Jakohihnan vaihto - Mitä muuta samalla?
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » To Lokakuu 6. 10:48:13 2005
Tarkoitus olis siis vaihtaa nelikko Cossun jakohihna & kiristin. Kysymys kuuluu, että mitä muuta "kannattaa" tehdä samalla? Keulaa joutuu kuitenkin purkamaan jonkin verran, joten samalla vois puuhastella myös jotain muuta hyödyllistä. Tiivisteitä, stefoja....jne? Onko hankalaa uusia vuotavat stefat koneen ollessa paikoillaan? Joku siellä etupäässä hieman vuotaa öljyä, mutta en ole vielä purkanut, joten syyllinen ei ole selvillä.
Ford Escort -79
Viesti Kirjoittaja THR » To Lokakuu 6. 10:52:44 2005
Kampiakselin stefa luonnollisesti kannatta vaihtaa samalla,sen vaihto ei ole vaikea :wink:
Viesti Kirjoittaja Popi » To Lokakuu 6. 12:27:15 2005
Ja nokan stefat mistä yleensä vuotaa. Niiden vaihto vielä helpompaa.
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » To Lokakuu 6. 15:26:15 2005
ja se jako hihnan ala pyörä kannattaa myös vaihtaa jos se on vähääkään kulunut...........
Sierra Cosworth 2WD -90
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » To Lokakuu 6. 18:20:56 2005
Ja mikä parasta mulla on loistavakuntoinen alapyörä kaupan, halvalla.
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ma Lokakuu 10. 7:36:50 2005
timoheikkinen792 kirjoitti:Kampiakselin stefa luonnollisesti kannatta vaihtaa samalla,sen vaihto ei ole vaikea :wink:
Tarkoittaako " :wink: " sitä, että on v-mäinen homma?
Ford Escort -79
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Lokakuu 10. 8:56:31 2005
Ei se pitäisi olla paha vaihtaa.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ma Lokakuu 10. 18:29:55 2005
Ei ole vaikea joo. Itsellä oli nosturi käytössä ja ei tarvinut mitään purkaa nokka-akselien, kampuran stefan jne. vaihdon yhteydessä...
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Lokakuu 10. 19:13:36 2005
Jaakkoki kirjoitti:Ja mikä parasta mulla on loistavakuntoinen alapyörä kaupan, halvalla.
tuota, milläs se mitataan se kunto? nimimerkillä viisi "hyvää" hyllyssä..
ja heti perään sori, :oops: ei ole tarkoitus myyntipuuhia torpata mutta aika kriittinen osa kyseessä ja ei ole kiva jos remmi lipee huonon pyörän takia.. :wink:
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Lokakuu 10. 19:21:51 2005
katso itse, tuolla se killuu myynnissä. sikaa säkissä en oo käskenyt ostamaan. eli kuvia saa ja on. :wink:
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » Ma Lokakuu 10. 19:22:10 2005
Timo kirjoitti:
käytetyt roskiin ja uutta tilalle 8) maksaa muuten aika kivasti ku hihnasta lähtee nappulat..... :shock: kokemusta on.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Lokakuu 10. 19:26:10 2005
RS.Kosonen kirjoitti:
Timo kirjoitti:
pitääpä nakata sitten roskiin..
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Lokakuu 10. 20:12:41 2005
Jaakkoki kirjoitti:katso itse, tuolla se killuu myynnissä. sikaa säkissä en oo käskenyt ostamaan. eli kuvia saa ja on. :wink:
niin sitä tarkoitin että vaikka se on kädessä niin siitä ei oikein näe sitä kuntoa. eli ei ehkä kannata konetta rikkoa vanhalla pyörällä..
mut kuten sanoin ei ollut tarkoitus myyntipuuhiin sekaantua vaan auttaa muita cossujen rakentelussa, jos sitä nyt yleensä pystyy.. :roll:
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Ma Lokakuu 10. 20:23:31 2005
Juu.. Ainakin tuo kampiakselin stefa ja mielellään nokkien stefat kans.. Ei voisi vähempää kiinnostaa 10 000 jälkeen alkaa purkamaan uudestaan kun jakopää heittää öljyä pitkin konehuonetta :x
Ja tuo kampiakselin stefa ei tosiaan ole tuossa kummoinen vaihtaa.. Pidät vain huolen, että muistat sen kiilan sinne väliin pistää takakaisin :roll: Itseän yhdesti sen unohdin.. Onneksi urahihnapyörästä :roll:
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Lokakuu 11. 9:00:14 2005
Timo kirjoitti:
Noh, mites tollanen teräsköntti muuten kuluu niin helposti sitten ? Tällä en tarkoita että epäilisin ettei se kulu mutta oon miettinyt että miten se kumiremmi kuluttaa sitä niin tehokkaasti.. :roll:
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Lokakuu 11. 10:30:51 2005
Jaakkoki kirjoitti:
Timo kirjoitti:
Hinkkaa sitä kumia siihen teräspyörään reilu 15 vuotta tunti kaks päivässä,niin voi jotain kulumista olla havaittavissa.
