Bensanpaineensäädin
T6
Bensanpaineensäädin
Viesti Kirjoittaja T6 » Su Lokakuu 31. 14:05:30 2004
Elikkä mikä olis hyvä säädin?????
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Su Lokakuu 31. 20:20:42 2004
Ollu pari kuukautta FSE säädin kiinni. Tuntuuhan tuo toimivan, mut varmaan parempiakin on. Edullinen vaihtoehto.
Viesti Kirjoittaja Jake » Su Lokakuu 31. 22:41:39 2004
Tästä oli hetki sitten kattava keskustelu . Käytä hakua .
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Su Lokakuu 31. 23:07:56 2004
Jake kirjoitti:Tästä oli hetki sitten kattava keskustelu . Käytä hakua .
Joo olen lukenut tuon (todella kattavan keskustelun)mistä ei tullut juuta eikä jaata :?
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Su Lokakuu 31. 23:20:36 2004
FSE tai jos käytät maltillisia b- paineita 2wd cossun original weber.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Lokakuu 31. 23:32:16 2004
ostat minkä tahansa laadukkaan säätimen, niin se on hyvä. loput on sitten makuasioita.
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Su Lokakuu 31. 23:51:36 2004
Hectori kirjoitti:ostat minkä tahansa laadukkaan säätimen, niin se on hyvä. loput on sitten makuasioita.
Niin mikä on laadukas???? :oops:
Ei ole ennen tullut ostettua säätimiä...
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Marraskuu 1. 0:39:15 2004
Escocossu kirjoitti:Niin mikä on laadukas???? :oops:
no burtonpower myi ihan laadukkaita tuotteita esimerkiksi.
jenkkimiehenä ostaisin tosin holleytä.
Sodfor
Viesti Kirjoittaja Sodfor » Ma Marraskuu 1. 10:13:19 2004
Yks merkki on toi Italiaanojen Lotus...
Burton muistaakseni kans noita myy, ainakin MopoSport....
Walderama
Viesti Kirjoittaja Walderama » Ma Marraskuu 1. 12:55:12 2004
Tässä erään täälläkin kirjoitelleen audikuskin tekstiä kopioituna ffp:ltä
"Suutinten vaihdon yhteydessä tuli todettua että FSE/malpassi bensanpaineensäätimellä ei tee yhtään mitään, koska bensanpaine vaihtelee kuun asennon mukaan sen verran että on edes turha yrittää saada pintakaasualueita hyvin kohdalleen. Eli aina kun sai säädettyä bensakartat kuntoon niin viimeistään seuraavana päivänä seokset oli joko paksulla tai niin laihalla että rupes röpeltämään. Tuosta paineen heittelystä oli jo aikaisemminkin juttua netissä ja aikaisemmin olin jo hieman epäillyt sitä että paineet ei pysy ihan samoissa arvoissa, mutta vasta isommilla suuttimilla se karu totuus paljastui. Suuttimien tuotto muuttuu jo pienelläkin paineenvaihtelulla sen verran että lambdakorjaus ei enään kyennyt tilannetta paikkaamaan.
Ratkaisuksi löytyi TH:n hyväksi toteama magnaflown bensanpaineensäädin.
Säädin
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ma Marraskuu 1. 15:37:38 2004
NOOOO!!
Mikähän se nyt ois sitte vaparille hyvä säädin vai onko sillä väliä tuleeko se turbo urpoon tai vapariin?
Ford Fiesta ST 2013
#727
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Marraskuu 1. 18:24:44 2004
sitä en tiedä onko juurikaan olennaista merkitystä onko turboon vai vapariin, mutta burtoni esimerkiksi myi erikseen kaasarikäyttöön tai turbokäyttöön tarkoitettua reguja.
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Ma Marraskuu 1. 18:59:19 2004
mistäpä saa noita magnaflow säätimiä????
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ma Marraskuu 1. 21:18:29 2004
Laitetaas lisä kysymys!
Mites toi nelikon paineen säädin mites siihen sais järkevästi säädettävän säätimen?
Walderama
Viesti Kirjoittaja Walderama » Ma Marraskuu 1. 21:38:18 2004
Escocossu kirjoitti:mistäpä saa noita magnaflow säätimiä????
Täältä esimerkiksi
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ma Marraskuu 1. 21:59:37 2004
Cosander kirjoitti:Laitetaas lisä kysymys!
Itelle sorvasin o-renkaalisen tulpan säätimen säädinosan tilalle, lukkorenkaan alle. Säädin sit vaan paluuletkun välii. Käypäsiä liittimiä saa vaikka hydrauliikkaliikkeistä.
