Valo-ongelma MK5 Escossa
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Toukokuu 17. 22:34:32 2004
Mikä lie tullut talven tai remontin aikana kun nyt ei parkit pala.
Siis takavalot, mittaristo ja etuparkit pimeänä. Kaikki muu toimii loistavasti, jopa kojelaudan keskellä olevassa kellossa palaa valo :shock:
Etsiskelin yhteistä nimittäjää enkä muuta löytänyt kuin tuon valoviiksen. Ei näyttäisi mikään sulakekaan kärähtäneen ja ei kai kaikki parkit menisi kerralla jos yksi sulake antautuisi? Ja johdotuksissakin näyttäisi kaikki olevan ok.
Hmm... Onko tässäkin vikaa tuossa sulakekotelon pohjassa...
Viimeksi muokannut ukormi, Ma Toukokuu 17. 23:07:50 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Toukokuu 17. 22:40:51 2004
Veikkaisin tosiaan sitä kuuluisaa sulakerasian pohjaa...
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Toukokuu 18. 13:38:33 2004
Aadee kirjoitti:Veikkaisin tosiaan sitä kuuluisaa sulakerasian pohjaa...
No ei viittisi heti uutta ostaa. Mikä sieltä menee rikki?
rocroc
Viesti Kirjoittaja rocroc » Ti Toukokuu 18. 13:43:58 2004
ukormi kirjoitti:
Juotokset murtuvat irti, suht helppo korjata itsekkin, vaatii hiukan näpertelyä.
BMW 525i -89
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Toukokuu 20. 22:52:38 2004
No tänään ne palasivat yhtä mystisesti kun hävisivätkin.
VK
Viesti Kirjoittaja VK » To Toukokuu 20. 23:04:03 2004
Kosketushäiriö jossakin, sulakekoteloa minäkin veikkaisin.
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Toukokuu 20. 23:07:31 2004
Meneeköhän valoreleen kautta mitä noista parkeista? No kosketushäikkä on varmaan perussyy..Pitänee joskus ottaa sulakeboxi irti ja juotella nastat uusiksi. Ihan vähässä kummassa en osta uutta boxia :shock:
VK
Viesti Kirjoittaja VK » To Toukokuu 20. 23:14:43 2004
Mulla on tuo alfamerin korjausopas, siinä on nuo kytkentäkaavat, voin antaa opuksen lainaan.
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Toukokuu 20. 23:16:58 2004
VK kirjoitti:Mulla on tuo alfamerin korjausopas, siinä on nuo kytkentäkaavat, voin antaa opuksen lainaan.
No tuo kirja oli ostoslistalla seuraavana päivänä kun tuon Escon hain. Prismasta sen kirjan ostin ja kyllä siitä on ollut koko rahan edestä apua, ihan niinkuin CRSC jäsenmaksustakin :D
Kiitokset kuitenkin tarjouksesta.
Lenni
Viesti Kirjoittaja Lenni » To Toukokuu 20. 23:38:22 2004
mulla oli ainakin omassa escossa valoviiksi rikki.ajovalot palaa mutta parkit ei.
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Toukokuu 20. 23:42:59 2004
Lenni kirjoitti:mulla oli ainakin omassa escossa valoviiksi rikki.ajovalot palaa mutta parkit ei.
Mitä maksoi uusi? Vai saitko korjattua?
Lenni
Viesti Kirjoittaja Lenni » Pe Toukokuu 21. 21:36:34 2004
ostin kaverin varaosa autosta.en kysynyt uuden hintaa ollenkaan enkä tutkinut oisko saanut korjattua.
aake
Re: Valo-ongelma MK5 Escossa
Viesti Kirjoittaja aake » Pe Marraskuu 19. 19:29:58 2004
ukormi kirjoitti:Mikä lie tullut talven tai remontin aikana kun nyt ei parkit pala.
noniin mullakin ois tollanen vika +että kellon valo ei toimi, eli mikä siellä rasian pohjassa hajoo????
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R » Pe Marraskuu 19. 23:14:30 2004
Mulla oli just samat viat escos ja syynä oli viiksi, jossa ei toiminut se eka asento mistä menee päälle takavalot,mittaristo ja parkit. Niin ja tosiaan ovisummerikaan ei toiminut, tulitko kokeilleeksi toimiko sulla?
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Marraskuu 20. 0:12:52 2004
sulake, sulake, suu-laa-ke (kotelo)...
aake
Viesti Kirjoittaja aake » Su Marraskuu 21. 17:48:11 2004
Ford_RS2000 kirjoitti:
ei taida olla sellaista
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Marraskuu 21. 18:33:59 2004
Ohhoh, täähän on taas nostettunna ylös. Tuo vika korjaantui itsestään jo aikapäiviä sitten ja nyt auto on taas talviteloilla. Saa nähdä onko sama ongelma edessä taas keväällä :D
Ja on tuossa valosummeri..