Edit:Omaa alapyörää vaihtaessa huomasin ainakin selkeästi kumpi oli uusi ja kumpi käytetty,sama homma kaverin pyörissä.
#446
Karmann
Viesti Kirjoittaja Karmann » Ti Lokakuu 11. 10:39:10 2005
Vesipumppu, loputhihnat samalla.
Ex. #28
Escort RS Cosworth
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Lokakuu 11. 10:46:37 2005
JRZ kirjoitti:
Jaakkoki kirjoitti:
Timo kirjoitti: niin sitä tarkoitin että vaikka se on kädessä niin siitä ei oikein näe sitä kuntoa. eli ei ehkä kannata konetta rikkoa vanhalla pyörällä..
Hohhoijjaa, enkös sanonutkin etten epäile ettei se voisi kulua ? ainakaan ohc:ssä se ei kulu samallalailla..
..niin ja olen hiljaa koska en aiheesta mitään tiedä ja alkaa mennä offtopikiksi..
niin ja käytetty ei ole aina aikansa elänyt=paska, eli voi olla esim. 100km ajettu ja sillain..
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Lokakuu 11. 13:03:04 2005
Jaakkoki kirjoitti:
JRZ kirjoitti:
Jaakkoki kirjoitti: Noh, mites tollanen teräsköntti muuten kuluu niin helposti sitten ? Tällä en tarkoita että epäilisin ettei se kulu mutta oon miettinyt että miten se kumiremmi kuluttaa sitä niin tehokkaasti.. :roll:
Niinhän se menee,kunhan ilmaisin että ei sen kauhean tehokkaasti tarvitse kulua,jos se siellä 15 vuotta on ollut.Jos ei tietoa ole onko se ennen vaihdettu,tulee tod.näk.halvemmaksi vaihtaa se alapyörä kuin tehdä kansiremppa. Ja jos ei aiheesta mitään tiedä voisi olla syytä tutustua tuohon -> http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewtopic.php?t=84956
#446
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Lokakuu 11. 17:18:47 2005
Offtopic,
kellään hajua mitä maksaa 4wd cosan vesipumppu? en muistanu viimeks kysyy...
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Lokakuu 11. 17:20:30 2005
Stefa kirjoitti:Offtopic,
170 eskoa oli kun viimeks rallyracelta tilasin.
#446
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Ke Lokakuu 12. 0:28:10 2005
Ei se välttämättä nyt niin kulu, mutta jos sinne nokkaremmin suojakotelon sisään pääsee jostakin jatkuvasti pölyä, irtokiviä ym. (tai sitä koteloa ei ole ollenkaan) niin 100 000 ajettu voi olla entinen.. Tiedän autoja, joissa on 500 000 ajetut jakopäät ja huollossa on vain remmi & kiristi(met) vaihdettu ja pyörät ajaa asiansa edelleen.. Toisaalta tiedän autoja, joilla ei olla päästy huollosta kuin 60 000 ja remmi on sanonut sopimuksen poikki johtuen kuluneista pyöristä.. Kuluttavat hihnan hampaat loppuun uskomattoman nopeasti.
Joten yhteenvetona; Jos epäilet niitä pyöriä normaalia ajoa kuluneimmiksi, niin pelaa varmaan päälle ja uusi.. Pieni hinta täydellisestä kansiremontista :wink: Jotakin osviittaa saat kun mallaat uutta hihnaa niihin pyöriin. Ei pitäisi jäädä rakoa hampaisiin kun se hihna puristetaan sen pyörän ympärille.. Niiden hampaiden reunojen lievä pyöristyneisyys on ihan normaalia, sillä kumi kuluttaa kyllä myös metallia..
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ma Lokakuu 31. 9:13:04 2005
Ok, kaikki osat on nyt hankittu / tilauksessa, joten homma on edennyt sen suhteen. Hankittua tuli:
Jakohihna, kiristin, nokka-akselien stefat, kampiakselin etupään stefa, apuakselin stefa, termostaatti, termarin tiivisterengas, kaikki kiilahihnat, ylävesiletku, termarikotelon ja vesipumpun välinen letku.
Vielä hankitaan:
Kaikki kiilat sekä pultit / mutterit.
Purkamisen jälkeen tarkistetaan / tarvittaessa uusitaan:
Vesipumppu, nokkapyörät ja kampiakselin hihnapyörä.
