Lisää löylyä huusseihin...
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Su Marraskuu 21. 22:42:52 2004
Pakkanen panee ja molemmissa huusseissa on vilu, scorpissa vähemmin ja sierrassa enemmin.
Minkälaisia termareita sinne olisi hyvä laitella kun scorppiin on jo kerran termari vaihdettu, ei flektiä paikallaan ja silti ei lämmöt jaksa nousta ku just norm alueen alalaitaan. paikallaan saa kyllä joskus nousemaan enemmänkin. Nin ja siinä ei tosissaan ollu flektiä koko kesänä ja silti pysyy lämmöt kurissa.
Sierrassa ei nouse edes sinne ja on sähkövatkaimella eli ei flektiä pyörimässä siinäkään.... Sierraan on kansiremppa tehty joskus taannoin ja termarin vaihdosta ei tietoa mutta onko siihen jotain muitakin vaihtoehtoja ku vakio, lievä saunatunnelma ei ainakaan minua haittaisi...
Jotain ehdotuksia?
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Marraskuu 21. 22:50:22 2004
kato onko lämmityslaitteen kennon letkut oikein päin. ylempää tuleva ylempään jne. se _voi_ tehdä kiusaa..
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Marraskuu 21. 22:59:41 2004
vaihda uusi lämpötilaanturi, hintaa on muutama euro. sitten näät paljon se koneen lämpötila oikeasti on. jos nyt näyttää normaalia lämpötila lukemaa, niin vaihda lämppärin kenno.
jos sullon mittari, voit tietysti mitata kuinka lämmin se moottorin vesi on käyntilämpöisenä. ja siis vaaditaan lämpötilamittari, joka mielellään riittäisi tuonne 100 asteen tuntumille.
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Su Marraskuu 21. 23:19:06 2004
No Scorpiosta sen verran vielä että kenno on uusittu kesällä ja jos lämmöt nousevat yli puolenvälin (kesäkuumalla), lähtee ilmastointikennon edessä oleva flekti pyörimään. Ja ilma on siis haaleaa/lämmintä ei lämmintä/kuumaa... Letkut ovat oikein päin.
Ja Sierrassa ilma on siis vain tosi haaleaa ja lämömittari ei edes nouse. Pahvi siellä on aina ed omistajan toimesta ollut.
Saako noihin mistään kuumempaa termaria?
Jäsen 338
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Marraskuu 21. 23:24:54 2004
Corleone kirjoitti: Saako noihin mistään kuumempaa termaria?
saa. kaikki merkkidiilereistä varaosaputiikkeihin myi termareita.ja eriasteisiakin vielä.
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Su Marraskuu 21. 23:37:31 2004
Hectori kirjoitti:
:shock: Ai jaa??
Siis menen lähimpään varaosa putkaan ja sanon jotta -92 Cossu Scorppioon 92 asteinen termari, kiitos.
Johon se linkuttava ukkeli sanoo jotta ei kirjan mukaan saa kuin tuota ja se on 88.
No, pitää käydä kyselemässä.
Jäsen 338
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Su Marraskuu 21. 23:37:58 2004
syylari pois ja letkut yhteen. :lol: :lol:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Marraskuu 21. 23:53:38 2004
kannattaa kysellä eri paikoista, voihan olla että sen nilkuttavan nilkin osantoimittajalla on vain yhtä mallia mut jollain muulla firmalla voi olla listoilla muitakin asteita?
flektin antureitakin saa eri kokoisia, jos ei just mallijohtaista niin saahan sinne patentoitua minkä tahansa vaikka alavesiletkun välille. laitoin turbosierraan 82-asteisen anturin alavesiletkuun, toimii ok.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Marraskuu 21. 23:57:48 2004
Cossu Scorppiinhan menee Zetecin 92 asteinen. Sillä siis... itellä muuten on koo'oo koneessa 82 asteinen ja tossa syysiltoina ei lämmenny millään. Pikatiellä oli sellaset 70-75 astetta syylärin ylävesitilan lämpö.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Marraskuu 22. 19:06:11 2004
Corleone kirjoitti:
Hectori kirjoitti:
:shock: Ai jaa??
juuri näin. niitä saat, kun otat termarin käteen ja katsot että on samanlainen, mutta isommilla asteilla.
