jarrujen vahto
timppa83
jarrujen vahto
käypikö jos scorpparista ottas taka jarrut sieraan kun scorpparissa on levyt niin miten iso homma on vaihtaa ja joutuuko vaihtamaan myös perän ym..
Liekö scorppari uusikorinen vai vanhakorinen? -94 saakka on viisipulttiset navat. Rumpujen takakynkät eivät käy suoraan mikäli on tökättävillä vetaireilla versus Löbronivelmalli jne..Haulla löytyy kyllä paljon juttua tästäkin..
Njuu, ei käy levyt Sierran napaan.timppa83 kirjoitti:se scorppari on vm.89 ja siera on vm.90
Menee vaihtoon paljon osaa ja sitten on takana viisipulttiset vanteet ja edessä nelipulttiset.
Sanoisinpa ettei kannata. Toki jaon saa muutettua mutta varmasti helpommalla saa hommattua Sierran levyjarrukamat taakse. Miksi muuten pitää vaihtaa rummut levyihin?
Suht vakio Sierroilla rumpujen vaihto levyihin ei muuta kuin visuaalista puolta. Ja kun hiot rummut kunnolla ulkoapäin ja laitat mustan vasaralakka ( tai vast. ) maalin päälle niin ovat ihan hyvät. Katu-uskottavuutta lisää 10" rummut
juu ja mulla olis ylimääräisenä yhdet 10" takajarrut uusilla kengillä..ukormi kirjoitti:Suht vakio Sierroilla rumpujen vaihto levyihin ei muuta kuin visuaalista puolta. Ja kun hiot rummut kunnolla ulkoapäin ja laitat mustan vasaralakka ( tai vast. ) maalin päälle niin ovat ihan hyvät. Katu-uskottavuutta lisää 10" rummuttimppa83 kirjoitti:se scorppari on vm.89 ja siera on vm.90
timppa83
No nuo 10" takaset riittää 2,9 koneelle saakka. Cossun koneella varustetussa pitää olla cossun levyt.timppa83 kirjoitti:entäs jos samalla laittaa konetta tai vaihtaa koneen tehokkaamman niin sillonhan joutus laittamaan tehokkaammat jarrut
No tässä menee ford85 1.6tbo to 2.0 tbo muutos persiilleen jos tosiaan tuollaisen vaativat.hilteri kirjoitti:tai jos meinaat ohc turboa niin tätä nykyä vaatii vertaus autoksi cossun!! eli jarrut sitä mukaa.. kysytty ake:n "auttavasta puhelimesta"
Mikä lie peruste? 2.0 Ohc on about satakaakkinen ja 2.9 on 150 kaakkinen. Jos 2.0 ohc myllyyn rykäsee turbon ja penkittää sen 150 kaakkiin ( tai periaatteessa 25 prossaa tuon yli ) niin miksi pitäisi olla 204 kaakkisen jarrut?
Luulenpa että tätä käydään maanantaina kysymässä katsastuskonttuurilta
dexta
KIP
Toi ei varmaankaan ihan noin ole. Mun 2.0 ohc turbo sierra on katsastettu vakio jarruilla rak.vuosi-04 ja vertailu autona käytetty doch sierraa ja ilman kattia vielähilteri kirjoitti:tai jos meinaat ohc turboa niin tätä nykyä vaatii vertaus autoksi cossun!! eli jarrut sitä mukaa.. kysytty ake:n "auttavasta puhelimesta"
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Taralabs
Katsastin Turbo OHC:n tänä kesänä elokuussa ja hienosti meni läpi, ku oli vertailumallina XR4i. Jarrut ja niiden tehostaja oli vastaavat ku tuossa mallissa ja tehopenkkitoditus alle 150hv niin läpi meni että hujahti, vaikka oli nuori ja todella tarkka inssi. Kaikki muutokset se kirjas ylös, jopa maskin ja etupenkkien vaihdon. Prosentteja tuli mukavat 29,4.
KIP
Oliko sulla sitten katti siellä? Mulla on varmaan käyny insillä kämmi kun sitä ei ole merkattu otteeseen.. Luulin että se olis pakollinen tuon ikäistä kuin -89 turbottaessa..Taralabs kirjoitti:Katsastin Turbo OHC:n tänä kesänä elokuussa ja hienosti meni läpi, ku oli vertailumallina XR4i. Jarrut ja niiden tehostaja oli vastaavat ku tuossa mallissa ja tehopenkkitoditus alle 150hv niin läpi meni että hujahti, vaikka oli nuori ja todella tarkka inssi. Kaikki muutokset se kirjas ylös, jopa maskin ja etupenkkien vaihdon. Prosentteja tuli mukavat 29,4.
Kawasaki Zx-10r
kyllä vm -89 jälkiahdetussa autossa pitäis olla katti..KIP kirjoitti:Oliko sulla sitten katti siellä? Mulla on varmaan käyny insillä kämmi kun sitä ei ole merkattu otteeseen.. Luulin että se olis pakollinen tuon ikäistä kuin -89 turbottaessa..Taralabs kirjoitti:Katsastin Turbo OHC:n tänä kesänä elokuussa ja hienosti meni läpi, ku oli vertailumallina XR4i. Jarrut ja niiden tehostaja oli vastaavat ku tuossa mallissa ja tehopenkkitoditus alle 150hv niin läpi meni että hujahti, vaikka oli nuori ja todella tarkka inssi. Kaikki muutokset se kirjas ylös, jopa maskin ja etupenkkien vaihdon. Prosentteja tuli mukavat 29,4.
ei toi cossun jarru homma voi pitää paikkaansa..paskapuhetta..
