OHC EFI + 1.6 kansi
Henkku007
OHC EFI + 1.6 kansi
Viesti Kirjoittaja Henkku007 » Ma Tammikuu 10. 17:17:36 2005
Elikkäs kohta pitäis mennä laittaa tohon ohari efii tommonen 1.6 kansi kii, siinon isot venttiilit, vakio nokka.
Tuleeko puristukset liian kovaksi? Kokemuksia kaivataan ?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Tammikuu 10. 17:45:40 2005
siis ilmeisesti oot pulttaamassa sitä 2.0 alakertaan kii?
puristussuhteeksi tulee n 11,5:1 tuolla konstruktiolla. jos sulla on tallessa hyvä 2.0 nokka-akseli niin vaihda se siihen 1.6 kanteen, 1.6 nenä on miedompi kun 2.0.
kunhan vaan ei nakuta niin kaikki hyvin.
Henkku007
Viesti Kirjoittaja Henkku007 » Ma Tammikuu 10. 17:48:46 2005
Ei periaatteessa ole 2litrasen nokkaa missään =/
Olisiko järkevämpää hakea miltei naapurista IS:n täydellinen kansi ?
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ma Tammikuu 10. 19:02:09 2005
noi puristukset olis vaan aika mukavan korkeet ja voihan sitä ensin kokeilla sillä 1,6 kepillä ja jos tuntuu ettei futaavan hyvin ni hommaa sitten sen 2.0 kepin.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ma Tammikuu 10. 20:11:00 2005
rs11 kirjoitti:noi puristukset olis vaan aika mukavan korkeet ja voihan sitä ensin kokeilla sillä 1,6 kepillä ja jos tuntuu ettei futaavan hyvin ni hommaa sitten sen 2.0 kepin.
Ainoo haitta puoli, että joutuu ottamaan kannen taas irti! Kun perkeleet ovat suunnitellut sen purkautumaan (nokan) taaksepäin. :roll:
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ma Tammikuu 10. 20:24:10 2005
se huono puoli siinä kyllä on,et joutuu näkeen sit vähä enemmän vaivaa jos se 1,6 keppi ei tunnu hyvältä ja tietysti hiukan palaa eurojaki.
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ma Tammikuu 10. 20:46:13 2005
Hommaa mielummin kanteen käypä nokka, jos kerran on hyvä kansi. Mitä rajumpi nokka, sitä kovemmilla puristuksilla voi ajella.
Henkku007
Viesti Kirjoittaja Henkku007 » Ma Tammikuu 10. 21:35:29 2005
Elikkä en ala ottamaan riskejä, ja ei millään jaksaisi venailla enään, joten hain sammy :lta ruiskunkannen, misä sisälsi miltei kaiken, vakionokankin.
Tän hetkisen rahatilanteen vuoksi en voi tohon 1.6 ostaa uutta nenäkeppiä, ja en mielellään sitten osta siihen erikseen käytettyä.
Eli tyydyn tuohon vakiokanteen, vien sen huomenna koneistajalle, saa hieman tiirailla kantta ja ehkä hieman viilaa kanavia tj. ja vaikka plaanata sen.
Nyt kanteen uusitaan ainakin venttiilivarren kumit, nenäkepin stefa ja varmaankin nenäkepin laakerit.
Myöhemmin kun rahatilanne on parempi, voisi jonkun hieman kireemmän nokan hommailla.
Kertokaas kokemuksia nokista mitä olette käyttäneet?
Muuten, nyt ois myynnissä 1.6 ohc kansi, 38/45 venttiilit, kanteen on kairattu pienet viisteet ruiskua varten, mutta kansi toimii normaalisti kaasarinkin kanssa.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Tammikuu 10. 22:50:41 2005
no mikset laita siitä 2.0 vakiokannesta sitä hyvää nokkaa siihen 1.6 kanteen samalla vaivalla ja saat korkeapuristeisen budjetti-virikoneen?
muista että vakiona puristus on 9,2:1 ja 11,5:1 on hitosti enemmän...
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Tammikuu 10. 22:52:12 2005
lisäys vielä. mun turbokoneeseen hiotutin 2.0 vakionokan Lapualla Rintakarin Erkillä, nyt on 288 asteinen ja nostoa 11mm. kuuluu jo käyntiin.. hiominen maksoi 70eur.
niin ja puristuksia tasan 8:1 :-)
Henkku007
Viesti Kirjoittaja Henkku007 » Ti Tammikuu 11. 9:05:21 2005
samiharju kirjoitti:no mikset laita siitä 2.0 vakiokannesta sitä hyvää nokkaa siihen 1.6 kanteen samalla vaivalla ja saat korkeapuristeisen budjetti-virikoneen?