jos et halua purkaa termaria eka pois, niin sanot sille nilkuttavalle äijjälle, että otappas hyllystä cossu scorpion termari, joka löytyy sieltä varaosakirjasta, ja sitten etsit samanlaisen termarin muista paketeista, jossa on 92 asteessa aukeeva termostaatti. :wink:
ja MouTinehan tuossa jo näytti kertoneenkin suoraan, mistä merkistä sellainen termostaatti löytyy.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ma Marraskuu 22. 21:38:36 2004
jännähomma miten toi ohc ei nosta lämpöjä, mulla on kanssa sama homma et paikallaan jos käyttää pitkään 15-20minsaa nii alkaa lämpömittari olee siinä keskikohdalla(norm.) ja tulee lämpöstä ilmaa mutta ei meinaa nousta ne koneen lämmöt.. V6 sierrassa ei ollu mitää ongelmia, lämmöt nous melkeen heti ja oli mukavan lämpöstä :wink:
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Marraskuu 22. 22:06:46 2004
kannattaa se flekti tarkistaa ettei pyöri kokoaikaa, varsinkin jos sattuu oleen viskollinen. muuten kannattaa kattella ne lämpötila anturit kuntoon, ja sitten vasta ruveta muihin korjaaviin toimenpiteisiin.
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Ti Marraskuu 23. 0:14:30 2004
Hectori kirjoitti:
Corleone kirjoitti:
Hectori kirjoitti: saa. kaikki merkkidiilereistä varaosaputiikkeihin myi termareita.ja eriasteisiakin vielä.
:shock: Ai jaa??
No viddu. Empä taas osannu noin pitkälle miettiä. Noinhan se joo onnistuu.
Niin ja kuten sanoin, se visko flekti on ollut tallin hyllyssä reilun vuoden, paikallaan vain ilmastoinnin sähköpuhallin joka alkaa pyöriä vasta kun lämmöt on reilusti puolessa välissä norm aluetta.
Ja sierrassa (Dohc) orig sähköt, eivät ole pyörineet minun aikana tietääkseni kertaakaan.
Marssin siis sinne varaosa putkaan, tosin en lähimpään kun se nilkuttava ukko ei kuitenkaan ymmärrä, menen varaosa maailmaan clubi-alennuksen toivossa...
Jäsen 338
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Ke Marraskuu 24. 18:40:19 2004
MouTine kirjoitti:Cossu Scorppiinhan menee Zetecin 92 asteinen. Sillä siis... itellä muuten on koo'oo koneessa 82 asteinen ja tossa syysiltoina ei lämmenny millään. Pikatiellä oli sellaset 70-75 astetta syylärin ylävesitilan lämpö.
Nyt on Sieraimeen ostettu hyrsler vojakerin 92 asteinen termari, mut scorppioon ei sitten löytynyt kuin 88 asteista, sen enempää kuin zeteciinkään (yllättäen kun ovat samalla numerolla.).
Kahden eri valmistajan kirjoja se lueskeli eikä löytynyt. Jos siis ois tietoa mikä sinne käy ja mistä saa niin kuuntelen. Siis 92 asteinen.
OT, klubikortilla sai termarista 24% alennuksen Varaosamaailmasta. Hintaa jäi 7.67€ :roll:
Jäsen 338
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Marraskuu 25. 0:16:47 2004
Oootko Fordilta kysellyt vai vaan jostain tarvikeliikkeestä? Itse ainakin kun pöyhein aidon Motorcraftilaisen ERT-152:sen niin se oli 92 astetta.
Edit. Tarkennetaan nyt vielä, että tämä ERT-152 on nimenomaan Cossu Scorpin termari. Sopi muistaakseni myös johonkin Exploreriin. En muista. Zeteciin on kuitenkin omansa, mutta muistelisin että ainakin mitä Vesa-Matissa laiteltiin, niin nekin oli 92 asteisia. Tiiviste kuitenkin on sama, joten se ratkaiseva iso lautanen on mitoiltaan sama.
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Marraskuu 25. 3:40:54 2004
tanari kirjoitti:jännähomma miten toi ohc ei nosta lämpöjä, mulla on kanssa sama homma et paikallaan jos käyttää pitkään 15-20minsaa nii alkaa lämpömittari olee siinä keskikohdalla(norm.) ja tulee lämpöstä ilmaa mutta ei meinaa nousta ne koneen lämmöt.. V6 sierrassa ei ollu mitää ongelmia, lämmöt nous melkeen heti ja oli mukavan lämpöstä :wink:
mulla on ihan sama ongelma omassa ohc sierrassa.. :roll:
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo » To Marraskuu 25. 9:50:40 2004
Ainakin Zetecin 92 asteista termostaattia saa Fordilta. Alunperin niissä on tuo 88 asteinen mutta "Suomi-specialina" Ford tarjoaa siihen myös 92 asteista mikä on myös suositus Suomen olosuhteisiin. Tärvikekauppias saattaa elää samassa ilmastossa Keski-Euroopan kanssa eikä näin ollen tunne 92 asteista versiota. :wink:
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » To Marraskuu 25. 10:11:19 2004
Mun sierrat on olleet ku saunoja vaikka lämmöt ei ole nousseet juuri mitään, tiedä sitten...
