Suuttimien vaihdosta
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ke Tammikuu 11. 7:58:02 2006
Eilen sovittelin cossuun boschin vihreet paikoilleen. Olin siinä luulossa että tyhjäkäynti huononee kun vaihtaa isommat suuttimet ja käy rikkaammalla. No, tyhjäkäynti huononi, mutta seokset ei rikastunu vaan meni tosi laihalle. Veto hävis siihen tapaan ettei liikkeelle päässy kunnolla, piti siis vaihtaa entiset suuttimet takaisin. Olenkos mää nyt ymmärtäny jotain väärin vai mistä on kyse?
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ke Tammikuu 11. 8:04:07 2006
Mikä kokoonpano? Siis lastu? MAP-anturi?
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ke Tammikuu 11. 8:11:20 2006
jouni kirjoitti:Mikä kokoonpano? Siis lastu? MAP-anturi?
Lastu on joku, ei vakio, sen tarkempaa tietoa ei oo, vakio map.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ke Tammikuu 11. 8:25:34 2006
No minulla oli juuri nuo sinun suuttimet 4x4 cossussa + GGR "stg2" lastu (vihreille+3bar map) + 3bar map ja toimi niinkuin pitääkin. Sinulla voi olla nyt kiinni ns. stg1 lastu, eli tarkoitettu vakiosuuttimille ja -mapille.
Eli sanoisin, että noille suuttimille sopiva lastu ja 3bar map ostoon kipin kapin :wink:
Minulla olisi edullisesti kaupan yksi GGR stg2 lastu 4x4 sierra cossun L8 kattimallin ecuun, mutta ei taida käydä esco cossun ecuun, jos en ihan väärin muista.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Tammikuu 11. 8:29:53 2006
se on sitten aika varallista kokeilua virityspalikoilla moottorin puolesta.
jos laittaa suuttimet, jotka on tarkoitettu jollekkin muulle map anturille tai lastulle tai muulle bensan paineelle ,ja sitten lähtee vedättämään ja moottori käykin laihalla.
No jos polttoaine loppuu niin sitä saa lisää männästä ja siinä ei monta litraa ole.
Eli männät sulaa liian laihan /kuuman palotapahtuman seurauksena.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ke Tammikuu 11. 8:33:55 2006
jouni kirjoitti:No minulla oli juuri nuo sinun suuttimet 4x4 cossussa + GGR "stg2" lastu (vihreille+3bar map) + 3bar map ja toimi niinkuin pitääkin. Sinulla voi olla nyt kiinni ns. stg1 lastu, eli tarkoitettu vakiosuuttimille ja -mapille.
Tuossa on luultavasti joku "räätälöity" lastu, ohjelmassa mm. anti-lag. Sehän tuossa nyt vaan ihmetyttää kun kuvittelin seoksen menevän entistä rikkaammaksi, vaan ei...
Edit: En suuremmin tuota suuttimia kokeillessa vedätelly, seoksia vaan kattelin.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Tammikuu 11. 9:20:48 2006
Siis kun on oikeet palikat niin kyllä se käy lambda ykkösellä tyhjäkäyntiä. Melkein sama minkä kokoset suuttimet on P8 ecussa, kyl sen pitäis pystyä säätämään kunhan vaan on kunnon lastu. Mullakin oli joku hämärä lastu, niin sillä oli yläpää vähän laihalla ja tyhjäkäynti oli taas rikkaalla. Melkein kannattaa hommata joku tunnetun valmistajan lastu niin ei tartte arpoa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Tammikuu 11. 10:31:21 2006
Ei muutakuin mappi ostoksille
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Tammikuu 11. 10:52:52 2006
Mut eiks sen pitäis silti käydä tyhjäkäyntiä oikealla seoksella oli mappi mikä tahansa? 2.5bar ja 3bar jännitteethän on kuitenki aika lähellä toisiaan.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Tammikuu 11. 11:28:02 2006
Ilmeisesti ei ole kuitenkaan tarpeeksi lähellä?
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Tammikuu 11. 11:56:56 2006
tony the tiger kirjoitti:Tuossa on luultavasti joku "räätälöity" lastu, ohjelmassa mm. anti-lag. Sehän tuossa nyt vaan ihmetyttää kun kuvittelin seoksen menevän entistä rikkaammaksi, vaan ei...
Onks sulla normaali vai laajakaista lambda?
Yrkesman
Re: Suuttimien vaihdosta
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Tammikuu 11. 11:59:08 2006
tony the tiger kirjoitti:Eilen sovittelin cossuun boschin vihreet paikoilleen. Olin siinä luulossa että tyhjäkäynti huononee kun vaihtaa isommat suuttimet ja käy rikkaammalla. No, tyhjäkäynti huononi, mutta seokset ei rikastunu vaan meni tosi laihalle. Veto hävis siihen tapaan ettei liikkeelle päässy kunnolla, piti siis vaihtaa entiset suuttimet takaisin. Olenkos mää nyt ymmärtäny jotain väärin vai mistä on kyse?
