Kaasarissa imuvuoto???
Espen
Viesti Kirjoittaja Espen » Ke Tammikuu 4. 15:00:17 2006
Terve !!!
Mahtaako olla diagnoosini oikea, kun on tullut fiestaan seuraava vika. (1,4 cvh kaasari -89)
-Tyhjäkäynti ilman täysryyppyä on melko mahdotonta, ja heti kun ryyppyä vähän pienentää, meinaa katiska sammua.Ajossa kun on kierrokset pienellä, eli vain toinen kurkku pelissä, on ajo "aaltoilevan" oloista. mut kun kierokset nousee, ja toinenkin kurkku tulee mukaan, ei ole mitään vikaa...
-Sen takia uskoisin et vika olis imuvuoto, et ilman ryyppyä saa ilmaa liikaa, ja sit kun ryyppy on täysil on seos about sinnepäin et toimii...Mutta kysymys kuuluukin onko näissä kaasareissa joku paikka joka helposti antautuu, ja tekee vastaavanlaisen vian???
-Suuttimet olen katsonut läpi, ja niissä ei vikaa....Ideoita??? Tai jos diagnoosini on aivan metsästä, ni uusia vaan tulemaan...
T:Eero
Viesti Kirjoittaja Arska » Ke Tammikuu 4. 15:20:15 2006
Kaasari löysällä, jarrutehostin? Ei noissa kovin montaa vuotokohtaa ole joten vuoto löytyy aika helposti.
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » Ke Tammikuu 4. 16:00:42 2006
Vian haun aluksi kuuntelee kuuluuko mistään outoja suhinoita, jarrutehostin letkut yms. Kaasarin ja imusarjan tiivisteitä voi testata jarrupuhdistus/rost off yms. spraylla, suihkuttelee liitoksiin, niin kyllä sen huomaa käynnistä jos vuotaa kokeillusta kohdasta. Itsellä joskus outuja käynti ongelmia ollut, niin korjaantunut kun ottaa kaikki suuttimet ja ruuvit kaasarista irti ja paineilmaa joka reijästä(voi olla vesihelmi tai sontaa jossain kanavassa).
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Espen
Viesti Kirjoittaja Espen » Ke Tammikuu 4. 17:44:16 2006
Kiitos vihjeistä.Täytyy mennä iltasella talliin, kunhan vaan pääsis täält töist ekana kotio...Mut lisää saa vinkkejä antaa, mikäli mieleen tulee.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Tammikuu 5. 0:49:05 2006
Espen kirjoitti:Kiitos vihjeistä.Täytyy mennä iltasella talliin, kunhan vaan pääsis täält töist ekana kotio...Mut lisää saa vinkkejä antaa, mikäli mieleen tulee.
Pistä sormi pääsylinterin ja alipainetehostimen liitoskohtaan alapuolelle niin huomaat jotta vuotaako.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » To Tammikuu 5. 10:52:01 2006
Toinen juttu mikä voi olla: Mä en tiedä noista fiestan kaasareista, mutta tuskin eroavat paljolti 1.3 OHV:n escortin kaasarista? Mulla oli myös semmonen vika yhessä katiskassa, jonka ostin talviautoks, että yhtäkkiä tuli semmone vika ettei pysyny käynnissä ilman täysryyppyä. Jos vähänkin heijas ryyppyä ni sammu siihen. Käyntin lähti mutta ei tosiaan pysyny käynnissä ilman ryyppyä ja käynti oli tosia aaltoilevaa.
Sain kaverilta hyvän vinkin, että kato kaasarissa tyhjäkäyntisolenoidi. Nojoo, vika oli siinä, kun edellinen omistaja oli halkassu sen ja sitten oli koonnu sen ilmastointiteipillä. Vittumainen homma kun osaa ei voi korjata, kun sisällä menee hiuksenohut kuparivastus (tai joku muu) ja kolvaukset ei auta. Oli pakko hakee uus foordilta, kun keltään ei löytyny samanlaista :cry: makso semmoset 55€ eli tuli kallis katiska..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Tammikuu 5. 12:15:13 2006
mulla oli 1,4 cvh fiestassa semmonen vika et muuten toimi hyvin ja jonkun ajan päästä ajossa hyyty ja sammu kokonaan eikä millään käymään paitsi seuraavana päivänä laakista...
tulos... otin ilmanputsarin pois ja kaasarissa oli jääpuikko :shock: :lol: :lol: :lol:
#712
