Jakohihnan kireys?
shr1
Jakohihnan kireys?
Viesti Kirjoittaja shr1 » To Marraskuu 17. 12:15:13 2005
Vetopuolen keskivaiheilta kun Cossun remmiä käpälöi, niin antaa sellaset 30mm kokonaisliikettä, eli "löysää". Tuntuisko hiukan paljolta? Vähän pelästyin lerppuvaa hihnaa ja katsoin parhaaksi selvittää tämänkin. Liian tiukkaan ei tietysti parane piukata ja tuo em. katsottu kylmänä. Nyrkkisääntöhän on, että 90 ast. kun kiertyy, niin ok. Ootteko tuota käyttäny näissäkin kapistuksissa? Kiristinpyörän momentti? SHR ja muutkin, vinkkiä tulemaan!
RS.Kosonen
Re: Jakohihnan kireys?
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » To Marraskuu 17. 17:31:36 2005
shr1 kirjoitti:Vetopuolen keskivaiheilta kun Cossun remmiä käpälöi, niin antaa sellaset 30mm kokonaisliikettä, eli "löysää". Tuntuisko hiukan paljolta? Vähän pelästyin lerppuvaa hihnaa ja katsoin parhaaksi selvittää tämänkin. Liian tiukkaan ei tietysti parane piukata ja tuo em. katsottu kylmänä. Nyrkkisääntöhän on, että 90 ast. kun kiertyy, niin ok. Ootteko tuota käyttäny näissäkin kapistuksissa? Kiristinpyörän momentti? SHR ja muutkin, vinkkiä tulemaan!
se nyrkki sääntö toimii cossussakin eli pitkältä sivulta se hihna kääntyy 90 astetta sormin silleen napakasti.tietysti kylmänä,kuumana se hiukan kiristyy.ja se kiristin pyörän mutteri liiman kanssa kiinni.olisko jotain 60-70nm.
Sierra Cosworth 2WD -90
Viesti Kirjoittaja jjs » To Marraskuu 17. 22:18:23 2005
Cossu on tarkka kireydestä. 90 ast. sääntö on ollut hyvä jos pitää toleranssin tiukalla. Sun "kuulostaa" aavistuksen löysälle.
Väljät vetämällä pitkälle sivulle (edestä oik.), nahkeasti 90ast., ja muista kiristinpyörän oikea kiristyssuunta eli vastapäivään.
Viesti Kirjoittaja SHR » Pe Marraskuu 18. 11:15:47 2005
Näkemättä paha sanoa mutta kireyden kiteyttäisin niin että jos täysin KYLMÄNÄ hihnan kiristää niin että se pitkältä sivulta juuri taittuu 90 astetta se on liian tai turhan kireällä kuumana (mun mielipide). Hihna kiristyy selvästi kuumana. Katsoisin hihnan kireyden lämpösenä, jos se on silloinkin selvästi löysä, hivenen kiristää ja muistaa pestä ja liimata kiristäjän mutsku.
Se että miten kossu on tarkka kireydestä, miten se ilmenee...mä olen laittanu niin kun se tuntuu ja näyttää hyvälle lämpösenä, en ole ikinä ajatellu tai selvittäny miten se kuuluu valmistajan mukaan kiristää. Tuntuu että nyrkkisääntö pitkältä sivulta 90 astetta pätee suurimpaan osaan.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Pe Marraskuu 18. 11:32:50 2005
Tuohonkin on varnaan olemassa sellainen mittari joka kertoo hihnan oikean kireyden. Ei taida varmaan saada itselle ostettua sellaista mistään ?