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Marraskuu 25. 13:17:06 2004
tänä vuonna on kyllä uskomattoman moni tullu kyselemään tarkeneeko mun sierroissa.. kyllä mun sierroissa (kaikissa kahdeksassa) on tarjennut hyvin.. on ollut oharia ja dohcia ja kutosta... mielenkiintoista.
-Terppa-
Viesti Kirjoittaja -Terppa- » To Marraskuu 25. 13:25:27 2004
Vähän sama juttu täällä tuon escortin kanssa, jengi aina ensimmäisenä
tuumaa et "nää escortit on aina kylmiä" Käännän pikkasen lämppäriä isommalle niin ei se enää niin kylmä olekaan :lol:
Eipä ole tuon lämpiämisen suhteen ollut ongelmia, termaristakaan ei ole mitään hajua mikä siellä on.
# 492
Ford Escort RS turbo 1.8 ZVH
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Marraskuu 25. 23:18:01 2004
meilläkään ohc kiulu ei tuo kunnolla lämpöä sisälle,just vaihdoin 92 termarin, pikkaisen auttoi muttei mikään sauna vieläkään. Flektinkin jätin myös kokeeksi pois. lämppärinkenno ilmeisesti sit vaihtoon jos lämpöä haluaa sisälle.Tosin pari vastaheittoa niin johan lämmittää! :P
mako
Viesti Kirjoittaja mako » Ke Joulukuu 8. 12:16:50 2004
Oli sierrasssa aikanaan sama ongelma. Lämmityslaitteen kennon letkut irti konehuoneen puolelta ja kohtuullisella paineella vettä sisään. Sieltä tuli aika paljon ruostemöhnää pois sieltä kennosta, jonka jälkeen auto rupes lämpenemään aika kohtuullisesti. Termaria ei tarvinnut vaihtaa...
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ke Joulukuu 8. 12:44:47 2004
kumma homma jos ei koneen lämmöt nouse.mulla ei tarvii kauaakaan kesällä(oli lämmin tai viilee ilma) olla paikallaan käynnissä ku on jo lämmöt tapissa.ois vaikka muille lämpöö :lol: eli vähä toisin päin toimun onkelma,vaikkei oo termaria ollenkaan :?
Viimeksi muokannut turbiiniriesa, Ke Joulukuu 8. 16:48:15 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ke Joulukuu 8. 13:01:17 2004
Corleone kirjoitti:
Täällä Eh-Auto ainakin tarjos 92 zetecin termaari mun autoon mutta eihän se tietysti käynyt. Sitten vein nykyisen malliks ja rupes löytymään 92 tohonkin.
Ford Fiesta ST 2013
#727
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » To Joulukuu 9. 9:36:47 2004
http://www.facet.it/
Tuolta pääsee katselemaan termareita ja antureita yms. eri autoihin eli hyvä vertailla jo itse etukäteen minkä auton osat ovat sopivia keskenään.
Ja numerointi osissa on sama kuin vähittäismyyjän luettelossa joten ei tarvi turhia selitellä tiskillä eikä syytellä myyjää väärästä osasta :)
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Su Joulukuu 12. 10:28:16 2004
rs11 kirjoitti:kumma homma jos ei koneen lämmöt nouse.mulla ei tarvii kauaakaan kesällä(oli lämmin tai viilee ilma) olla paikallaan käynnissä ku on jo lämmöt tapissa.ois vaikka muille lämpöö :lol: eli vähä toisin päin toimun onkelma,vaikkei oo termaria ollenkaan :?
no siitä termarin puuttumattomuudesta ne sun lämpöongelmat just johtuu, pistä termari takas :wink:
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Ke Tammikuu 19. 22:08:45 2005
Ny o Dohc motoriin vaihdettu se hyrslerin 92 asteinen termari ja lämmöt nousee nyt OK, sekä myös puhaltaa kuumaa.
24V motoriin on myös vaihdettu se 92 asteinen, löytyi fordilta (Zetec) ja siinä sama juttu, lämmöt nousee OK ja puhaltaa kuumaa.
Eli samassa talossa kaksi harvinaisuutta johon ei tarvinnu kennoa alkaa vaihtaa lämpiämättömyyden takia. Jos nyt ketään kiinnostaa 8)
Jäsen 338