Siis sä vaihdoit pelkästään uudet (isommat?) suuttimet ja sen jälkeen se rupes käymään laihemmalla?
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Tammikuu 11. 12:20:52 2006
Pitää muistaa sitten että lambda anturi näyttää laihaa jos käy sika rikkaalla.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ke Tammikuu 11. 13:13:09 2006
3 barin mappi löytyy, sitäkin tuossa suuttimien kanssa kokeilin. Molemmat paikoillaan en käyny ajamassa, ei enää kierrokset noussu ollenkaan, meni vielä paljon laihemmalle.
Laajakaista lambda on.
Ja kyllä, pelkällä suuttimien vaihdollakin meni laihalle, lambda oli yli 1,25, eikä tippunut alle 1,15 ajaessa. Kokeilu 3 barin mapin kanssa vei lambdan yli vielä paljon korkeemmalle.
Edit: Tarkoitus on lähtee talvilomalla teettämään lastu, saa kertoo omia kokemuksia ja suositella paikkoja.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Tammikuu 11. 13:30:01 2006
tony the tiger kirjoitti:3 barin mappi löytyy, sitäkin tuossa suuttimien kanssa kokeilin. Molemmat paikoillaan en käyny ajamassa, ei enää kierrokset noussu ollenkaan, meni vielä paljon laihemmalle.
Kyllä tarttis myös lastu vaihtaa "vihreille" suuttimille tarkoitettuun. Ei varmasti toimi vakio suuttimille tehdyllä lastulla..
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Tammikuu 11. 13:48:42 2006
Paljonko sulla on bensanpaineet?
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Tammikuu 11. 14:38:48 2006
tony the tiger kirjoitti:Edit: Tarkoitus on lähtee talvilomalla teettämään lastu, saa kertoo omia kokemuksia ja suositella paikkoja.
Mahtaakohan suomessa olla muita lastun tekijöitä kuin Karala ja mulla on semmonen olo ettei Karalakaan tee P8 ecuun lastua. Tosin voin olla väärässä :roll: Ruotsissa ja Englannissa sitten on lastun tekijöitä enemmän.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ke Tammikuu 11. 14:45:05 2006
Onko P8 ecun vaihtamiselle L8 kat boxiin mitään estettä?
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ke Tammikuu 11. 16:26:31 2006
siipicossu kirjoitti:Paljonko sulla on bensanpaineet?
Niihin en oo koskenu, eli luulisin et vakio paineet.
P8 ecuun valmiitakin lastuja tuntuu Suomesta löytyvän huonosti (tai sit en oo osannu ettii). Muukkoselta löytyy pari vaihtoehtoo mut molemmat melko kalliita.
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Tammikuu 11. 20:32:07 2006
jouni kirjoitti:Onko P8 ecun vaihtamiselle L8 kat boxiin mitään estettä?
Ei .
siipicossu: Bensanpaineita ei juurikaan voi säätää ellei ole jälkeenpäin asennettu säädettävää säädintä . Aina jotain kikkailuja voi tehdä mutta ei kovin mielellään .
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ke Tammikuu 11. 20:35:36 2006
Jake kirjoitti:
Ei .
Itse asiasta sen enempää tiedä, mut tuo kun käytiin hakemassa bsdg:ltä, niin siellä se heppu sanoi et oli tarkastanu et on oikee ecu paikoillaan kun makarooneilla on kuulemma tapana vaihdella 2wd:een ecuja noihin.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Tammikuu 11. 21:03:43 2006
Jake kirjoitti:
Joo niinhän se on.
Aina ei tule nuo mieleen kun takavetoisissa on helppo säätää.
Vaikka itselläkin on Esco Cossun bensatukki hyllyssä.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » To Tammikuu 12. 19:20:38 2006
Jatketaas tähän samaan. Tuosta laajakaista lambdan ohjaimesta kun saa simuloidun analogisignaalin ulos, meinasin siitä ottaa eculle tiedon kun tuo oma lambda on kuollut(?). Olenkos päätellyt oikein kun tulin siihen tulokseen että boksin päässä lambdan signaali johtimen väri olisi mustavalkoinen? Toinen asia; cossussakin varmaan moottorijarrutuksessa tulisi katketa bensan syöttö ja se tapahtuu kaasuläpän asentotunnistimen tiedolla, vai jollain muulla?
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » To Tammikuu 12. 20:06:50 2006
tony the tiger kirjoitti:Toinen asia; cossussakin varmaan moottorijarrutuksessa tulisi katketa bensan syöttö ja se tapahtuu kaasuläpän asentotunnistimen tiedolla, vai jollain muulla?
Vai mappi anturin tiedolla?
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » To Tammikuu 12. 20:46:21 2006
Yrkesman kirjoitti:Vai mappi anturin tiedolla?
Tähän juuri haluaisin varmuuden!!!
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » To Tammikuu 12. 21:16:33 2006
Se riippuu kanssa ihan lastusta, et katkaseeko se bensan syöton vai ei.
