nyt kun oli välillä kylmemmät ja kuivemmat kelit niin nykimistä ei huomannut.<br>Kylmällä koneella on tosi vaikea ajaa, tuntuu tukehtuvan, jos painaa vähänkin liikaa kaasua.<br>Mekaanista vikaa en usko koneessa olevan, koska sen pitäisi olla vain n. 100 tkm ajettu ja muuten toimii ihan hyvin.<br>Ite voisin kysästä tässä samalla sellasta asiaa, että tietääkö joku onko 2,5L mondeossa tota huoltovalon nollauspainiketta?
tommi.r
Re:V6 duratec
onko?...sul varmaan uudempi ja hianompi.... ;D.....mutta tietoja kiitos..!!!
Re:V6 duratec
[quote author=MikkoT link=board=2;threadid=16441;start=0#123507 date=1068161296]<br>Mulla on aina välillä myös pientä nykimistä juuri tasakaasulla ajettaessa suurinpiirtein samalla kierrosalueella. Tuntui vain, että nyt kun oli välillä kylmemmät ja kuivemmat kelit niin nykimistä ei huomannut.<br>Kylmällä koneella on tosi vaikea ajaa, tuntuu tukehtuvan, jos painaa vähänkin liikaa kaasua.<br>Mekaanista vikaa en usko koneessa olevan, koska sen pitäisi olla vain n. 100 tkm ajettu ja muuten toimii ihan hyvin.<br>Ite voisin kysästä tässä samalla sellasta asiaa, että tietääkö joku onko 2,5L mondeossa tota huoltovalon nollauspainiketta?<br>[/quote]<br><br>Ne läpät olivat vain niin paksun töhkän peitossa etteivät toimineet kunnolla. Tuosta johtui tuo nykiminen ja oireilu. Huollossa ottivat koko vempaimen pois mutta sitten hävisi alavääntö ja alkoi horimaan bensaa todella reippaasti. Viimein sitten laittoivat asian kuntoon laittamalla koko systeemin uusiksi. Toivottavasti tuo vikanne ei johdu juuri tuosta. On kallis osa ja kuulemma on ollut hieman tyyppivikana noissa Durateceissa.
Re:V6 duratec
Mulla on myös -95:n ja kone vaihettu -98 tehdasuuteen.<br>Toi huoltovalo askarruttaa sen takia, koska se syttyi palamaan heti ekana iltana kun sain auton Saksan maalla satamaan. Tossa kaveri väitti, että kun ottaa akunkengän vuorokaudeksi irti pitäs noi muistit nollaantua, mutta en ole vielä kerenny kokeilla. Ite luin -93 1,8 mondeon käyttöohjekirjasta, että toi huoltovalon nollaus ois hanskalokerossa, mutta en kyllä omastani löytäny. Pitäs kysellä asiaa tarkemmin foordilta, mutta kun kaveri kysy Joensuun paikallisesta huollosta ihan ohimennen niin eivät olleet virkanneet muuta kun että pitäs tutkia koko autoa tarkemmin.
Re:V6 duratec
[quote author=MikkoT link=board=2;threadid=16441;start=0#123729 date=1068232494]<br>Mulla on myös -95:n ja kone vaihettu -98 tehdasuuteen.<br>Toi huoltovalo askarruttaa sen takia, koska se syttyi palamaan heti ekana iltana kun sain auton Saksan maalla satamaan. Tossa kaveri väitti, että kun ottaa akunkengän vuorokaudeksi irti pitäs noi muistit nollaantua, mutta en ole vielä kerenny kokeilla. Ite luin -93 1,8 mondeon käyttöohjekirjasta, että toi huoltovalon nollaus ois hanskalokerossa, mutta en kyllä omastani löytäny. Pitäs kysellä asiaa tarkemmin foordilta, mutta kun kaveri kysy Joensuun paikallisesta huollosta ihan ohimennen niin eivät olleet virkanneet muuta kun että pitäs tutkia koko autoa tarkemmin.<br>[/quote]<br><br>Kysy Voorti Hartikaisen pikahuollosta Topilta. Siinä on kaveri joka tietää voorteista todella paljon ja on muutenkin erittäin asiallinen kaveri. Itse ainakin olen saanut Topilta aina erittäin hyvää palvelua ja asiantuntevaa apua.