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ti Marraskuu 2. 0:41:42 2004
No ei se ihan noinkaan ole. Tuo FSE:n 3-kalvonen on kertova säädin ja käyttäytyy siis aivan eritavalla kun esim. cossun vakio.
Bensanpaine @0bar ahdot
Weberi 3bar
FSE 3bar
Bensanpaine@1,5bar ahdot
Weberi 4,5bar
FSE 7,65bar
Melko iso ero.. (tämä siis 1,7 kertovalla FSE:n säätimellä)
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Ti Marraskuu 2. 0:52:51 2004
glue kirjoitti:
Weberi 3bar
FSE 3bar
Weberi 4,5bar
FSE 7,65bar
menipä hankalaksi :oops: Myyn kohta koko roskan pois ja ostan fillarin :lol:
ei enään tiiä minkä siihen ruuvaa kiinni???
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ti Marraskuu 2. 9:55:23 2004
glue kirjoitti:
Weberi 3bar
FSE 3bar
Weberi 4,5bar
FSE 7,65bar
Meniköhän tuo nyt ihan oikein? Itse olen käsittänyt, että se kertoo sen paineen nousun, eli 1.5bar*1.7 + 3bar = 5.55 bar. Tuo 7.65bar bensanpaine 1.5bar ahdoilla kuullostaa vähän hurjalta...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ti Marraskuu 2. 10:09:16 2004
itellä ainakin tollaset fse:eet toiminu hyvin vaparissa/turbossa,tuplilla/ruiskuilla.. no problemos....eikä tosiaa ole kalleimmasta päästä
dudek
Viesti Kirjoittaja dudek » Ti Marraskuu 2. 10:46:00 2004
Kuinka suuriin bensanpaineisiin asti toi cossun vakiosäädin kykenee?
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Cord
Viesti Kirjoittaja Cord » Ti Marraskuu 2. 11:30:11 2004
Aeromotiven säädin vaihtoehtoja.
Aeromotive A1000
Aeromotive A1000-6
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Marraskuu 2. 11:40:45 2004
dudek kirjoitti:Kuinka suuriin bensanpaineisiin asti toi cossun vakiosäädin kykenee?
Jos normaali bensanpaine n.3,5 bar ja ahtoja 1,5 bar niin n.5bariin riittää ja sen jälkeen alkaa jumittamaan
dudek
Viesti Kirjoittaja dudek » Ti Marraskuu 2. 11:49:21 2004
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Marraskuu 2. 18:10:09 2004
glue kirjoitti: No ei se ihan noinkaan ole. Tuo FSE:n 3-kalvonen on kertova säädin ja käyttäytyy siis aivan eritavalla kun esim. cossun vakio.
selvennetäänpä nyt hieman niin hitaimmatkin ymmärtää. nyt ei ollut puhe siitä onko kertoimellinen vai ei, vaan siitä mikä on hyvä. jos ostat laadukkaan säätimen, oli se kertoimellinen tai ei, se on hyvä, ja loput on makuasioita.
jos ruvetaan ehdottaan jotain tietyllä tavalla toimivaa säädintä, niin pitäisi tietää missä sitä säädintä käytetään.
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Ti Marraskuu 2. 18:57:59 2004
Kyllä FSE:n säätimiä saa muistaakseni normaaleita 1:1. Jos ei halua kertovaa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Marraskuu 2. 22:04:25 2004
magelius kirjoitti:Kyllä FSE:n säätimiä saa muistaakseni normaaleita 1:1. Jos ei halua kertovaa.
Saa niitä
Walderama
Viesti Kirjoittaja Walderama » Ti Marraskuu 2. 22:31:28 2004
Kysyttiin mikä olisi hyvä säädin?
Vastasit laadukas on hyvä.
Oliko tuossa vastauksessa oikeasti mitään tolkkua :roll:
Lapsetkin sen tietävät,ettei laatu ja paska kulje käsi kädessä !
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Marraskuu 2. 22:42:17 2004
Walderama kirjoitti: Lapsetkin sen tietävät,ettei laatu ja paska kulje käsi kädessä !
eipä aina tunnu tietävän. mutta asiahan on niin, että ei sen merkin ole mitään väliä, kunhan se on laadukas tuote. sitten jos etsitään käyttötarkoitukseen sopivaa regua, niin silloin tarvitaan hieman tietoja, ja sitä mitä siitä regusta halutaan.
Walderama
Viesti Kirjoittaja Walderama » Ti Marraskuu 2. 23:01:29 2004
Laadukas tuote on vaan aika ympäri pyöreä vastaus,jos selkeästi kysytään mikä on hyvä.Näihin kysymyksiin on selkeintä vastata ihan konkreettisesti heittämällä hyviä säädin merkkejä kehiin!
