Ongelma 1.
Kierroslukumittari ei toimi: tähänmennessä jo tinattu uusiks kiekkamittaristossa sijaitsevat tinaukset. Kun ajaa 100km nii alkaa toimia. Vinkkejä missä vika.
Ongelma 2.
Mikä se harmaa mötikkä on siinä virranjakajan päällä jossa on liitin kahdelle johdolle mutta menee vaan 1 johto. Eikä vaikutusta moottorin toimintaan oli sitte johto irti tai kiinni.
Ongelma 3.
Lämpömittari hyppää kattoon ku käynnistää koneen, mutta sitten ku ajelee aikansa ja kone lämpiää kunnolla nii sitte mittari alkaa näyttää oikeeta lukemaa.
Ongelma 4.
Miten sen lamdan sai mitattua että oliko kunnossa. Nimittäin eka auto mulla missä tuo happianturi yleensä on, joten...
Alotetaan vaikka näillä
Jatkoa piisaa... Vehje siis on vuosimallia 1991 ja 1.6 EFI, EEC-IV:llä
