Jato
Viesti
Kirjoittaja Jato » To Heinäkuu 15. 5:13:19 2004
Sierra cossu 4x4 vm.90
Eli ajelin tuossa motarilla vahingossa hiukkasen ylinopeutta 220km/h ja sitten jossain laukesi eli ahdot tipahti ja rullailin tien sivuun. Nyt cossu pitää ihme meteliä. KOL..KOL..KOL..KOL.. eli aika terävää kolinaa. Putkesta alkoi myös lykkäämään savua
Eli oisko ehdotuksia?
Viesti
Kirjoittaja Cosesc » To Heinäkuu 15. 6:23:28 2004
Huohottaako kone, tuleeko ilmansuodattimelle menevästä huohotinputkesta öljyä? Jos tulee= mäntä puhki, yleensä moottori käy "vajaasti". Jos kone käy muuten hyvin mutta savuttaa= turbo poks, rikkoutuneita siiven kappaleita saattaa kulkeutua imuilman mukana moottoriin jos turbo on totaalisen pa###a= jonkin asteinen moottorivaurio seurauksena.... Rankka savutus merkitsee yleensä eurojen menoa enemmän tai vähemmän.
LaPervo
Viesti
Kirjoittaja LaPervo » To Heinäkuu 15. 18:13:22 2004
SE ON PASKANA
Viesti
Kirjoittaja ukormi » To Heinäkuu 15. 18:27:47 2004
LaPervo kirjoitti:SE ON PASKANA
Ei kai toi ole se sinun entinen
KtK
Viesti
Kirjoittaja KtK » To Heinäkuu 15. 18:28:28 2004
Ettei olis kiertokangessa klappia ,siitä tulee aikamoinen kolkutus kuulemma.
Viesti
Kirjoittaja Aksu » To Heinäkuu 15. 22:04:56 2004
Tulpat irti ja pitkä metalli "tikut" mäntien päälle ja liikuttele kampuraa,jos joku tikuista pysyy hetken paikoillaan niin sieltä on kk-laakeri "jossain" muualla missä kuuluu ja mäntä pääsee hakkaamaan kanteen.Jos meni kovista kierroksista(kuten taisi olla) niin entinen mäntä + muut osat,itsellä ei mäntä mennyt pilalle kun ei kierroksia ollut pahemmin ja pistin koneen seis.KK-kaulan/alasilmukan joutuu koneistamaan uusiksi jos päässyt laakeri karkaamaan.
Itsellä ei kolissut kun konetta startilla pyöritti ilman puolan johtoa.
E-max on kestävä peli tuon suhteen,kylän pojat ajeli 3 päivää(itse en hetkeäkään sillä kolinalla) koneella joka oli laakeri vammainen ja kolisi .OHC:stä näkee suoraan tulpan reijästä jos mäntä pysyy paikoillaan kuten ko. tapauksessa oli.
LaPervo
Viesti
Kirjoittaja LaPervo » Pe Heinäkuu 16. 17:52:41 2004
ukormi kirjoitti:LaPervo kirjoitti:SE ON PASKANA
Ei ole, mutta hyvän kaverini auto. Harmi että meni rikki sitten se cossun kallein kohta
Jato
Viesti
Kirjoittaja Jato » Ti Tammikuu 11. 19:21:57 2005
Ja taas rullaa
Toinen nokka oli sanonut riks raks ja poks...
Bootsi
Viesti
Kirjoittaja Bootsi » Ti Tammikuu 11. 19:50:08 2005
Jato kirjoitti:Ja taas rullaa
Loppu hyvin.. tais vähän säikäyttää $$$
P.S. jos mäntä hajoo, niin sitä öljyä tulee sitten joka reijästä ulos ja paljon.
Viimeksi muokannut
Bootsi, Ti Tammikuu 11. 19:51:59 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
turbiiniriesa
Viesti
Kirjoittaja turbiiniriesa » Ti Tammikuu 11. 19:51:46 2005
säästy tukku eekkereitä
Viesti
Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Tammikuu 12. 15:18:26 2005
Oliko nokkapukkien kierteet korkannu?? Kai laitoitte HeliCoil kierteet sinne?
Kaverille kävi samoin pari (kolme???) vuotta sitten.
Viesti
Kirjoittaja Hesus » Ke Tammikuu 12. 15:22:45 2005
onneks ei menny pahemmin..
Jato
Viesti
Kirjoittaja Jato » Ti Tammikuu 18. 5:11:13 2005
sierra4x4tbo kirjoitti:Jato kirjoitti:Ja taas rullaa
Juu kierteet sieltä oli menny mutta nyt on tosiaan HeliCoil kierteet
Nyt ajettu parissa päivässä 800 km
Laze
Viesti
Kirjoittaja Laze » Ti Tammikuu 18. 8:50:52 2005
Jato kirjoitti:sierra4x4tbo kirjoitti:Jato kirjoitti:Ja taas rullaa
tuossa kyselyvaiheessa tuppaa olee jännnät paikat.. että tarviiko 300€ vai 3000€.. onneks toi ensimmäinen tällä kertaa..
3M
Skype: Laze666
