Viesti
Kirjoittaja jarkkoo » Ke Marraskuu 30. 22:14:20 2005
Itellä fiicus, mutta varmaan suht sama vimpain.
Kävin tänään ostamassa omaan uuden hehkun ja muuta kilkettä (Finnklima), samalla kysyin tuota kellosarjaa -> 425e ois ollut osat, 650e asennettuna jos en väärin muista. Saa mun puolesta jäädä kauppaan, uuden kokonaisen Webaston kaikilla kelloilla ja rojuilla saa 550-600e.
Mutta, tuota rupesin miettimään että jos ostais motonetistä yleismallin vesipumpun (~70e) ja väkertelis itte siihen sen ohjauksen, niin pääsis paaaljon halvemmalla. Ongelma vain että miten sen eberin saa pyörimään kun motti ei käy, eberille tulee 5 johtoa, plussa, maa, 2kpl lämpöanturin johtoja ja yksi mysteeriöpiuha, joka ilmeisesti menee auton älyboxille. Tai sitten on se käyntitieto. Kun tietäis.
Omassa lähtee käymään jos ulkolämpötila alle 5-6 astetta ja kylmä - vähän alle normaalin.
Jos ei toimi ollenkaan, syynä voi olla se ilmapuhallin tai naftapumppu, jos yrittää ja tekee savua ja pahaa hajua muttei kuitenkaan käynnisty (niinkuin mulla lopulta teki) niin syypää mitä todennäköisimmin hehkutulppa tai sen ympärillä oleva sukka/verkko. Omassa oli hehkutulppa kulunut(/syöpynyt?) osittain lähes poikki, sekä siinä tulppaa ympäröivässä sukassa reikä. Uudet rojut sisään ja taas toimii, joskin ainakin ekalla käynnistyksellä puski aika hyvät savut, poltteli varmaan polttokammiota puhtaaksi kun on takana monta kymmentä epäonnistunutta yritystä -> täynnä naftaa ja karstaa.
En tiedä missä tuo Mondeossa majailee tuo lämmitin, mutta ainakin focuksessa oli melkoisen kettumainen kaivella esiin koneen takaa.
Subaru Impreza WRX MY06
Subaru Forester XT MY06