Samiharju, toimisiko tämä kokoonpano varmasti? En ole varma onko tosta 1.6 kannesta otettu hieman lastua pois, edellinenkään omistaja ei tiennyt, voiko tämä olla haitaksi ?
Edit:
Mää meinasin joskus myöhemmin turbottaa tota, en sitten tiiä toimiiko toi 1.6 kansi siinä.
Pitäis vissii äkkiä päättää mitä tehä, kun olisi jo yksi ostajakin 1.6 kannelle.
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » Ti Tammikuu 11. 16:43:23 2005
paperman kirjoitti:
Mahtuu se nokka sieltä tulemaan kun otat puhaltimen ja sen puhaltimen suojapellin irti ja poraat tulipeltiin reiän, näin tein itte Sierraani ja mahtuu tulemaan akseli pois kansi paikallaan. Auto oli -85 kolmeovinen Sierra 2.0 koneella.
#764
Henkku007
Viesti Kirjoittaja Henkku007 » Ti Tammikuu 11. 17:02:39 2005
Ok.
Kyllä mä taidan luopua tosta 1.6 kannesta ja lyyä vaan ton is:n vakiokannen kiinni, menen juuri 10min päästä katsomaan onko koneistamo auki.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ti Tammikuu 11. 18:34:57 2005
tässäkin pitää ottaa huomioon että kyseessä on sierran vakio EFI ruisku, ei pidä nokan vaihtamisesta esim kentcamssin fr32 ei toimi enään ollenkaan, en kyllä tiedä sitten miten vaikuttaa ruiskun toimintaan toi puristuksien nostaminen.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ti Tammikuu 11. 20:12:56 2005
Axeman kirjoitti:
paperman kirjoitti:
Eikö olis jo ollut helpompi käyttää kansi pois?? :wink:
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Tammikuu 11. 20:17:55 2005
Bootsi kirjoitti:
Axeman kirjoitti:
paperman kirjoitti:Ainoo haitta puoli, että joutuu ottamaan kannen taas irti! Kun perkeleet ovat suunnitellut sen purkautumaan (nokan) taaksepäin. :roll:
Joo,mutta ota huomioon kuinka usein ton nokkatikun joutuu ohareissa vaihtaan... :D
#446
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ti Tammikuu 11. 20:28:12 2005
JRZ kirjoitti:
Bootsi kirjoitti:
Axeman kirjoitti:
No jaa tääkin taitaa riippua tapauksesta... Mä nimittäin sanoisin ei koskaan. Hyvää tuuria? :D
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Ti Tammikuu 11. 20:31:47 2005
JRZ kirjoitti:
Bootsi kirjoitti:
Axeman kirjoitti:
Toi nokan vaihto kuuluu ohc tapauksessa joka vuotiseen keväthuoltoon :D
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ti Tammikuu 11. 20:35:50 2005
ohc kirjoitti:
JRZ kirjoitti:
Bootsi kirjoitti: Eikö olis jo ollut helpompi käyttää kansi pois?? :wink:
Jaaa ei kyllä meikäläisen oo tarvinnut vaikka polkimessa on ollut vain yksi asento=pohjassa. Tainnut unohtua tarkistaa jotain :wink:
Henkku007
Viesti Kirjoittaja Henkku007 » Ti Tammikuu 11. 21:45:49 2005
Voishan sitä tehä siihen tulipeltii jonkun oman nätisti toteutetun poistoreijän nytkun uus kone on asennuksessa, helpottaisi paljon, ja srahaa säästyisi seruaavilla kerroilla kun ei tarvisi tiivisteitä ja mahdollisesti kansipultteja vaihtaa.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Tammikuu 14. 11:02:08 2005
siis 1.6 kansi 2.0 lohkon päällä NOSTAA puristussuhdetta, turbomoottorissa sitä pitää LASKEA että kestää.. 1.6 kantta ei missään nimessä 2.0 alakerran kanssa yhteen JOS meinaa ahtaa sen..
Henkku007
Viesti Kirjoittaja Henkku007 » Pe Tammikuu 14. 15:04:00 2005
samiharju kirjoitti:siis 1.6 kansi 2.0 lohkon päällä NOSTAA puristussuhdetta, turbomoottorissa sitä pitää LASKEA että kestää.. 1.6 kantta ei missään nimessä 2.0 alakerran kanssa yhteen JOS meinaa ahtaa sen..
Näin minäkin olen käsittänyt, siksi luovuin tuosta 1.6 kannesta.
