Viesti
Kirjoittaja ukormi » Ma Toukokuu 17. 22:34:32 2004
Mikä lie tullut talven tai remontin aikana kun nyt ei parkit pala.
Siis takavalot, mittaristo ja etuparkit pimeänä. Kaikki muu toimii loistavasti, jopa kojelaudan keskellä olevassa kellossa palaa valo
Etsiskelin yhteistä nimittäjää enkä muuta löytänyt kuin tuon valoviiksen. Ei näyttäisi mikään sulakekaan kärähtäneen ja ei kai kaikki parkit menisi kerralla jos yksi sulake antautuisi? Ja johdotuksissakin näyttäisi kaikki olevan ok.
Hmm... Onko tässäkin vikaa tuossa sulakekotelon pohjassa...
Viimeksi muokannut
ukormi, Ma Toukokuu 17. 23:07:50 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vieras
Viesti
Kirjoittaja Vieras » Ma Toukokuu 17. 22:40:51 2004
Veikkaisin tosiaan sitä kuuluisaa sulakerasian pohjaa...
Viesti
Kirjoittaja ukormi » Ti Toukokuu 18. 13:38:33 2004
Aadee kirjoitti:Veikkaisin tosiaan sitä kuuluisaa sulakerasian pohjaa...
No ei viittisi heti uutta ostaa. Mikä sieltä menee rikki?
rocroc
Viesti
Kirjoittaja rocroc » Ti Toukokuu 18. 13:43:58 2004
ukormi kirjoitti:Aadee kirjoitti:Veikkaisin tosiaan sitä kuuluisaa sulakerasian pohjaa...
Juotokset murtuvat irti, suht helppo korjata itsekkin, vaatii hiukan näpertelyä.
BMW 525i -89
Viesti
Kirjoittaja ukormi » To Toukokuu 20. 22:52:38 2004
No tänään ne palasivat yhtä mystisesti kun hävisivätkin.
VK
Viesti
Kirjoittaja VK » To Toukokuu 20. 23:04:03 2004
Kosketushäiriö jossakin, sulakekoteloa minäkin veikkaisin.
Viesti
Kirjoittaja ukormi » To Toukokuu 20. 23:07:31 2004
Meneeköhän valoreleen kautta mitä noista parkeista? No kosketushäikkä on varmaan perussyy..Pitänee joskus ottaa sulakeboxi irti ja juotella nastat uusiksi. Ihan vähässä kummassa en osta uutta boxia
VK
Viesti
Kirjoittaja VK » To Toukokuu 20. 23:14:43 2004
Mulla on tuo alfamerin korjausopas, siinä on nuo kytkentäkaavat, voin antaa opuksen lainaan.
Viesti
Kirjoittaja ukormi » To Toukokuu 20. 23:16:58 2004
VK kirjoitti:Mulla on tuo alfamerin korjausopas, siinä on nuo kytkentäkaavat, voin antaa opuksen lainaan.
No tuo kirja oli ostoslistalla seuraavana päivänä kun tuon Escon hain. Prismasta sen kirjan ostin ja kyllä siitä on ollut koko rahan edestä apua, ihan niinkuin CRSC jäsenmaksustakin
Kiitokset kuitenkin tarjouksesta.
Lenni
Viesti
Kirjoittaja Lenni » To Toukokuu 20. 23:38:22 2004
mulla oli ainakin omassa escossa valoviiksi rikki.ajovalot palaa mutta parkit ei.
Viesti
Kirjoittaja ukormi » To Toukokuu 20. 23:42:59 2004
Lenni kirjoitti:mulla oli ainakin omassa escossa valoviiksi rikki.ajovalot palaa mutta parkit ei.
Mitä maksoi uusi? Vai saitko korjattua?
Lenni
Viesti
Kirjoittaja Lenni » Pe Toukokuu 21. 21:36:34 2004
ostin kaverin varaosa autosta.en kysynyt uuden hintaa ollenkaan enkä tutkinut oisko saanut korjattua.
aake
Viesti
Kirjoittaja aake » Pe Marraskuu 19. 19:29:58 2004
ukormi kirjoitti:Mikä lie tullut talven tai remontin aikana kun nyt ei parkit pala.
noniin mullakin ois tollanen vika +että kellon valo ei toimi, eli mikä siellä rasian pohjassa hajoo????
J_R
Viesti
Kirjoittaja J_R » Pe Marraskuu 19. 23:14:30 2004
Mulla oli just samat viat escos ja syynä oli viiksi, jossa ei toiminut se eka asento mistä menee päälle takavalot,mittaristo ja parkit. Niin ja tosiaan ovisummerikaan ei toiminut, tulitko kokeilleeksi toimiko sulla?
Viesti
Kirjoittaja samiharju » La Marraskuu 20. 0:12:52 2004
sulake, sulake, suu-laa-ke (kotelo)...
aake
Viesti
Kirjoittaja aake » Su Marraskuu 21. 17:48:11 2004
Ford_RS2000 kirjoitti:ukormi kirjoitti:Mikä lie tullut talven tai remontin aikana kun nyt ei parkit pala.
ei taida olla sellaista
Viesti
Kirjoittaja ukormi » Su Marraskuu 21. 18:33:59 2004
Ohhoh, täähän on taas nostettunna ylös. Tuo vika korjaantui itsestään jo aikapäiviä sitten ja nyt auto on taas talviteloilla. Saa nähdä onko sama ongelma edessä taas keväällä
Ja on tuossa valosummeri..