Sen verran vielä asiasta, että onko vielä antaa jotain viime hetken vinkkiä / neuvoa jonkin edellä mainitun osan vaihtoon?
Ford Escort -79
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ma Lokakuu 31. 17:15:56 2005
no se ainakin että aika vitun juntturassa on varmasti se kampiakselin pultti, eli pyssy on siihen ainakin hyvä olla. + sitten vielä ulosvetäjä alahihnapyörälle ja oikea jako, tarkasta se vaikka varmuuden vuoksi 12 kertaa... nimim. melkein oho.
itse purin jäähdyttäjän pois niin tuli tilaa ihan kivasti, ei oo paha hommakaan.
Itse pitäsi joku vkloppu vielä vaihtaa vesipumppu ja korjata ohjausvaihde(kuskinpää väljä)
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Ma Lokakuu 31. 17:52:55 2005
Sellaisen vinkin kans annan, että jos se hihnapyörä ei lähde suosiolla, niin älä vedä väkisin edes ulosvetäjällä.. Suihkauta kunnolla joka puolelle sitä akselia wd-40 tai vast. crc:tä (ei vaseliini) ja anna vaikuttaa hetki. Sitten KUMI vasaralla naputellen hieman annan liikkumatilaa sille pyörälle ja lisää crc:tä.. Jos ei meinaa irrota, niin kylmäspray ja pieni "toho" on hyviä, jolla viimeistään irtoaa. Ja jos ei irtoa, niin.. :twisted:
Noista hihnapyöristä monesti lohkeaa palasia pois ja joissakin missä on alumiininen, se menee kasaan ja syö hihnat sitten rapakuntoon nopeasti. Säästää hermoja kun käyttää muutaman minuutin enemmän aikaa ja tervettä järkeä.
Niin ja kannattaa lukea ennen nukkumaanmenoa, aamupalaksi, lounaaksi ja vielä siinä itse työvaiheessakin sitä opaskirjaa :) On monta ihmeellistä asiaa jotka on muistavinaan oikein, mutta ne menee väärin.. Etenkin ensikertalaisena. Muistan ensimmäiseni erittäin hyvin :)
Jakopäänhihnaa vaihtaessa ei nyt suuria mokia voi tehdä, mutta vaikka se kiristin useasti kiristääkin se hihnan ok, niin tarkista sormivoimilla (varmuuden vuoksi) että ei jää liian löysälle. Ja pyöräytyksen jälkeen (huomioi pyörimäsuunta!) vapauta se kiristin varmuuden vuoksi ja tarkista kireys.
Onnea yritykselle :D
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ma Lokakuu 31. 19:45:01 2005
PowerUp kirjoitti:Sellaisen vinkin kans annan, että jos se hihnapyörä ei lähde suosiolla, niin älä vedä väkisin edes ulosvetäjällä.. Suihkauta kunnolla joka puolelle sitä akselia wd-40 tai vast. crc:tä (ei vaseliini) ja anna vaikuttaa hetki. Sitten KUMI vasaralla naputellen hieman annan liikkumatilaa sille pyörälle ja lisää crc:tä.. Jos ei meinaa irrota, niin kylmäspray ja pieni "toho" on hyviä, jolla viimeistään irtoaa. Ja jos ei irtoa, niin.. :twisted:
Joo, onhan noita hihnoja tullut vaihdeltua useaankin eri merkkiin ja malliin, mutta ei koskaan ennen Cossuun. Monesti vaan selviää pirun paljon helpommalla, kun hieman selvittelee asioita etukäteen. Cossun kanssa on muutenkin oltava hieman tarkempi, koska kilkkeet on aika kovan hintaisia ja osittain jo varsin hankalasti saatavia.
Tottahan se on, että ei näitä hommia kirjoista opi eikä foorumeilla keskustelemalla - käytännössä nää on koettava. Voortin "raamattua" on tullut kyllä selailtua ahkerasti ja on siitä ollut paljon hyötyä monessakin hommassa.
Ford Escort -79
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Ma Lokakuu 31. 21:02:52 2005
Pusa, Mitä maksoi nuo varaosat ?
Tarttis ittellekkin tehä sama homma.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ti Marraskuu 1. 7:31:16 2005
Bliz kirjoitti:Pusa, Mitä maksoi nuo varaosat ?
Autoracingin paketti ei ole vielä tullut postissa, joten ei tarkkaa tietoa (jos vaikka saisi alennusta... :wink: ). Tänään käyn Voortilla hommaamassa loput puuttuvat kilkkeet.
Kun kaikki mahdolliset osat on hankittu, laitan infoa tulemaan.
Ford Escort -79
