Mondeon lämppärin puhallin pysähtyy välillä, missä vika.
Auto on -97 TD mondeo manuaalisella ilmastoinnilla, aj.280tkm.
Mikäs siinä mahtaa oikein preikata, kun välillä lakkaa puhallin toimimasta kokonaan ja kun vääntää säätönamikan 1 asentoon, eli pienimmälle ja antaa olla siinä tovin ja kääntää isommalle, niin yleensä virkoaa siitä sit taas. Jos on antanut olla pienimmällä liian vähän aikaa, niin ei lähde.
Kytkimessä ei tuntuis vika olevan, kun se ei tunnu vaikuttavan mitenkään, vaikka kytkintä "liikuttelee". Oliskos toi puhaltimen moottorissa, jos jäähtyessään taas lähtis pelittään. Mielestäni toi ei viittaa siihen vastus systeemiin, joka on siinä moottorin kyljessä.
Onkos jonkulle tuttu ongelma?
Re: Mondeon lämppärin puhallin pysähtyy välillä, missä vika.
Tarkista hiilisillan kunto ja puhaltimen vastus...HannuR kirjoitti:Auto on -97 TD mondeo manuaalisella ilmastoinnilla, aj.280tkm.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Vanha- ja välikoppa Mondeoihin myydään tuhottomasti lämppärinmoottorin vastusta ja johtosarjan korjaus-sarjaa. Liitin sulaa aikaa myöden. Vastusvika ilmenee niin että moottori ei toimi kuin täysnopudella. Tosin en sulje sitäkään pois että koko moottori olisi viallinen.
Vastus on onneksi helppo vaihtaa.
näyttää varmaan jotenkin tältä jos ei toimi: http://www.siipicossu.com/vastus.jpg
Toimii ykösellä ja täydellä tuolloin ja jos joskus on huomannut jonkun käryn hajun tms. autossa niin tuosta löytyy se vika todennäköisimmin.MouTine kirjoitti:Vanha- ja välikoppa Mondeoihin myydään tuhottomasti lämppärinmoottorin vastusta ja johtosarjan korjaus-sarjaa. Liitin sulaa aikaa myöden. Vastusvika ilmenee niin että moottori ei toimi kuin täysnopudella. Tosin en sulje sitäkään pois että koko moottori olisi viallinen.
Joo, tilanne on nyt edennyt niin, että kun lätee ajamaan, niin puhallin toimii täydellä teholla n.1minuutin ja sen jälkeen ei suostu vähään aikaan käynnistymään millään nopeudella. Eli toiminta-aika on vaan pienentynyt lähiaikoina. Jos ajoon lähdettäessä taas pistää puhaltimen 1-nopeudelle puhaltamaan hiljaa, niin saattaa toimia jopa jatkuvasti.
Jotenkin siihen lämpenemiseen toi viittaa, täytyy ottaa se huomenna ehtoolla auki ja kattoo mitä se on syönyt.
Olen taannoin escoon ton vastuksen kyllä vaihtanut juurikin sen takia, kun ei toiminut suurimmalla nopeudella.
Niitä hiiliä saa vähän joka sähköliikkeestä...HannuR kirjoitti:Hiilethän sieltä oli loppu.
Elvytin puhaltimen toistaiseksi toimimaan tunkemalla hiilen "taskuun" vähän tolloo sain niitä jäämään hieman ulommas. Täytyy kysellä paikalliselta fordilta ja autosähköihmeeltä mahtaaks siihen saada hiiliä.
Ford Ka
Ford Ka
Puhuin kuluttajille suunnatusta, en imatran voimalta niitä käskenyt tilaamaan...HannuR kirjoitti:No, eipä tälläisessä normi sähköpuljussa hiiliä paljoo ole. Meilläkin on sentään henkilöstöä yhteensä reilut 80kpl, eikä meilläkään sopivia ole. Vesivoimalaitostenkin generaattorien magnetoinnin hiilet on hiukan liian isot, about 20*.
Ford Ka
Ford Ka
