Nytkö se kone jo laukes?
Jato
Viesti Kirjoittaja Jato » To Heinäkuu 15. 5:13:19 2004
Sierra cossu 4x4 vm.90
Eli ajelin tuossa motarilla vahingossa hiukkasen ylinopeutta 220km/h ja sitten jossain laukesi eli ahdot tipahti ja rullailin tien sivuun. Nyt cossu pitää ihme meteliä. KOL..KOL..KOL..KOL.. eli aika terävää kolinaa. Putkesta alkoi myös lykkäämään savua :cry: Eli oisko ehdotuksia?
Viesti Kirjoittaja Cosesc » To Heinäkuu 15. 6:23:28 2004
Huohottaako kone, tuleeko ilmansuodattimelle menevästä huohotinputkesta öljyä? Jos tulee= mäntä puhki, yleensä moottori käy "vajaasti". Jos kone käy muuten hyvin mutta savuttaa= turbo poks, rikkoutuneita siiven kappaleita saattaa kulkeutua imuilman mukana moottoriin jos turbo on totaalisen pa###a= jonkin asteinen moottorivaurio seurauksena.... Rankka savutus merkitsee yleensä eurojen menoa enemmän tai vähemmän. :cry:
LaPervo
Viesti Kirjoittaja LaPervo » To Heinäkuu 15. 18:13:22 2004
SE ON PASKANA :(
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Heinäkuu 15. 18:27:47 2004
LaPervo kirjoitti:SE ON PASKANA :(
Ei kai toi ole se sinun entinen :shock:
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Heinäkuu 15. 18:28:28 2004
Ettei olis kiertokangessa klappia ,siitä tulee aikamoinen kolkutus kuulemma.
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Heinäkuu 15. 22:04:56 2004
Tulpat irti ja pitkä metalli "tikut" mäntien päälle ja liikuttele kampuraa,jos joku tikuista pysyy hetken paikoillaan niin sieltä on kk-laakeri "jossain" muualla missä kuuluu ja mäntä pääsee hakkaamaan kanteen.Jos meni kovista kierroksista(kuten taisi olla) niin entinen mäntä + muut osat,itsellä ei mäntä mennyt pilalle kun ei kierroksia ollut pahemmin ja pistin koneen seis.KK-kaulan/alasilmukan joutuu koneistamaan uusiksi jos päässyt laakeri karkaamaan.
Itsellä ei kolissut kun konetta startilla pyöritti ilman puolan johtoa.
E-max on kestävä peli tuon suhteen,kylän pojat ajeli 3 päivää(itse en hetkeäkään sillä kolinalla) koneella joka oli laakeri vammainen ja kolisi .OHC:stä näkee suoraan tulpan reijästä jos mäntä pysyy paikoillaan kuten ko. tapauksessa oli.
LaPervo
Viesti Kirjoittaja LaPervo » Pe Heinäkuu 16. 17:52:41 2004
ukormi kirjoitti:
Ei ole, mutta hyvän kaverini auto. Harmi että meni rikki sitten se cossun kallein kohta :(
Jato
Viesti Kirjoittaja Jato » Ti Tammikuu 11. 19:21:57 2005
Ja taas rullaa :lol: Toinen nokka oli sanonut riks raks ja poks...
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ti Tammikuu 11. 19:50:08 2005
Jato kirjoitti:Ja taas rullaa :lol: Toinen nokka oli sanonut riks raks ja poks...
Loppu hyvin.. tais vähän säikäyttää $$$ :wink: $$$
P.S. jos mäntä hajoo, niin sitä öljyä tulee sitten joka reijästä ulos ja paljon. 8)
Viimeksi muokannut Bootsi, Ti Tammikuu 11. 19:51:59 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ti Tammikuu 11. 19:51:46 2005
säästy tukku eekkereitä :lol:
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Tammikuu 12. 15:18:26 2005
Oliko nokkapukkien kierteet korkannu?? Kai laitoitte HeliCoil kierteet sinne?
Kaverille kävi samoin pari (kolme???) vuotta sitten.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Tammikuu 12. 15:22:45 2005
onneks ei menny pahemmin.. :)
Jato
Viesti Kirjoittaja Jato » Ti Tammikuu 18. 5:11:13 2005
sierra4x4tbo kirjoitti:
Juu kierteet sieltä oli menny mutta nyt on tosiaan HeliCoil kierteet :lol: Nyt ajettu parissa päivässä 800 km :wink:
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Tammikuu 18. 8:50:52 2005
Jato kirjoitti:
tuossa kyselyvaiheessa tuppaa olee jännnät paikat.. että tarviiko 300€ vai 3000€.. onneks toi ensimmäinen tällä kertaa.. :wink: 8)
3M
Skype: Laze666