shr1
Viesti Kirjoittaja shr1 » Pe Marraskuu 18. 11:37:51 2005
Ei se kyllä napakalla sormiotteella enempää 90 astetta kylmänä käänny, vaikka lerpalta tuntuukin, aattelin vaan, että joku heiveröisempi hihna esim OHC:ssa kiertyy varmaan samaan asentoon ollessaan selvästi tiukemmalla, sillä vähän arvuuttelin tuota kääntösääntöä. Käyttelen sen kuumaks ilman suojaa ja hipelöin uudestaan, ehkei tarvii sitten kuitenkaan kiristää. Vielä tarkennusta siihen kiristinpyörän asentoon, kun sitä tuossa teroitettiin, taannoisessa jakopään jurnutusta koskevassa jutussa tähdennettiin kiristyssuunnaksi myötäpäivään, eli ylöspäin, niinkun tässäkin on tehty (vahva epäilys on, että tää on tehty oikein :wink: ), nyt tuli kuitenkin toisenlaista tietoa, miten se nyt on?
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Pe Marraskuu 18. 12:12:02 2005
Itellä antaa toi hihna periksi n. 10mm, kun painaa sisäänpäin ja kiertyy kohtuu kovalla voimalla melkein 90 astetta. Sanoisin sen olevan liian kireällä ainakin omasta mielestäni.
Toi kiristinrulla pitää kiristää siis myötäpäivään, kun katsotaan sitä koneen edestä. jjs varmaan kuitenkin katsoo autoa, kuten katsastusmies eli takaapäin :wink: . Tämän seurauksena siis vastapäivään.
En tiedä menikö mun arvaukset nyt oikein, mutta jotenkin näin :roll: :D
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Pe Marraskuu 18. 12:12:09 2005
Jaakkoki kirjoitti:Tuohonkin on varnaan olemassa sellainen mittari joka kertoo hihnan oikean kireyden. Ei taida varmaan saada itselle ostettua sellaista mistään ?
SKF myy ainakin sellasita kireysmittaria, muistaakseni hinta on n.300€ +alv. Semmosella ajattelin pistää mopon jakohihnat piukkuuteen, kun kone kiertää 11 000 rpm... voi alkaa harmittaa, jos 200 lasissa (suljetulla radalla) hihna katkeaa. Itse en sellaita omista, ajattelin kinua lainaan korjaamolta.
http://www.vsm.skf.com/Files/Files/PDF/ ... 4841_E.pdf
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Marraskuu 18. 21:22:24 2005
MikkoT kirjoitti:Itellä antaa toi hihna periksi n. 10mm, kun painaa sisäänpäin ja kiertyy kohtuu kovalla voimalla melkein 90 astetta. Sanoisin sen olevan liian kireällä ainakin omasta mielestäni.
Ei. Just toisinpäin. Moottoria edestäpäin katsoen; jos kiristät myötäpäivään, epäkesko nostaa remmin ylöspäin ja se osuu selkäpuolellaan termostaattikoteloon. Kun kiristät vastapäivään, remmi työntyy "alaoikeaan" jolloin se ei nouse termarikoppaan kiinni.
Autosta puhuttaessa yleensä ajatellaan -kuljettajan paikalta eteenpäin katsottaessa- tavalla. Mutta -moottorista- puhuttaessa jakopäätä tuijottaen silmästä silmään... :wink:
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Pe Marraskuu 18. 21:35:11 2005
jjs kirjoitti:
Mjaa, mä kyllä kiristin sen myötäpäivään. kuva. Muistaakseni näin joskus aiemmin neuvottiin tekemään :roll:
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Marraskuu 18. 21:45:31 2005
En tuota nyt muista viime hihnanvaihdosta mutta noita kuvia töllötellessä näyttäisi että myötäpäivään kiristettäessä hihna nousisi termarista ylöspäin mutta samalla menisi sitten lähempää vesipumppua.
Ohjeessa muuten lukee clockwise :D
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Marraskuu 18. 22:44:31 2005
jjs kirjoitti: Ei. Just toisinpäin. Moottoria edestäpäin katsoen; jos kiristät myötäpäivään, epäkesko nostaa remmin ylöspäin ja se osuu selkäpuolellaan termostaattikoteloon. Kun kiristät vastapäivään, remmi työntyy "alaoikeaan" jolloin se ei nouse termarikoppaan kiinni.