tommi.r
ReNULL duratec
ööö...auto on meillä sen verran uus että ollu vasta n.1kk ...täällä oli juttua noista kuluttajasuojahommeleista...niin kysynkin semmosta että onkohän tässä myyjäliikkeellä mitään vastuuta...eli jos otan liikkeeseen yhteyttä ja kysyn että maksavatko korjauksen...tai osan siitä niin tuleeko sieltä naurut vai?...käsitys mulla on että takuu on 3kk/5000km noin yleisesti ...koskien moottoria ja voimansiirtoa.....auto oli kuitenkin senverran arvokas(meille)..!!että kait tossa jonkin sortin takuu on?
tommi.r
timppaanen
Re:V6 duratec
käynny ees kysymässä että onko takuuta
Jäsen # 427
Jäsen # 427
Re:V6 duratec
[quote author=4rd link=board=2;threadid=16441;start=0#123958 date=1068328008]<br> eikö kukaan osaa auttaa!!!!! ???<br>[/quote]<br><br>No toki. Sulla on ihan oikeata takuuta tolla autolla 6kk. Menet vain liikkeeseen ja sanot että nykii tasakaasulla. Korjaavat asian kuntoon ja saat taas nauttia tasaisesta kutosen väännöstä.<br><br>Lue toi minun aikaisempi viesti tuosta korjauksesta ja eka korjauksen jälkeen katsotaan asiaa uudemman kerran
<br><br>Mutta joka tapauksessa: Kun olet ostanut autosi asiallisesta liikkeestä ( asiattomat yrittävät luistaa ) niin heillä on 6 kk kuluttajansuojalain mukainen vastuu autosta. ( piste )
Hectori
Re:V6 duratec
Jos vika on sellainen että sen ei pitäisi sillä kilometrimäärällä vielä ilmentyä, niin valmistaja joutuu sen korvaamaan. tämä asia on ollut esillä kännyköiden kohdalla. autoissa toteennäyttö on vaikeampaa.
Re:V6 duratec
[quote author=Hectori link=board=2;threadid=16441;start=0#123961 date=1068328598]
[/quote]
Ei sitä tässä tapauksessa valmistaja korvaa, vaan myyjä
Laitoin alkuperäiselle kysyjälle vastauksen privana....
edit: Kirroitus erhe
[/quote]
Hectori
Re:V6 duratec
[quote author=ukormi link=board=2;threadid=16441;start=0#123962 date=1068328953]<br>Ei sitä tässä tapauksessa valmista korvaa, vaan myyjä
<br>Laitoin alkuperäiselle kysyjälle vastauksen privana....<br>[/quote]<br><br>joo aivan. tarkoitinkin että vaikka myyjän takuu lakkaa on valmistajan takuu vielä voimassa. ja näin niinkuin periaatteessa osien pitäisi kestää tietty kilometri määrä tai aikana määritelty jakso minkä aikana osa korvataan uudella jos vikaa ilmenee. noi myyjät ja valmistajat vain hyvin nihkeästi korvaavat ilman riitelyä jos vika on tullut "takuu ajan" umpeuduttua, vaikka oikeasti ovat vielä korvaus velvollisia.<br>
tommi.r
Re:V6 duratec
mutta autolla on ajettu 200tkm.....???silloinkin tuo takuu pelaa(ko)...jos aiemmin todettu tuo vika...eli otan yhteyttä ed.omistajaan...ja kiitos muuten upille... ;)jos homma menee niin kuin sanoit niin lähetä vaikka privana...
tommi.r
Re:V6 duratec
nonnii...vika "korjattu" toistaiseksi...vaihdoin öljyt,kun oli muutenkin vaihdon aika..oljytaso oli hiukan minimin yläpuolella ja nyt kun uudet voiteluaineet on sisässä niin ärsyttävä nykyttäminen on loppunut!!...sekä tankkasin ekan kerran auton tankin piripintaan(oon ollu rahoissa ;D)...voisko noissa oktaaneissa todella olla eroja?en usko ,koska aiemmin oon nesteellä asioinut ja nyt täytin teboililla...kokeilu jatkuu...vaihdan takas nesteen gasoon niin selviää tuokin...onko tuossa moottorissa jokin oljyntason/paineentunnistin joka sitten oljynvähyyden myötä antaa tietoa boxiin vaikuttais ko tavalla?
BulldogPO
Mulla MK1 mallin Modeo V6 ja nykimistä ei onneksi ole ilmaantunut ja muutenkin on pelittänyt hyvin, vain voimaa saisi olla enemmän
Saksasta on tilauksessa K&N:n 57i kitti ja sitten keväällä kun sen asennan viin vaihdan samalla tulpat ja putsaan imusarjat kun sinne kerran kertyy paljon sitä töhnää. Putsaamiseen löytyy ainakin http://www.contour.org:ista ohjeet.
Aiheuttaa niiden alemman ilmusarjan läppien takertelua.
Olisikohan hyötyä vaihtaa isompihalkaisijainen haasuläppä?
Ainut oikea vika autossani on ollut se suatanan turvatyynyvalon kettuilu jota en ole saanut toimimaan itse millään
Ja liikkeeseen en vie ennen kuin on pakko, taitaa olla kohta pakko kun katsastus on tammikuussa
escomk6
Tarkistappas penkin alla olevin turvavyön esikiristimien liittimet. Näiden kosketusongelmat aiheuttavat eniten airbagin valon vilkuttelua.BulldogPO kirjoitti: Ainut oikea vika autossani on ollut se suatanan turvatyynyvalon kettuilu jota en ole saanut toimimaan itse millään
BulldogPO
No kun ei siellä penkin alla ole kuin penkinlämmittimen kaapeliescomk6 kirjoitti:Tarkistappas penkin alla olevin turvavyön esikiristimien liittimet. Näiden kosketusongelmat aiheuttavat eniten airbagin valon vilkuttelua.BulldogPO kirjoitti: Ainut oikea vika autossani on ollut se suatanan turvatyynyvalon kettuilu jota en ole saanut toimimaan itse millään
Ja autossa on muutenkin vain yksi turvatyyny.
Toisinan ajon aikana se valo sammuu kun käyttää tuulilasin pesuria.
punanensierra
nykimistä
mulla on sierra 2.0i doch ainakin se on erittäin ranttu bensan suhteen jos ajaa jetin bensalla niin tyhjäkäynti ailahtelee ja nykii kun kiihdyttää
mutta heti kun vaihtaa shellin bensaan niin nykimiset loppuu melkein heti outoa mutta totta
BulldogPO
jive
mikanu
Pistin nyt tään topicin alle kun samasta moottoristakin on kyse.
Semmosta vaan olen kuullu että v6 moottoreista lasahtelee kannentiivisteet, sanoivat olevan kutvosen tyyppivika? Onkos näin tapahtunu kellekkään klubilaiselle ettäs kans pahvi on menny?
Ja lisäks väittivät paikallisella AD korjaamolla että kannet ei mahdu lähtemään yläkautta, niin joutuu tiputtamaan moottorin lootineen alakautta pois kansien irroittamiseksi?!?
Ite oon kuullu myös, että toi on tyyppivika ainakin noissa ensimmäisissä malleissa. Kun noita autoja kahtoo esim. mobile.de:stä niin siellä on tosi paljon noita moottorivaurioisia yksilöitä.
Itellä ei oo vielä ollu mitään ongelmia ja toiseekseen luulen, että useimmin noi on puoliks tahallaan hajotettu, kun seistään ruuhkissa kesähelteellä ilmastointi täysillä ja koneen lämmöt melkein tapissa niin joutuu siinä koville vähän joka kohta tosta myllystä.
Toi vaihtohomma on tehty kai Joensuun AD korjaamolla ja kyseessä oli mun tietääkseni mk1:n mondeo johon siellä ainakin on noi tiivisteet vaihdettu.
mikanu
Joo samaisesta AD-korjaamosta kuulin em. asiasta. Vaihtavat mulle lohkolämppärin letkulämppärin tilalle. Joutuu irroittamaan öljyn lauhduttimen ja suodattimen pois että mahtuu asentamaan vastuksen.MikkoT kirjoitti:Ite oon kuullu myös, että toi on tyyppivika ainakin noissa ensimmäisissä malleissa. Kun noita autoja kahtoo esim. mobile.de:stä niin siellä on tosi paljon noita moottorivaurioisia yksilöitä.
Samalla tulee vaihdetua öljyt ja pakkasnesteetkin. Suosittelivat ainakin Fordilla lohkolämmitintä, tiedä sitten... 2 kertaa kalliimmaks ainakin tulee.
BulldogPO
