sierra lirisee,ilmaus asiaa
caltsu
dohc sierra lirisee,ei hukkaa nesteitä.
nesteet kirkkaat,ei kerää ylimääräistä painetta.
korkki pitää normipaineet.
miten ilmaan ton katiskan?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Ghia-mies
Toi on eka merkki siitä että tiiviste on kohta sanomassa sopimuksen irti. 4:ssä dohc Sierrassa sama juttu ollut, aina tiiviste pettänyt jonkun ajan kuluttua. Vaihda se tiiviste nyt niin pääset helpommalla ja halvemmalla, jos tiiviste prakaa ajossa ja pääsee keittämään niin kansi on yleensä romua sen jälkeen. Tälläkin hetkellä mulla on 2 dohc-Sierraa työn alla, molemmista tiiviste pettänyt. Molemmissa oli sama lorina, toinen hukkasi jo vettä ja kansi oli pahasti syöpynyt, toisesta petti tiiviste ja kone heitti nesteet pihalle.
Ilmaus onnistuu parhaiten silleen että paisuntasäiliö on selkeästi korkein kohta, eli aja nokka rampeille ja anna koneen käydä lämpimäksi. Mutta se lorina jatkuu taas vähän ajan päästä....
Citroën Jumper 10 2.2 HDi ´10
BMW 525iA USA-edition ´90
Ghia-mies
Silloin on jo myöhäistä myydä, heivaa auto nyt samalla pois jos kerran olet vaihtamassa. Yleensä jäähdytysnesteessä on jo selkeitä merkkejä vuodosta kun kone hukkaa vettä, on vaan vaikeaa peittää sellaista --> ostajat pelästyvät.caltsu kirjoitti:no voi..
jos alkaa nesteet häviämään ni sitten vaihdan.
kiitos neuvosta.
Korostan nyt samalla etten kannusta ketään myymään rikkinäistä autoa ehjänä vikojen piiloittamisen jälkeen.
JRZ
Mahtoko tarkottaa sillä vaihdolla tiivisteen vaihtoa...Ghia-mies kirjoitti:Silloin on jo myöhäistä myydä, heivaa auto nyt samalla pois jos kerran olet vaihtamassa. Yleensä jäähdytysnesteessä on jo selkeitä merkkejä vuodosta kun kone hukkaa vettä, on vaan vaikeaa peittää sellaista --> ostajat pelästyvät.caltsu kirjoitti:no voi..
kiitos neuvosta.
#446
Ghia-mies
Ares
Ghia-mies
Ares
ckolli
caltsu
tiivistettä tarkoitin.JRZ kirjoitti:Mahtoko tarkottaa sillä vaihdolla tiivisteen vaihtoa...Ghia-mies kirjoitti:Silloin on jo myöhäistä myydä, heivaa auto nyt samalla pois jos kerran olet vaihtamassa. Yleensä jäähdytysnesteessä on jo selkeitä merkkejä vuodosta kun kone hukkaa vettä, on vaan vaikeaa peittää sellaista --> ostajat pelästyvät.caltsu kirjoitti:no voi..
kiitos neuvosta.
voiko viallinen vesipumppu tehdä ilmakuplia järjestelmään?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
DiiJayJay
Lorisee, lorisee, kun nostaa kierroksia. Eikä nesteitä katoa.
WWW.ATKTARVIKE.FI
Jäsen #76 Ford Sierra 2.3i 16 v Dohc Ghia -90 *vittu myyty*, Ford Escort STW 1.8 td -98 Official member of Pussypatrol
Jari S
2.0 dohc moottorin kannentiiviste pettää yleensä nelos sylinterin ja vesikanavan välistä. Jos epäilyttää että tiiviste vuotaa, niin kone käymään ja pellin alle katsomaan. Anna koneelle kierroksia ja katso tuleeko paisuntasäiliöön selvästi ilmakuplia. Tiiviste kestää yleensä noin 200 tuhatta kilometriä. Muutamaan koneeseen olen vaihtanut ja kahteen niistä laitoin kolmikerros metallitiivisteen, löytyy Fordilta.
DiiJayJay
Viime viikolla käytetty kansi irti. Lorisee sen jälkeenkin, ei taida olla vikaa? Entinen tiiviste ei ole vuotanut eikä uusikaan vuoda.
WWW.ATKTARVIKE.FI
DragoN1982
Tuosta ilmauksesta on varmasti montaa eriversiota. Periaatteessahan sierrassa on itseilmaavajärjestelmä.olafu kirjoitti:Mullaki lirisi oma DOHC vaikka kansiremppa oli tehty. Miten tommonen DOHC kuuluu ilmata? Vai ilmaantuuko ittellään...
Itse vaihdoin juuri eilen jäähdytinnesteen sekä termostaatin. Nostin auton keulan tunkilla ilmaan n. puolenmetrin korkeuteen...
Sitten hiljoksiin kaatelin nestettä kun kaveri puristeli samalla jäähdyttimen letkuja, sitten kun nestetaso oli minimissä niin laitettiin auto käyntiin, puhallin ja lämmöt täysille.
Sitten taas puristeltiin letkuja sekä lisättiin nestettä kun termostaatti aukesi, ilmalukonkin teki aluksi mutta se lähti pois.
Välillä sammutettiin auto ja annettiin paineen tasaantua käyttämällä paisuntasäiliönkorkkia auki, samaa hommaa jatkettiin jonkun aikaa.
Nyt on ajeltu lämmöt kohdillaan lämpimässä hytissä eikä lirinästä ole tietoakaan.
Sierra 2.3i DOHC 16v
Mondeo mk2 2.5 V6 24v