:shock: :shock: jjs taitaa nähdä unta jostain nipponeista vai onko saanu hyvän diilin cossun koneen osista ja koittaa saada pokia moisilla ohjeilla??
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Marraskuu 18. 23:25:34 2005
Myötäpäivään se munkin mielestä pitää kiristää.
http://www.siipicossu.com/jako.jpg
Jos kiristää vastapäivään niin epäkesko tulee alemmaksi kuin kiristyspultti ja silloin ottaa varmasti termari koteloon kiinni.
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Marraskuu 18. 23:40:38 2005
Nyt petti muisti totaalisesti!
Olette oikeassa; kun ei ollut konetta-kuvaa vieressä muistelin termarikopan olevan ylä- eikä alapuolella. Selviätte tilanteesta parhaiten tarjoamalla pikkujouluissa mulle muistia selventävää juomaa.
Vanhuus ei tule yksin.
Popi ihmettelee varmaan eniten; taisin sulle joskus pitää luentoa aiheesta ja silloin oikein. Hehe :oops: mikäihmekuneituomuistiainajumankekkulaenääpelaajamuutenkinonvaikeeta...
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Marraskuu 18. 23:44:55 2005
Selittelyn SM-kilpailu: tästä näkee mitkä seuraukset on kun kajoaa välillä vääränmerkkisiin laitteisiin; menee moottorit ja korvikkeet (ja niiden heebelit) sekaisin. Lupaan että jätän piakkoin ne vääränmerkkiset kokonaan rauhaan. Piste.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Marraskuu 18. 23:50:14 2005
jjs kirjoitti:Selittelyn SM-kilpailu: tästä näkee mitkä seuraukset on kun kajoaa välillä vääränmerkkisiin laitteisiin; menee moottorit ja korvikkeet (ja niiden heebelit) sekaisin. Piste.
Aina välillä näitä muistimenetyksiä sattuu kaikille. :)
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » La Marraskuu 19. 0:23:53 2005
Kyl sen huomaa hommaa tehdessä ,mihin päin kiristyy. Itte olen pistäny lukituksen silleen hiukan kiinni ja sitten vääntäny kiristyksen sopivaksi.
Ruuvilukitetta ei ole ollut toistaiseksi ,mutta ehkä nyt tulee laitettua kun pelotellaan foorumissa aika paljon.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Marraskuu 19. 0:31:39 2005
kyllä se kireysmittari on ainoa oikea tapa laittaa se jakonaru paikoilleen cossun koneeseen. loput nyrkkisäännöt on vain välttäviä korvikkeita mittarille. se kireys muuttuu meinaan todella herkästi, kun ollaan siinä kohdilla.
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » La Marraskuu 19. 8:29:17 2005
Hectori kirjoitti:kyllä se kireysmittari on ainoa oikea tapa laittaa se jakonaru paikoilleen cossun koneeseen. loput nyrkkisäännöt on vain välttäviä korvikkeita mittarille. se kireys muuttuu meinaan todella herkästi, kun ollaan siinä kohdilla.
liika tarkkuus on teknillistä tietämättömyyttä :wink: :wink: en ole koskaan laittanu mittarilla hihnaa kireyteen ja hyvin on moottorit kestäny.
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » La Marraskuu 19. 8:39:20 2005
siipicossu kirjoitti:Myötäpäivään se munkin mielestä pitää kiristää.
minä olen kyllä kiristäny sen aina vasta päivään....olen tosin ottanu sieltä termari kotelosta siivun pois ja laittanu kuusiokolo pultin ettei hihna hilppaa kiinni.ja jos jostain syystä se kiristin pyörä liikahtaa niin se vaan tiukkaa sitä pulttia.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Marraskuu 19. 14:00:50 2005
RS.Kosonen kirjoitti:liika tarkkuus on teknillistä tietämättömyyttä :wink: :wink:
minkä tahansa jakohihnan millä tahansa kireydellä saa käännettyä sen 90 astetta sillä pitkällä syrjällä, joten ei sillä keinolla saa lähellekkään oikeaa kireyttä. tulee vain mieleen tollaisia kommentteja kuunnellessa ne lukuisat katkenneista hihnoista kertovat jutut...