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Marraskuu 2. 23:20:26 2004
Walderama kirjoitti:Laadukas tuote on vaan aika ympäri pyöreä vastaus,jos selkeästi kysytään mikä on hyvä.Näihin kysymyksiin on selkeintä vastata ihan konkreettisesti heittämällä hyviä säädin merkkejä kehiin!
no toihan on hieman sama kysymys kuin että mikä automerkki on paras. ja toisaalta sanoinhan tuolla että jos mä valitsisin, olisi Holley merkki. ja burtoni myi myös kohtuullisen laadukkaita tuotteita, ja linkin läpi voi valita sellaisen tuotteen mitä tarvitsee ja soveltuu omaan käyttöön.
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Ti Marraskuu 2. 23:58:23 2004
Juu. varmasti saa 1 suhteella, mutta eipä siitä juuri iloa taida siinä tapauksessa olla verrattuna vakioon. Saa olla aika kova pumppu että kannattaa paljoa yli 5barin paineita edes käyttyää, koska tuotto hiipuu rankasti kun paineet nousee.
Mulla ainakin on tyhjäkäynnillä ilman alipaineletkua (eli "0bar ahdoilla") muistaakseni aika lähelle 1,7bar. Kompurasta kun mittaa painetta säätimelle 1,7bar niin bensanpaine nousee -> ~5bar. 1,7*1,7*1,7=4.913
En sitten tiedä säätääkö tämäkin päin häränpyllyä, mutta näin ainakin säädin sen kohalleen. Pumppu tuottaa vielä 5bar paineilla reilusti eikä 540cc suuttimet tarvi juurikaan yli tuota 3,3baria.. (tosin silti vetää jonku prkleen takia laihalle ;)
Sodfor
Viesti Kirjoittaja Sodfor » Ke Marraskuu 3. 0:27:14 2004
Eikös kertovastakin saa 1:1 säätimen jättämällä sen paine letkun kytkemättä säätimeen?
Vai meniks mettään?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Marraskuu 3. 10:05:26 2004
Sodfor kirjoitti:
Vai meniks mettään?
Ei taida onnistua niin
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ke Marraskuu 3. 19:17:24 2004
glue kirjoitti: Mulla ainakin on tyhjäkäynnillä ilman alipaineletkua (eli "0bar ahdoilla") muistaakseni aika lähelle 1,7bar. Kompurasta kun mittaa painetta säätimelle 1,7bar niin bensanpaine nousee -> ~5bar. 1,7*1,7*1,7=4.913
Ettet nyt vaan tarkottas 1,7+1.7*1.7=4,59.. Peruspaine eli 1,7bar + 1,7 kerrottu ahtopaine, eli 1,7*1,7.
Toyota Supra TT
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » To Marraskuu 4. 22:50:26 2004
Asiasta toiseen kuka mahtaa suomenmaalla kaupitella noita FSE:n kertovia paineen säätimiä "ts. powerboostvalve", Autoracing myy Malpassi merkkisiä, mutta jostain syystä olisi saatava FSE:n säädin ja saisi vähän myös hintavertailua.
#432
"Mestarisäätäjä"
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Marraskuu 4. 22:54:32 2004
Ostin kertovan FSE:n autoracingista
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Pe Marraskuu 5. 15:45:10 2004
Mopo-Sportista saa. n.70e
1.4:llä kertova (harmaa kantinen) ja 1.7:llä kertova (musta kantinen). Näin siellä ainakin sanottiin.
glue
Viesti Kirjoittaja glue » Pe Marraskuu 5. 18:12:38 2004
Hena kirjoitti:
En sitä toimintaa sitten tiedä että kertooko se vain sen ylipaineen ja lisää sen siihen peruspaineeseen, mutta kyllä mulla ainakin lähempänä viittä baaria oli paineet kun 4,5:ttä..
Onko jossain faktaa tuosta kertomisesta?
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Pe Marraskuu 5. 18:56:06 2004
glue kirjoitti: En sitä toimintaa sitten tiedä että kertooko se vain sen ylipaineen ja lisää sen siihen peruspaineeseen, mutta kyllä mulla ainakin lähempänä viittä baaria oli paineet kun 4,5:ttä..
Mulla kun oli 1.7:llä kertova säädin, niin ilman alipainetta oli 3bar ja alipaine letku kiinni (0.7bar alipaine) niin bensanpaine tippui johkin 1.8bar:n. Eli se kertoi sen muutoksen (0.7bar) 1.7:llä. Ja mun mielestä se toimii ylipaineella samalla tavalla. Eli bensanpaineet nousee (ahtopaine x 1.7).
