siekun tuulilasi
ttp
siekun tuulilasi
Viesti Kirjoittaja ttp » Ma Lokakuu 25. 21:46:28 2004
tossa alapuolella olevasta sierasta on mennyt tuulilasi. on niin pirun vaikeaa katsoa et onko liimalasi vai ei. kertokee viisaamat?
Scorpio Cosworth -94 (carpalocossu)
Mondeo 2.0 hev stw st-line -20
Fokus 2.0 tdci stw -19
jäsen 692
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ma Lokakuu 25. 21:54:40 2004
eikös kaikissa sierroissa ole liimalasi! ainakin mitä ite oon niitten kans touhunnu on ollu!!
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Lokakuu 25. 21:57:27 2004
Pitäis olla liimalasi.
Liittyen tähän topicciin: Onko kukaan irrottanut koskaan liimalasia ehjänä?
Tossa mun räpsässä on ihan tuliterät ikkunat,jos sais ne siitä cossuun,ku siinä on vähän kiveniskemää.
#446
tommi.r
Viesti Kirjoittaja tommi.r » Ma Lokakuu 25. 22:05:18 2004
en tiiä mitään,mutta veikkaan että liimalasin irroitus ehjänä on aika hankalaa. ekana tulis mieleen saada semmonen pienolangan paksunen leikkaava vaijeri siitä läpi(siis lasin ja pellin välistä) ja kuumailmapuhaltimella avustaa liiman sulamista.
Escort XR3i cabriolet
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Lokakuu 25. 22:06:46 2004
4rd kirjoitti:en tiiä mitään,mutta veikkaan että liimalasin irroitus ehjänä on aika hankalaa. ekana tulis mieleen saada semmonen pienolangan paksunen leikkaava vaijeri siitä läpi(siis lasin ja pellin välistä ja kuumailmapuhaltimella avustaa liiman sulamista.
Voi lähteä helpommin lämmittämättä pelkällä langalla.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Lokakuu 25. 22:08:03 2004
Huhuja kuulin,että tollasella kuumalla metallinauhalla ne niitä ottais pois...
#446
ttp
Viesti Kirjoittaja ttp » Ma Lokakuu 25. 22:10:04 2004
no sitä minäkin. jotkut viisaat sanoivat et on tiivistelasi. thanks mates
jäsen 692
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Lokakuu 25. 22:10:14 2004
Farkku Sierrasta otin takalasin pois sellaisella muovisella punotulla langalla. Ekana mattoveitsellä viiltoa liimaan sisäpuolelta ympäri lasin ja sitten reunasta langan pujotus läpi. Hitunen hinkkausta ja helpohkosti lähti pois.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Lokakuu 25. 22:13:29 2004
ukormi kirjoitti:Farkku Sierrasta otin takalasin pois sellaisella muovisella punotulla langalla. Ekana mattoveitsellä viiltoa liimaan sisäpuolelta ympäri lasin ja sitten reunasta langan pujotus läpi. Hitunen hinkkausta ja helpohkosti lähti pois.
Aivan aivan...sitä vaan meinasin,et vaikka ei cossuun niitä laseja laittais,niin ei viittis ihan uutta tuulilasiakaan vetää paskaks ku on kuitenki rahanarvoista tavaraa...Pitää koittaa saada ehjänä pois,jahka tästä raaskis jo ens viikolla viedä tosta sierrasta kilvet pois... 8)
#446
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ma Lokakuu 25. 22:13:56 2004
siihen on olemassa tarkotukseen tehty oma liimalasi liimojen leikkuri
silläkin kuulemma saa olla tarkkana
Jäsen # 427
Hankey
Viesti Kirjoittaja Hankey » Ma Lokakuu 25. 22:27:20 2004
Langalla saa ehjänä pois. Ei ole vaikeaa, mutta kohtuullisen työlästä.
Liimalasin leikkuria ei kannata käyttää jos haluaa ehjänä.
Rikkoo todella helposti lasin.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ti Lokakuu 26. 4:18:08 2004
Ainakin lasifirmoissa on tollasta juuri tohon tarkotukseen tehtyä vaijeria ja se leikkaa kyllä aika näpäkästi tota tiivisteliimaa, kun sillä läpi sahaa. Myös mattoveihti on aika kätevä työkalu noita irrottaessa.
Axeman
Viesti Kirjoittaja Axeman » Ti Lokakuu 26. 10:41:12 2004
Itte käytin vanhaa sähkökitaran kieltä tuossa lopputalvesta ku kävin hakemassa romikselta takalasin omaani. Oli joku mul*ku käyny lyömässä lasin sisää ja vieny tuuliohjaimet ja hattuhyllyn.
Nii mutta takasin aiheesee. Aikaa meni n. 5 minuutia irrotukseen. Oli mistaakseni D-kieli. Hyvin leikkas tiivisteen
#764
J0NI
Viesti Kirjoittaja J0NI » Ti Lokakuu 26. 17:55:11 2004
saa ehjänä tosiaan pois kun on oikeat "vehkeet"/malttia.
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Ti Lokakuu 26. 18:35:22 2004
Irtoaa pelkällä mattoveitsellä. Mitä terävämpi sen parempi. Piano lanka tai mikä virallinen nimi onkaan on jo luksusta.
Hankey
Viesti Kirjoittaja Hankey » Ti Lokakuu 26. 18:42:02 2004
Taitaa olla aikamoiset talkoot mattopuukolla...
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ti Lokakuu 26. 20:03:08 2004
ala asteella tehdyn kanteleen kielellä lähti ihan näppärästi.. :lol:
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ke Lokakuu 27. 19:58:00 2004
jos myynnissä ko kapistys niin tarjoa yställisesti privaan hki.
t.mika
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Pe Lokakuu 29. 22:07:37 2004
Saako lämmitettävää tuulilasia korjattua jotenkin? Langat on vissiin lasin sisässä, kun eivät tunnu sormeen? Kuskin kohdalla toimivuus hiukan heikko ja ainahan sitä olis lisävarusteita mukava käyttää. 8)
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Lokakuu 29. 22:18:21 2004
DiiJayJay kirjoitti:Saako lämmitettävää tuulilasia korjattua jotenkin? Langat on vissiin lasin sisässä, kun eivät tunnu sormeen? Kuskin kohdalla toimivuus hiukan heikko ja ainahan sitä olis lisävarusteita mukava käyttää. 8)
Lasin sisällähän ne. Eipä niitä voi mitenkään korjailla, uusiksi menee koko lasi.
Hartzza
Viesti Kirjoittaja Hartzza » Pe Lokakuu 29. 22:18:35 2004
No vaihtamalla uuteen saa korjattua, lasin sisällä kulkee lämmityslangat niin aika heikkoo on niiden korjaus.
kaizu
Viesti Kirjoittaja kaizu » Pe Lokakuu 29. 23:12:09 2004
Hartzza kirjoitti:
Mitä muuten tuollainen lämmitettävä lasi maksaa sierraan?
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Su Lokakuu 23. 22:57:40 2005
Niin onko tuo kuinka kova homma sitten sahata jollain rautalangalla irti tuo tuulilasi, tarviiko mitään purkaa edestä, tietysti tiivisteet ym... Entäs onko asennuksessa jotain mitä pitäs muistaa (muutakuin laittaa uudet liimat) ?
Niin sierran lasista kyse.
Vilkki
Viesti Kirjoittaja Vilkki » Su Lokakuu 23. 23:10:22 2005
kaizu kirjoitti: Mitä muuten tuollainen lämmitettävä lasi maksaa sierraan?
280€, stokka tikkurila. Asennus kuulemma saman verran.
koppa
Viesti Kirjoittaja koppa » Ma Lokakuu 24. 19:01:27 2005
Mattoveitsellä ja niin sanotulla lasimiehen katkoteräveitsellä ollaan töissä laseja irroteltu. Vanhaa lasia on hankala saada ehjänä irti kun niissä tuppaa laminointi irtoileen reunoilta ja sieltä se sit halkee. Mut jos on sen verran tuoree lasi ettei ole kerenny edellä mainittua käymään niin varovaisuutta käyttäen sen saattaa saada ehjänä. Riippuu myös paljon lasin mallista. Sierrasta se voi onnistua. Apuna pahoissa kulmissa(esim uuden ransun lasin ylänurkat, kuorma-auton tuulilasit)on käytetty ihan mig-lankaa.
Riesasta tarvitsee purkaa sisältä se pellinreunakumi ja ehjänä pois saantia helpottaa jos poistaa ulkopuolelta lasia kiertävän listan, pyyhkijät ja niiden alta sen muovilistan, jos nyt oikein muistan.
Lasin irrotukseen/vaihtoon on varmasti yhtä monta tapaa kuin sen tekijöitäkin mutta noin minä olen niitä vaihdellut.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Lokakuu 24. 21:15:02 2005
koppa kirjoitti:Mattoveitsellä ja niin sanotulla lasimiehen katkoteräveitsellä ollaan töissä laseja irroteltu. Vanhaa lasia on hankala saada ehjänä irti kun niissä tuppaa laminointi irtoileen reunoilta ja sieltä se sit halkee. Mut jos on sen verran tuoree lasi ettei ole kerenny edellä mainittua käymään niin varovaisuutta käyttäen sen saattaa saada ehjänä. Riippuu myös paljon lasin mallista. Sierrasta se voi onnistua. Apuna pahoissa kulmissa(esim uuden ransun lasin ylänurkat, kuorma-auton tuulilasit)on käytetty ihan mig-lankaa.
ok, kiitoksia. vielä muutama kysymys: pitääkö tuulilasia painaa jollain liiman kuivumisen ajan vai miten pitää menetellä. ja sitten tietysti mitä liimaa porukka suosittelee ?
Mel
Viesti Kirjoittaja Mel » Ma Lokakuu 24. 21:57:08 2005
pianolangalla lähtee helposti ehjänä irti.alhaalta aloitat niin saat ne kulmat menee paremmin.
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Lokakuu 24. 22:40:37 2005
ite otin pois toissapäivänä semmosella erikoistyökalulla... voin ottaa kuvan siitä huomena (itse tehty siis).. leikkaa aika hyvin tuota lasiliimaa :wink:
koppa
Viesti Kirjoittaja koppa » Ti Lokakuu 25. 10:13:50 2005
Jaakkoki kirjoitti: ok, kiitoksia. vielä muutama kysymys: pitääkö tuulilasia painaa jollain liiman kuivumisen ajan vai miten pitää menetellä. ja sitten tietysti mitä liimaa porukka suosittelee ?
Itse oon käyttäny sikatackdrive liimaa, tarvitsee tosin aktivaattorin molempiin pintoihin ennen liimaa että tarttuu kunnolla. Liimaa sopivasti ja sit taputellaan varovasti oikeaan korkeuteen/paikkaan. Yläreunaan voi laittaa teipit kannakkeiksi kuivumisen ajaksi jos autossa ei ole lasinkannakkeita lasinalareunan ja korin välissä.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Lokakuu 25. 11:14:48 2005
koppa kirjoitti:
hyvä kiitoksia! :)
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Lokakuu 25. 11:15:55 2005
qreippi kirjoitti:ite otin pois toissapäivänä semmosella erikoistyökalulla... voin ottaa kuvan siitä huomena (itse tehty siis).. leikkaa aika hyvin tuota lasiliimaa :wink:
Noniin kuvia kehiin :wink: (onkose sorkkarauta ? :) )
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Su Lokakuu 30. 17:47:22 2005
Jaakkoki kirjoitti:
Tässä se on :D
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Ma Lokakuu 31. 12:16:20 2005
Täällä vaasassa MK2 sierraan uusi tuulilasi(ei lämmitetty) vaihdettuna n.185 egee
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Lokakuu 31. 12:40:24 2005
Colognevsa kirjoitti:Täällä vaasassa MK2 sierraan uusi tuulilasi(ei lämmitetty) vaihdettuna n.185 egee
Täällä takalasi vaihdettuna samanverran ja lämmitetty.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Lokakuu 31. 13:01:19 2005
Milläs ihmeellä noita sierran kumisia ikkunan listoja on laitettu takaisin paikalleen? Tuppaa ihan väkisin jäämään rumasti..
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ma Lokakuu 31. 13:12:27 2005
täällä salossa VM-autolasi vaihtoi mondeoon lämpiävän lasin, koko roska maksoi ( vakuutusyhtiö ) 500 e. kysyin samalla sierran lämpiävää lasia, ja olisi ollut 300 e töineen, saa samana päivänä jos aamulla vie ja on lämmintä.
p.
Teemu.R
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » Ma Lokakuu 31. 21:34:17 2005
Uusi tuulilasi maksaa muistaakseni fordilla n. 130e kakkoskoppaseen sierraan.. ykköskoppaseen taisi olla vähän kalliimpi. Siis jos itse osaa vaihtaa, niin ei uusikaan lasi kovin kalliiksi tule..
Pappamallin Tiisseli Monteo
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Lokakuu 31. 22:44:07 2005
olafu kirjoitti:Milläs ihmeellä noita sierran kumisia ikkunan listoja on laitettu takaisin paikalleen? Tuppaa ihan väkisin jäämään rumasti..
Kasettilasirakenne: ensin kumilista kiinni lasiin esim. pikaliimalla, sitten lasi liimataan paikoilleen. Jos irrottaa listan esim. maalauksen ajaksi (mutta ei lasia), saa olla aika fakiiri jos saa työnnettyä takaisin paikoilleen. Profiili kun tuossa listassa on lähinnä I. Joskus tehty niin ylimaalauksen jälkeen että puukotettu profiilia matalemmaksi ja sitten kori-/lasiliimalla kiinni uraan. Mutta ei vastaa oikeaa kiinnitystä sekään.
Sierraan on mk1 koriin saanut Motorsport -osana kumitiivistettä, omassa A-ryhmän siivessä moinen oli. Helpotti aikalailla tuulilasinvaihtoa. Tiivisteessä oli erikoinen profiili jotta vakio, liimalasikokoinen ruutu upposi paikoilleen (=suhteessa reikään isompi). Usko oli vähällä joskus loppua, sen verran hurjan näköinen systeemi...
