Kaasarissa imuvuoto???
Espen
Terve !!!
Mahtaako olla diagnoosini oikea, kun on tullut fiestaan seuraava vika. (1,4 cvh kaasari -89)
-Tyhjäkäynti ilman täysryyppyä on melko mahdotonta, ja heti kun ryyppyä vähän pienentää, meinaa katiska sammua.Ajossa kun on kierrokset pienellä, eli vain toinen kurkku pelissä, on ajo "aaltoilevan" oloista. mut kun kierokset nousee, ja toinenkin kurkku tulee mukaan, ei ole mitään vikaa...
-Sen takia uskoisin et vika olis imuvuoto, et ilman ryyppyä saa ilmaa liikaa, ja sit kun ryyppy on täysil on seos about sinnepäin et toimii...Mutta kysymys kuuluukin onko näissä kaasareissa joku paikka joka helposti antautuu, ja tekee vastaavanlaisen vian???
-Suuttimet olen katsonut läpi, ja niissä ei vikaa....Ideoita??? Tai jos diagnoosini on aivan metsästä, ni uusia vaan tulemaan...
T:Eero
T:Eero
nprteam
Vian haun aluksi kuuntelee kuuluuko mistään outoja suhinoita, jarrutehostin letkut yms. Kaasarin ja imusarjan tiivisteitä voi testata jarrupuhdistus/rost off yms. spraylla, suihkuttelee liitoksiin, niin kyllä sen huomaa käynnistä jos vuotaa kokeillusta kohdasta. Itsellä joskus outuja käynti ongelmia ollut, niin korjaantunut kun ottaa kaikki suuttimet ja ruuvit kaasarista irti ja paineilmaa joka reijästä(voi olla vesihelmi tai sontaa jossain kanavassa).
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
-Uudella innolla taas mukana, tiedä taas mitä kesällä keksii
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Espen
PasiZ
Pistä sormi pääsylinterin ja alipainetehostimen liitoskohtaan alapuolelle niin huomaat jotta vuotaako.Espen kirjoitti:Kiitos vihjeistä.Täytyy mennä iltasella talliin, kunhan vaan pääsis täält töist ekana kotio...Mut lisää saa vinkkejä antaa, mikäli mieleen tulee.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
cossuton
Toinen juttu mikä voi olla: Mä en tiedä noista fiestan kaasareista, mutta tuskin eroavat paljolti 1.3 OHV:n escortin kaasarista? Mulla oli myös semmonen vika yhessä katiskassa, jonka ostin talviautoks, että yhtäkkiä tuli semmone vika ettei pysyny käynnissä ilman täysryyppyä. Jos vähänkin heijas ryyppyä ni sammu siihen. Käyntin lähti mutta ei tosiaan pysyny käynnissä ilman ryyppyä ja käynti oli tosia aaltoilevaa.
Sain kaverilta hyvän vinkin, että kato kaasarissa tyhjäkäyntisolenoidi. Nojoo, vika oli siinä, kun edellinen omistaja oli halkassu sen ja sitten oli koonnu sen ilmastointiteipillä. Vittumainen homma kun osaa ei voi korjata, kun sisällä menee hiuksenohut kuparivastus (tai joku muu) ja kolvaukset ei auta. Oli pakko hakee uus foordilta, kun keltään ei löytyny samanlaista
makso semmoset 55€ eli tuli kallis katiska..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Rahtinalle