RS.Kosonen kirjoitti: en ole koskaan laittanu mittarilla hihnaa kireyteen ja hyvin on moottorit kestäny.
kiristäthän sinä kiristinrullankin miten sattuu, niin hyvinhän tuokin sopii kuvioon. :wink:
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » La Marraskuu 19. 18:47:54 2005
Hectori kirjoitti:
kuulehan minä olen ammatti asentaja!olen vaihtanu lukuisia hihnoja eri merkkisiin autoihin......ei sitä hihnaa saa kuka tahansa oikeaan kireyteen tuolla menetelmällä.silloin pitää ottaa mittari käyttöön jos ei luota itteensä :wink: :wink: :wink: :wink: ja sen kiristin rullan voi tiukata kumpaan suuntaan tahansa kunhan vaan tarkastaa että se ei ota mistään kiinni.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Marraskuu 19. 20:35:15 2005
RS.Kosonen kirjoitti:kuulehan minä olen ammatti asentaja!
:lol:
Viesti Kirjoittaja jjs » La Marraskuu 19. 21:00:10 2005
Hectori kirjoitti:
:lol:
Juu, toi on kyllä paha...
Mä oon kans, oikeastaan varsinainen säätäjä :D
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » La Marraskuu 19. 23:46:02 2005
jjs kirjoitti:
Hectori kirjoitti:
:lol:
hauskaa :lol: :lol: kylläpä on lapsellista..........
L@RE
Viesti Kirjoittaja L@RE » Su Marraskuu 20. 0:54:38 2005
Mikä tästä Cossun hihnasta tekee niin speciaalitapauksen
että se olisi jollain mittauslaitteella asennettava?
Ainakin ne on mulla ja kaikilla tutuillakin pelannu
ilman moisia hifistelylaitteita.
Kuitenkin, jokainen asentakoon/asennuttakoon hihnansa tavallaan.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Marraskuu 20. 2:46:43 2005
cossun koneen elintärkein osa on jakohihna. niinkuin kaikkien muidenkin koneiden, joissa on todennäköistä että tapahtuu venttiilin mäntään kosketus kun jakoremmi katkeaa. on totta että jakohihna voidaan asentaa välttävillä menetelmillä, ja se voi vielä toimiakin, mutta paras keino, ja ainoa oikea keino on käyttää siihen soveltuvaa mittaria, jolla voidaan varmistaa remmin oikea kireys. kaikki jotka sitä mittaria on koskaan käyttänyt, tietää että lukema muuttuu todella herkästi. ja lähes poikkeuksetta hihna asennetaan liian kireälle tai liian löysälle. cossun hihnassa sinällänsä ei ole mitään ihmeellistä.
ei kannenpulttejakaan vedetä mututuntumalla, vaan niille on olemassa momentit ja asteet, joita noudattamalla voidaan varmistaa että asennus on onnistunut. voihan kone toimia vaikka pultit olisi vedetty satunnaiseen kireyteen, mutta silloin se on varmaa, että pultit eivät toimi suunnitellusti.
lopunkaiken autossa on vain muutama paikka jotka vaatii momentteja, asteita tai tiettyjä kireyksiä, ja silloin niitä olisi syytä noudattaa, oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi. asennusvirheet on typerimpiä virheitä mitä voi tehdä.
