putken kiinnitys turboon?
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ti Toukokuu 24. 14:15:32 2005
Onko 4wd cossus mitään tiivistettä turbon ja putken välis?
Tuota mongoosen putkistoa laittelin tos alle ja huomasin et tos putkistos liian iso toi kartia mikä turboon kiinni, et ei tiivistä tarpeeksi.
jää noin 2mm rako.
Pitääks käydä sorvauttamas jossain tiisteholkki vai onko niitä saatavilla jostain?
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Toukokuu 24. 17:34:15 2005
siihenhän ei kuulu mitään väliin, mutta koska mullakin on 3" putki joka tulee T35 ahtimen reikään kiinni, oon joutunut tekeen soviteholkin sinne, joka samalla toimii tiivisteenä. tuolla on kuvia.
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Toukokuu 25. 8:11:00 2005
Mulla ainakin sopi 2wd Mongoose 3" T35 ahtimeen täysin bolt on. Eiks 4wd ole samanlainen.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Toukokuu 25. 9:20:52 2005
SHR kirjoitti:Mulla ainakin sopi 2wd Mongoose 3" T35 ahtimeen täysin bolt on. Eiks 4wd ole samanlainen.
Kyllhän se on samalainen, mut ei tämä versio sopinut otin vanhasta putkesta kartion irti ja tein siitä holkin tonne väliin niin johan rupes pitään.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Toukokuu 25. 22:26:55 2005
no mulla ainakin oli ongelmana ton t35 simpukan kanssa se että pakoaukon tiivistepinnan pienempi halkaisija oli noin 68mm ja 72 milliä oli putken kartion sisä halkaisija. eli tiivistepinta ottaa mielestäni liian pieneltä matkalta kiinni.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ke Toukokuu 25. 22:39:59 2005
ja minulla meni heittämällä escon T35:seen
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Toukokuu 25. 22:46:36 2005
no kyllä se sinne paikalleen meneekin, mutta katsoitkos kuinka paljon jää tiivistävää pinta-alaa?
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ke Toukokuu 25. 22:49:09 2005
Hectori kirjoitti:no kyllä se sinne paikalleen meneekin, mutta katsoitkos kuinka paljon jää tiivistävää pinta-alaa?
minulle riittää ettei vuoda ja kyllä mongoosen putket on bolt and go mallia :D ettei olis ollut maanantai versio tai turbon kartiota muokattu
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » To Toukokuu 26. 8:38:46 2005
cossuesco kirjoitti:
No sain putken kinni ja siivosin tallin ja kun heitin noita putkiston pakkaus
muovit roskikseen niin kuulin jonkin kilahduksen no muovit pois roskiksesta ja kaivamaan muovikasaa ja mitäs sieltä löytykään :evil:
yksi kartio joka oli ilmeiseti irronnut putken päästä/sisältä.
Kyl pikkusen kävi v...tus käyrä korkealla :twisted:
