Mylen vaihto..???
Mylen vaihto..???
eli saako vm.90 2.0 dohc sierraan vaihtaa ohc turbomylen jos auto on vähäpäästöinen? tehot ja päästöt on kyl hallinnassa mutta vaatiiko vtt:n mittauksen??
mun käsityksen mukaan se tarvii vtt:n mittauksen koska auto on vähäpäästöinen.
lainattu proturbon sivuilta
"Auton ahtamista suunnitellessa on hyvä pitää mielessä vallitsevat säädökset:
ennen 1.7.1987 käyttöönotetut ajoneuvot:
Katsastusta varten riittää normaali pakokaasupäästömittaus ja muutoskatsastustoimenpiteet.
Autoja koskee päästöjen osalta E-sääntö 15/03.
ennen vuotta 1992 käyttöönotetut ajoneuvot:
Päästöjen osalta autoja koskee sääntö E 15/04. Helpoin tapa on asentaa katalysaattori mikäli auto ei ole merkitty vähäpäästöiseksi. Ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asennuksen tai ahtimella varustetun moottorin muutoksen, esim. ns lastuvirityksen, jälkeen on moottorin teho selvitettävä tehomittauksella.
vuoden 1992 ja uudemmat ajoneuvot:
Turbon asentaminen vapaastihengittävään moottoriin on käytännössä mahdotonta. Asennus vaatii aina päästömittauksen (hinnat alk. 924.8€ alv 0%) ellei autoon asenneta mallisarjaan saatavissa olevaa alkuperäistä turbomoottoria apulaitteineen johon sen valmistajan edustajalta on saatava todistus E 15/04 päästönormien alittamisesta.
Lisäksi on otettava huomioon yleiset moottorinvaihtoa koskevat säädökset. Ilman erillistä lupaa moottorin teho ja paino ei saa ylittää yli 20% mallisarjan tehokkaimman moottorin arvoja ja ajoneuvo on muutettava jarrujen ja alustan osalta vastaamaan mallisarjan tehokkaimman version rakenteita."
Korjatkaa toki jos olen väärässä!
Off Topic: Milläs autolla liikut lohjalla?aattelin vaan ku oon ite melkeen päivittäin lohjalla,jos ois vaikka sattunu näkee sun pirssin..
Ei tartte mitään EVVKn mittauksiajesus48 kirjoitti:mun käsityksen mukaan se tarvii vtt:n mittauksen koska auto on vähäpäästöinen.
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Tarvii mittauksen. Kyseessähän oli vähäpäästöinen auto johon vielä laitetaan vanhemman mallin kone ja siihen ahdin.Hartza kirjoitti:Ei tartte mitään EVVKn mittauksia. Päästöraja on vaan pikkasen piukempi, selitys ylempänä. Kyseessähän oli vm 90 Sierra.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Enkö minä osaa lukea, vaiko enkö ymmärräTurbo_IS kirjoitti:Tarvii mittauksen. Kyseessähän oli vähäpäästöinen auto johon vielä laitetaan vanhemman mallin kone ja siihen ahdin.Hartza kirjoitti:Ei tartte mitään EVVKn mittauksia. Päästöraja on vaan pikkasen piukempi, selitys ylempänä. Kyseessähän oli vm 90 Sierra.
Tuon mukaan siis 87-92 autojen pitää käydä VTT:n juttusilla, I don´t think so...
Vähäpäästöinen on vähäpäästöinen vaikka olisi -87 jos otteessa asia mainitaan. Mutta ei kun konttuurille varmistamaan
Lähde:
http://www.ake.fi/pdf/10-208-2004.pdf
6 § Moottorin muuttaminen
1 momentissa mainitut muutokset (auton alkuperäisen tai muutoskatsastukses-sa, ts. ilman lupatarvetta, hyväksytyn moottorin muuttaminen, ahtimella varus-tettuja moottoreita lukuun ottamatta) eivät edellytä muutoskatsastusta eivätkä yleensä selvitystä muutetun moottorin tehosta, ellei vaikuta ilmeiseltä, että au-ton omamassa / moottorin nettoteho -suhde 7 kg/kW alittuu. Muutoksissa on kuitenkin otettava huomioon mm. 7 §:n, 8 §:n ja 9 §:n vaatimukset (pakokaasu-päästöt ja melu).
Jos kuitenkin henkilö- tai pakettiautoa koskevat pakokaasupäästövaatimukset ovat E15/03 -sääntöä tiukemmat (ts. bensiini- tai dieselkäyttöinen henkilö- tai pakettiauto on otettu käyttöön 1.7.1987 tai sen jälkeen), moottorin muuttaminen (siten että pakokaasupäästöt saattavat muuttua) edellyttää muutoskatsastusta ja selvitystä pakokaasupäästöistä 7 §:n ja 8 §:n mukaisesti. Selvitykseksi ei täl-löin riitä käytönaikainen päästömittaus.
Moottorin vaihtoon rinnastettavat toimenpiteet, kuten sylinterinkannen vaihtami-nen toisenlaiseen tai iskutilavuuden suurentaminen yli 10 %, edellyttävät muu-toskatsastusta, samoin ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asentaminen tai ah-timella varustetun moottorin muuttaminen (ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asennuksen tai ahtimella varustetun moottorin muutoksen, esim. ns. lastuviri-tyksen, jälkeen on moottorin teho selvitettävä, samoin vaihdettaessa sellainen sylinterinkansi, ns. virityskansi, jolle ei ole olemassa alkuperämoottoria). Muute-tun moottorin todelliseen massaan, tehoon ja iskutilavuuteen sovelletaan tällöin normaaleja 5 §:ssä mainittuja moottorinvaihtosäädöksiä ottaen huomioon auton omamassa / moottorin nettoteho -suhde sekä 7 §:n, 8 §:n ja 9 §:n pakokaasu-päästö- ja meluvaatimukset.
7 § Vähäpäästöisen auton moottorin vaihto ja muuttaminen
Moottorin vaihdon tai muutoksen (esim. ahtimen tai välijäähdyttimen asennus, ns. lastuviritykset) jälkeen vähäpäästöisen auton (myös ns. vapaaehtoisesti vähäpäästöisen autoverohelpotusta saaneen auton) tulee täyttää autoa alun perin koskeneet tai myöhemmät vähäpäästöisyysvaatimukset.
Käyttövoiman muuttuessa vähäpäästöisen auton tulee täyttää autoa alun perin koskeneet tai myöhemmät vähäpäästöisyysvaatimukset (aina vähintään ensimmäiset voimaan tulleet vähäpäästöisuusvaatimukset).
Vähäpäästöisen auton moottorin iskutilavuutta voi suurentaa 6 §:n 3 momentissa tarkoitetuilla tavoilla (sylinterinhalkaisijaa tai iskunpituutta suurentamalla)
4korkeintaan 10 % ilman osoitusta autoa alun perin koskeneiden tai myöhem-pien vähäpäästöisyysvaatimusten täyttymisestä.
Selvitykseksi vähäpäästöisyysvaatimusten täyttymisestä ei riitä käytönaikainen päästömittaus eikä katalysaattorin olemassaolo tai asentaminen.8 § Auton pakokaasupäästöt moottorin vaihdon tai moottorin muutoksen jälkeen
3 momentti tarkoittaa mm. E15/04 -sääntöä. Ko. momentin tarkoittamissa moottorinvaihdoissa tai -muutoksissa tulee osoittaa päästövaatimusten (esim. E15/04) täyttyminen (vaihtoehtoisesti bensiinikäyttöisen henkilö- tai pakettiau-ton moottorin tulee olla varustettu taikka se tulee varustaa moottorille sopivalla katalysaattorilla) ja autoa koskevien käytönaikaisten pakokaasupäästövaatimusten tulee täyttyä.
Diesel-moottorin päästötason R24 (ja E 24/03) selvittämiseksi riittää käytönai-kainen mittaus. Muutoskatsastettaessa autoon diesel-moottoria, moottorin päästötasosta edellytetään siis selvitys vasta kun ajoneuvon edellytetään ole-van vähäpäästöinen.
Lähde:
Toi tekstihän on kopioitu suoraan ProTurbon sivuilta ja on näin ollen epävirallinen. Vähäpäästöisyyttä siinä ei ole tarpeeksi selitetty. Kopioidaan taas AKEn sivuilta:Hartza kirjoitti:Enkö minä osaa lukea, vaiko enkö ymmärräTurbo_IS kirjoitti:Tarvii mittauksen. Kyseessähän oli vähäpäästöinen auto johon vielä laitetaan vanhemman mallin kone ja siihen ahdin.Hartza kirjoitti:Ei tartte mitään EVVKn mittauksia. Päästöraja on vaan pikkasen piukempi, selitys ylempänä. Kyseessähän oli vm 90 Sierra.
Missä kohtaa pykälää lukee mitään ennen 92 käyttöönotettujen autojen VTTn mittauksesta? mitään muuta ei mainita kuin kovemmat päästörajat( E 15/04) ja tehomittaus.
1. Vähäpäästöiseen autoon saa 5 §:ssä mainituin ehdoin vaihtaa mallisarjaan kuuluvan, muutoksen kohteena olevaa autoa päästövaatimuksiltaan vastaavaan autoon tarkoitetun moottorin kaikkine päästöihin vaikuttavine rakenteineen ja laitteineen. Muunlaisen moottorin varustettuna kaikkine päästöihin vaikuttavine rakenteineen ja laitteineen saa 5 §:ssä mainituin ehdoin vaihtaa vain, mikäli moottori on tarkoitettu autoon, joka täyttää muutoksen kohteena olevaa autoa koskevat tai myöhemmät päästövaatimukset.
2. Vähäpäästöisen auton päästöihin vaikuttavia rakenteita tai laitteita saa 5 §:ssä mainituin ehdoin vaihtaa ainoastaan auton valmistajan tai asianomaisen viranomaisen hyväksymiin rakenteisiin tai laitteisiin; tällöin muutoksen kohteena olevaa autoa koskevien tai myöhempien päästövaatimusten tulee täyttyä. Vähäpäästöisen auton moottoria saa kuitenkin muuttaa 6 §:n 3 momentissa tarkoitetuilla tavoilla, kuitenkin siten, että iskutilavuus suurenee korkeintaan 10 %.
3. Käyttövoiman muutoksesta huolimatta vähäpäästöisen auton tulee säilyä vähäpäästöisenä.
Edit: Upi oli nopeampi...
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
soitto akelle..
minuutin keskustelulla tuli ihan selväksi että vtt:n vaatii... eli kannattaa kaikkien unohtaa tollaset muutokset...