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » Su Marraskuu 20. 8:59:55 2005
L@RE kirjoitti:Mikä tästä Cossun hihnasta tekee niin speciaalitapauksen
muun muassa kalle sarlin on ajanut cossulla vuosi kymmeniä radalla ja ei ole yhtään jako hihnaa katkennut/irronnu hampaita,eikä ole pahemmin mittareita käyttänyt....luulen että sarliinilla se hihna on hiukan kovilla kun vedetään kaasu pohjassa radalla :shock:
Viesti Kirjoittaja SHR » Su Marraskuu 20. 16:04:42 2005
No voisko joku nyt sitten antaa "pro korjaamo-ohjeet" kuinka se kuuluu kiristää, koko ajan puhutaan tarkkuudesta mutta mikä se on? edelleen oon kiristäny kaikki hihnat niin kun ne "hyvältä näyttää ja tuntuu" ja aina on pelannu, mutta yritän välttää liian kireetä.
Onko kokemusperäistä tietoa miten vaikka parin kolmen millin painuma löysyys tai kireys käytännössä vaikuttaa kun sitäkin teroitetaan että on tarkkaa? Jos jollakin on näitä faktoja niin eikö voisi laittaa sinne osioon mihin kerätään kaikkea tarpeellista mitä usein kysellään, jakomerkit, hihnankireys jne jne.
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Su Marraskuu 20. 20:46:50 2005
SHR kirjoitti:No voisko joku nyt sitten antaa "pro korjaamo-ohjeet" kuinka se kuuluu kiristää, koko ajan puhutaan tarkkuudesta mutta mikä se on? edelleen oon kiristäny kaikki hihnat niin kun ne "hyvältä näyttää ja tuntuu" ja aina on pelannu, mutta yritän välttää liian kireetä.
En nyt mene sanomaan onko sillä niin justiinsa väliä että onko se hihna oikeassa kireydessä, mutta liian kireä hihna voi vaurioittaa kiristinmekanismin laakereita ja kuumana kun hihna muuttaa hieman ominaisuuksiaan, niin sen hihnan kudokset voi katkeilla.
Liian löysä hihna voi äkillisissä rynnyytyksissä (esim. rajoitinta vasten hakattaessa) hypätä hampaan tai pari sivuun. Kaverin ennätys on 7.. Leikki loppui siihen..
Tuo 90 ast. sääntö on ihan jees.
Edit; Kunhan ei kylmänä ole niin kireällä kuin tuossa serkun nissanissa. Napakasti napautin 10mm lenkillä nokka-akseleiden välissä olevaan hihnaan pitämällä nätisti kiinni lenkki- päästä peukalo-etusormi- otteella, niin hyvä että ei kimmonnut se avain otsaan..
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » Su Marraskuu 20. 21:46:00 2005
minkähänlaiset arvot tuolle cosan remmille sitten olisi sillä "jousivaakalla" jollakin tietyllä venytyksellä? Lukema pitäisi olla erikseen uudelle remmille sekä ajetulle? CVH koneen remmin säädätin kerran tuolla jousimittarilla ja sen jälkeen vaihdoin hihnan monta kertaa näppisäädöllä. Ei ollut kallis säätö muuten kivitilalla. Nykyrahassa n. 10,- joskun 10 vuotta sitten.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Marraskuu 20. 21:55:11 2005
no en pro korjaamoohjeista tiedä, mutta fordi neuvoo tekeen näin.
1.Käännä kiristinrullaa myötäpäivään käsin ja kiristä kiristinmutteri.
2.pyöritä moottoria useita kertoja pyörintäsuuntaan.
3.pyöritä takaisinpäin yksi kokonainen kierroa, kunnes ajoitusmerkit ovat kohdallaan.
