16V kansi DOHCiin?
WRC taunus
16V kansi DOHCiin?
Ihan tyhmiä lähen taas kyselee...
Onko mitään 16 v kantta joka sopis lyömällä dohc sierran 8Vn paikalle?
En ole koskaan vielä joutunut avaamaan dokkin konetta.
WRC taunus
DiiJayJay
Onhan sillä niitä kuulemma vielä muutama kymmenen. Ja tuo Jari S osaa kertoa miten se onnistuuhoopee kirjoitti:Eikö eskolla ollu valmiita 2.3 16v moottoreita kaupan?
Joskus suunnittelin aikoinaa sierraan samaa operaatiota. Jäipä yllättäen tekemättä.
WWW.ATKTARVIKE.FI
Jäsen #76 Ford Sierra 2.3i 16 v Dohc Ghia -90 *vittu myyty*, Ford Escort STW 1.8 td -98 Official member of Pussypatrol
Jari S
WRC taunus
Jari S
Kyllä sen saa nelikkoon myös laitettua, ihan kohtuudella. Ei sitä automaatti laatikkoa kannata ujostella siinä paketissa, sen saa siitä moottorista irtiWRC taunus kirjoitti:Mite tuollanen kone sit istuu 4x4 lootan perään?Ku kattelin myynti ilmotusta,nii siin oli joku automaatti peräs ja niitten päälle en perusta yhtään.
Jari S
www.rs2000-16v.co.uk Tuossa osoitteessa on juttua miten rakentaa RS2000:seen 2.3:nen kone. Näkyy jäävän tasapainoakselit pois. Samoilla ohjeilla voi rakentaa mielestäni myös koneen 4X4 Sierraan.Essoblue kirjoitti:Entäs se tasapaino-akseli. Voiko sen heittää huoletta jokeen ?
Kaveri on laittamassa 2.3:sta 4*4 Sierraan.
Arto
Sain tiirailtua RS2000 kannen öljyntäyttötulpasta, että siellä on samat tulpat vesitilaan kuin DOHC kannessa. Meinaan viritellä kannen niin, että vesianturit levyyn kannen ja tulipellin väliin ja sitten vedet ulos kannesta sytytystulppien välistä. Omat puolat ei sitten enää taida mahtua paikalleen eli kannen ulkopuolelle sitten yksi Zetec- tai Bosch-puola.
Asentoanturi kampiakselilla ei taida asteiden puolesta olla yhteen sopiva EEC:n EDIS:n kanssa, mutta mulla on DTA josta saa aika vapaasti valita triggerihampaiden määrän ja paikan.
Rahtinalle
Tulpassa taitaa olla 1" putkikierre, sellaiset vedetään niin pitkiin alumiiniputkiin, että ne ylettyy läpi venttiilikopan, johon laitetaan reiät ja läpivientikumit. Putket jököttää pystyssä ja kansi saadaan painettua paikoilleen näppärästi. Kannen yläpuolelle 90 asteen letkumutkat kiinni ja niistä putket tai letkut levyyn johon pultataan kiinni RS2000 termarikotelo.Rahtinalle kirjoitti:kellään mitään ideaa et millai sen kannen vesi ulostuonnin toteuttas ihan käytännössä??
eli siis letkutukset???
mvla
melkonen suunnitelma!?SLEI kirjoitti:Tulpassa taitaa olla 1" putkikierre, sellaiset vedetään niin pitkiin alumiiniputkiin, että ne ylettyy läpi venttiilikopan, johon laitetaan reiät ja läpivientikumit. Putket jököttää pystyssä ja kansi saadaan painettua paikoilleen näppärästi. Kannen yläpuolelle 90 asteen letkumutkat kiinni ja niistä putket tai letkut levyyn johon pultataan kiinni RS2000 termarikotelo.Rahtinalle kirjoitti:kellään mitään ideaa et millai sen kannen vesi ulostuonnin toteuttas ihan käytännössä??
Kierre olikin 3/4" ihme mitoitus noissa putkihommissa.
Bauhaussin hyllystä löytyisi osat suoraan jos tekee rautaosista nippelit.
Jos käyttää 25 ja 32mm alumiiniputkia niin voi käyttää muovisia tai messinkisiä painevesiliittimiä, joissa on o-rengas tiivistys.
Voiko messinkiä käyttää alukannen kanssa vai iskeekö korroosio?
RS2000 imusarja pitäisi modata sopivaksi, nykyisen läpän päästä poikki ja levy siihen. Nokkapyörien päähän reikä imusarjaan, putki ja laippa Cossun läpälle tai sitten 2wd imusarjan mutka kohti lokaria.
Onko jollain ajatuksia mikä toimisi parhaiten?
