mikä on "normaali" lambda anturin kierre?
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Pe Maaliskuu 19. 23:22:40 2004
pitäis käydä tekemässä proppu pakariin hitsattavaksi.
helpottais kun tietäis minkä kierretapin kävis lainaamassa.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Maaliskuu 19. 23:25:23 2004
18millinen 1,5mm nousulla. OHC:n tulpan kierre on sama.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Maaliskuu 19. 23:32:26 2004
Ite hitsasin sopivan mutterin ,löytyy alan paikoista.
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » La Maaliskuu 20. 17:38:10 2004
muttereita on kahta korkeutta
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
pekuzi
Viesti Kirjoittaja pekuzi » Su Maaliskuu 21. 0:16:59 2004
PaRDE
Mittaa nousu(eli "kahden vierekkaisen jengan väli.") työntömitalla ja halkaisija kierteiden välistä.
ps kaverin nikki
Sierra 2.0i 4x4 -90
Sierra Cosworth 4x4 -90
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Maaliskuu 21. 0:43:53 2004
Muistaakseni, olisikohan ollut Talbot Horizonin napamutteri joka kävi lambdaan.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Su Maaliskuu 21. 5:43:29 2004
Hydrauliikkamuttereista löytyy sekä nylockmuttereista.
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » Su Maaliskuu 21. 12:47:08 2004
Hytarilta ainakin löytyy kyseisiä muttereita.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Su Maaliskuu 21. 15:17:40 2004
Hydrauliikkamutteri halki ja putkeen kiinni,mutta hitsaa varovasti ettei jengat sula...
#446
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Su Maaliskuu 21. 20:27:32 2004
mulla on nyt toi rosteripakari (mongoose) joten kun nyt on lähetty
laitteleen täytyy mutterinkin olla kirkasta. saako noita hydrauliikkaosia
happiksena tai rosterina?
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Su Maaliskuu 21. 21:38:27 2004
hyd.osia saa rosterisena,yleensä ne on keltapassivoituja ja siis siinä tapauksessa mustaa rautaa,mutta myös rosterina saatavilla...
#446
Tanhis
Viesti Kirjoittaja Tanhis » Ke Maaliskuu 31. 19:28:59 2004
http://www.saunalahti.fi/~tht98/is/Pakari1.jpg
Näinkin sen voi toteuttaa kävin lambda anturi mukana pulttiliikkeessä ja sanoin että tälläseen mutteri
Sitten otin putken irti ja leikkasin dremelin laikalla sopivan reijän ja hitsasin kiinni
Ford on myyty ja tilalla on vw 4x4 2.8 passat highline
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Huhtikuu 1. 0:16:12 2004
Joo-o. FMI:ltä saa ihan valmista mutteria, jossa on hitsauskartio valmiina. Mutta oharin tulppa kädessä liikkeeseen, ja siihen vaan sopiva mutteri. Sama kierre ja sama nousu.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Huhtikuu 1. 0:56:11 2004
VPV:llä on kanssa muttereita ja muistaakseni myös rosterisena.
Kaikista RUUVI-liikkeistä kyllä pitäisi löytyä ainakin normaalikorkuisia ja tarviiko ne matalia ollakkaan, kun muotoilee mutteria vähän putken muotoja seuraavaksi?
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Huhtikuu 1. 0:59:24 2004
SLEI kirjoitti:VPV:llä on kanssa muttereita ja muistaakseni myös rosterisena.
Nuo FMI:n mutterit ovat siis ympärykseltään pyöreitä, joissa kartio alla, jotta hyvä upottaa ja hitsata. Enpä tiedä kuka ne FMI:lle toimittaa
Ford Ka ;)
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » To Huhtikuu 1. 6:43:40 2004
Tanhis kirjoitti:http://www.saunalahti.fi/~tht98/is/Pakari1.jpg
Teitpä monimutkaisesti :)
Miksi et vain porannut sopivaa reikää putkeen ja hitsannut kiinni?
Tanhis
Viesti Kirjoittaja Tanhis » To Huhtikuu 1. 11:48:35 2004
Nooh itte oon tollanen oli aikaa ja ei mitään tekemistä niin tuossa näet lopputuloksen :)
Ja sitten ajattelin vielä sitäkin että sen saa tiiviimmäksi kyseisellä tavalla pienemmällä hitsaamisella