4.aseta erikoistyökalu 21-113 jakohihnan pisimmälle sivulle ja tarkista kireys. jos tarpeellista, säädä kiristinrulla oikeaan kireyteen. (cossun tapauksessa 9,5-10,5 mittarinnäyttämään)
5.uudelleen tarkista jakohihnan hihnan kireys ja tarvittaessa uusi kiristystoimenpide.
ja jos ajatellaan sitä kireyttä, niin jos painumasta otetaan 3 milliä pois, lukema muuttuu todella rajusti, tarkoittaen että se hyppää pois mittarin asteikolta.
jos taas ajatellaan sitä käyttöä mikä sarliinillakin on, niin tuskimpa he ajavat 80tkm jakohihnalla, saati sitten tälläisissä lämpötilanmuutoksissa missä normaali käyttäjä ajaa.
ja tiedän kyllä että jakohihnan voi asentaa ilmankin mittareita, ja se voi jopa kestääkin hyvin. mutta henkilökohtaisesti näen että kun cossun koneeseen jakohihna vaihdetaan, niin ainakin minä haluan varmuuden siitä että jakohihna toimii tarkoitetulla tavalla sen koko elinkaaren ajan.
kilpaautojen vaatimukset jakohihnan suhteen on hieman erilaiset. jos ajetaan vaikka nyt parituhattakin kilometriä samalla hihnalla, niin rasitukset on hieman erilaiset.
shr1
Viesti Kirjoittaja shr1 » Ma Marraskuu 21. 10:15:02 2005
Meinasin, että lainaan tosta Foordilta sellasen mittarikalun ja pistän kerpele vimpan päälle, mut sanoivat eioota, nykyautoihin kun ei tarvii mittarilla kajota. Eipä mitään, katotaan et lämpösenä tuntuu sopivalta, onhan tuotakin jo koeponnisteltu. :)
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Marraskuu 21. 22:39:00 2005
shr1 kirjoitti:nykyautoihin kun ei tarvii mittarilla kajota.
niin ja kaikille tiedoksi, suuressa osassa uusia autoja on automaattinen hihnankiristin, joka vieläpä toimii, joten siksipä eivät tarvitse mittalaitteita.
Cossu_anssi
Viesti Kirjoittaja Cossu_anssi » Ma Marraskuu 21. 22:50:33 2005
Kuinka paljon muuten on tuon Cossun hihnan vaihtoväli?
Mondeo TDCi 130hv -02
Escort Mk1 -73
Sierra Cosworth 4*4 -90 "myyty"
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Marraskuu 21. 22:57:46 2005
se on sen 80 tuhatta kilometriä, mihin aikaisemmin tekstissäni viittasinkin.
edit. ja sitten on vielä ajallinen vaihtoväli, muistaakseni 4 vuotta.
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » Ti Marraskuu 22. 16:14:18 2005
Autodatasta lainattu:
Ford recommend:
> 8/89 every 48000 miles or 4 years
9/89> every 60000 miles or 5 years
Mitähän eroa tuossa jakopään rakenteessa tapahtuu? Viritetyissä koneissa onkin sitten ehkä syytä vaihtaa tiuhempaan ja käytännössä aika moni joutuu irrotteleen remmiä aina silloin tällöin ennen kilometrien täyttymistä. :evil:
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Marraskuu 22. 16:35:15 2005
Hartsa kirjoitti:Autodatasta lainattu:
Ford recommend:
Eihän nämä ryjät ole ikinä niin kauaa nipussa että tulisi noin paljon kilometrejä :wink: Mulla on ainakin niin jäykät venajouset ja tulee kierrätettyä paljon että en montaa kymmentä tuhatta kyllä uskalla ajaa remmillä. Nyt on tolla remmillä ajettu noin 4tkm et jos sillä vielä ensi kesän ajais.
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » Ti Marraskuu 22. 20:02:45 2005
Skorppi kirjoitti:
Ford recommend:
niinpä kyllä niissä viritetyissä vehkeissä se hihna on paljon kovemmalla rasituksella mitä vakioissa.....mutta silti hyvin harva niitä mittarin kanssa vaihtelee :wink: :wink:
