Turvatyynyn valo
kittycat
Turvatyynyn valo
Viesti Kirjoittaja kittycat » Su Lokakuu 10. 20:04:47 2004
Valo alkoi äsken vilkuttaa. Miksi? Mitäs se tarkoittaa? Ja mitäs sille pitäis tehdä?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Lokakuu 10. 20:10:05 2004
googlella löytyy vikakoodit mitä tarkoittaa.
ulkomuistista:
1 vilkahdus - vika ratin sisällä (kontaktihäiriö?)
4 vilkahdusta - turvavöiden kiristimien häiriö; tarkista liitokset etupenkkien alta
kittycat
Viesti Kirjoittaja kittycat » Ma Lokakuu 11. 8:29:23 2004
4 kertaa se vilkuttaa. Mitä pitää katsoa ja mistä? :oops:
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ma Lokakuu 11. 8:58:11 2004
kittycat kirjoitti:4 kertaa se vilkuttaa. Mitä pitää katsoa ja mistä? :oops:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Lokakuu 11. 15:08:48 2004
näin ainakin Mondeon kohdalla käskettiin tehdä.
kittycat
Viesti Kirjoittaja kittycat » Ma Lokakuu 11. 17:52:24 2004
Olisko mitenkään mahdollista saada pientä tarkennusta mitä mun pitää katsoa? Voinhan mä kurkkia penkin alle ja todeta sen muistuttavan hiekkalaatikkoa :D
Niin et mäkin ymmärrän :oops:
Kiitos!
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Lokakuu 11. 17:56:31 2004
johtonippu jossa on liitin välillä, katso onko liitin kiinni vai auennut jos joku takapenkkiläinen on vaikkapa potkaissut sinne..
kittycat
Viesti Kirjoittaja kittycat » Ma Lokakuu 11. 20:57:28 2004
Kyllä siellä kaikki mun mielestä kiinni oli.. Ja aina vilkuttaa :?
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Lokakuu 11. 20:58:59 2004
kittycat kirjoitti:Kyllä siellä kaikki mun mielestä kiinni oli.. Ja aina vilkuttaa :?
no sitten pitäisi varmaan mittailla, onko siellä johdoissa katkos jossain, tai onko liitin hapettunut tai muuta. onko sulla yleismittaria käytettävissä?
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Ma Lokakuu 11. 22:49:28 2004
Hep, Hep ja SEIS! Ei millään pahalla, mutta ei todellakaan kannata mennä mittaamaan millään yleismittarilla minkään turvalaitteen johtimien toimintaa!
Huollossa onnistuivat räjäyttämään yhdestä hiluxista airbagin, kun etsivät yleismittarilla vinssin ohjaus-boxille jännitelähdettä kojelaudan alta... Ainoa järkevä selitys, jonka tuolle huoltohenkilökunta osasi sanoa, oli yksinkertaisesti "staattinen hankaussähkö...".
Ja tuon vikakoodin voi muuten antaa viallinen ohjainyksikkökin! Nimimerkillä, miksiköhän jokaisella tarkistuskerralla koodi muuttuu :roll: Alkuun luultiin, että se muuttuu johtonippua heilutellessa. Sitten selvisikin pienellä präntätystä "tarkistuta ohjainyksikkö epäselvissä tapauksissa". Kas kummaa, vika selvisikin vaihtamalla tuo boxi...
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Lokakuu 11. 23:02:11 2004
PowerUp kirjoitti:Hep, Hep ja SEIS! Ei millään pahalla, mutta ei todellakaan kannata mennä mittaamaan millään yleismittarilla minkään turvalaitteen johtimien toimintaa!
liitin irti ja sitten mitataan yksi johdin kerrallaan meneekö sinne minne pitääkin, vai onko katkos. johtimien tutkimenen ei taida itsessään laukaista sitä. vaikea kuvitella ainakaan tapausta, jossa se itsessään laukaisisi mitään.
mutta yleismittarillahan ei saa vain sorkkia minne sattuu, eli jos ei tiedä mitä on mittaamassa, niin sitten ei kannata edes yrittää.
kittycat
Viesti Kirjoittaja kittycat » Ti Lokakuu 12. 8:35:50 2004
Taas väärässä paikassa, sori :oops:
Mä luulen et täl koulupohjalla mun on parempi olla mittailematta mitään. :lol:
Mut eihän se voi silmille yhtäkkiä tulla?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ti Lokakuu 12. 9:04:18 2004
kittycat kirjoitti:Taas väärässä paikassa, sori :oops:
ei ajossa itsekseen,eikä nyt kolarissakkaan kun tuo vilkkuu.. :?
kittycat
Viesti Kirjoittaja kittycat » Ti Lokakuu 12. 17:45:36 2004
No nyt loppu vilkutus :D Oli siinä kyllä naapureilla naurussa pitelemistä kun rähläsin autossa väärin päin...
Kiitoksia jälleen avusta!
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Lokakuu 12. 18:04:02 2004
ainahan se voi tulla silmille se säkki sieltä. ei tarvitse kuin yhden vian, ja on pussit levällään. kannattaa muistaa että se on täysin toimantakuntoinen turvatyyny, noin periaatteessa.
