Mistä jarrupaineen säätöventtiili?
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Su Toukokuu 8. 0:35:27 2005
Alkusanoiksi todettakoon että tämähän liippaa nyt hyvin läheltä tekniikkaa, ja sinne meinasin tämän alunperin laittaakin. Mutta koska tähän kyselyyn parhaan vastauksen saa todennäköisesti jonkun muun merkin harrastajalta, niin pistin nyt kuitenkin tälle puolelle jota satunnaiset kävijätkin pääsevät tarkastelemaan. Jos ei kertakaikkiaan käy, niin siirtäkää tekniikkaan.
Asiahan on nyt niin että tuolla Ahvenistolla tuli havaittua ihan hervotonta epävakautta jarrutuksissa, oikeastaan minkäänlainen ohjausliike jarrutettaessa ei tule kysymykseenkään kun perä irtoaa palttiarallaa välittömästi. Tiistaina on seuraavat iloittelut joihin lähden eri renkailla ja muilla pienillä säätötoimilla, mutta ne tuskin asiaa auttavat joten jotain muutakin tarttee todennäköisesti tehdä. Ja tuo muuhan on tietenkin paineensäädön rakentaminen takajarruille.
Mitään rahamiesten tehdastekoista paineensäätöventtiilisysteemiä en kyllä raaski ostaa, joten ajattelin kasailla moisen tuollaisesta joissain autoissa olevasta taka-akselin paineensäätimestä. Sehän on siis se sellainen venttiili siellä auton alla taka-akseliston lähistöllä joka on liitetty taka-akseliin ja akselin asennon mukaan säätelee painetta. Kun on kevyt kuorma ja perä ylhäällä -> vipu säätää painetta pienemmäksi, kun on enemmän kuormaa ja perä alhaalla -> annetaan täydellä paineella. Noista on niitä kuuleman mukaan ennenkin rakenneltu ihan menestyksekkäästi joten eiköhän se siitä. Tarkoitus on siis tietenkin korvata tuo vipusysteemi jollain säätönupilla ja sijoittaa se lain vastaisesti ohjaamoon.
Ja näin pitkien lätinöiden päätteeksi päästään sitten varsinaiseen kysymykseen. Mistähän autosta moiseen tarkoitukseen sopiva venttiili löytyisi? Fiiatin ja Ladan kyseiset vehkeet olen nähnyt mutta ne ei käy. Niissä kun on kaikissa vain yksi linja sisään ja toinen ulos, ja tuossa pikkuvoortissa menee edestä taakse vasen ja oikea putki erikseen niin tarvisi olla kaksipiirinen jossa on kaksi sisääntuloa ja kaksi lähtöä.
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » Su Toukokuu 8. 0:52:02 2005
eiköhän ole helpompi ostaa oikea paineensäädin ja kytkeä se jörjestelmään.taitaa halvimmillaan olla 50 - 60€ sellainen
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Toukokuu 8. 1:20:30 2005
esimerkiksi transitissa on sellainen paineensäädin, mutta en nyt muista oliko niissäkään missään kahdelle putkelle paikkaa. muistini mukaan oli, mutta varmaksi en sano. ja yhdessä mallissa on kaksi venttiiliä taka-akselilla. mä voin tarkistella asiaa, ja katsotaan.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Su Toukokuu 8. 1:49:06 2005
Tupi kirjoitti:eiköhän ole helpompi ostaa oikea paineensäädin ja kytkeä se jörjestelmään.taitaa halvimmillaan olla 50 - 60€ sellainen
Ai, mistä niitä tuohon hintaan saa :shock: Mulla on tuossa Burton powerin lehdykkä ja siinä halvin on reilu 100 euroa, ja taitaa olla vielä yksipiirinenkin.
Ja oikea järjestelmään kytkettävä paineensäädinhän sekin on mitä tässä jahtaan, sillä erotuksella vaan että siinä ei ole valmiina käsikäyttöistä nuppia.
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » Su Toukokuu 8. 2:41:30 2005
91-> ja uudemmissa keulallisissa transporttereissa on muistaakseni kyseinen mötikkä. Varmaksi en uskalla sanoa kyllä.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Su Toukokuu 8. 8:50:07 2005
Bliz kirjoitti:91-> ja uudemmissa keulallisissa transporttereissa on muistaakseni kyseinen mötikkä. Varmaksi en uskalla sanoa kyllä.
Kyllä on.
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Ma Toukokuu 9. 10:17:14 2005
Kävisikö siihen joku hydrauliikkapaineensäädin?
Esim: http://www.salhydro.fi/sh/index.php?arg ... ZDs0NTI%3D
Lati
Viesti Kirjoittaja Lati » Ma Toukokuu 9. 12:11:10 2005
VW transporter t4 ,vento ja golf 3. niissä on ainakin kaks piirinen säädin, mutta on muistaakseni aikas kallis.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Toukokuu 9. 12:30:24 2005
Halvin mikä tuli nopealla vilkaisulla oli motonetista Fiat uno paineensäädin 14,13 € mutta luultavasti "yksipiirinen"
timppaanen
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Ma Toukokuu 9. 12:59:03 2005
Aksu kirjoitti:Halvin mikä tuli nopealla vilkaisulla oli motonetista Fiat uno paineensäädin 14,13 € mutta luultavasti "yksipiirinen"
laittaa 2 tommosta, kyllä ne saa kalibroitua toimimaan samalla lailla
Jäsen # 427
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ma Toukokuu 9. 13:51:42 2005
WILWOOD jarrupaineen säädin, portaaton nuppisäätö, 100€
http://www.lautamakimotorsport.fi/kuvat ... nmitat.jpg
http://www.lautamakimotorsport.fi/jarrut.htm
Minusta ei pahan hintanen..
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore » Ma Toukokuu 9. 14:06:55 2005
qreippi kirjoitti:WILWOOD jarrupaineen säädin, portaaton nuppisäätö, 100€
Autoracingiltä kanssa Wilwood 99e, eli ei se nyt kamala hinta ole.
T:Jore
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Ma Toukokuu 9. 18:41:14 2005
Plaaplaaplaa juujuu, mutta kun asian laita on edelleenkin niin että mulla menee yksi jarruputki pääsylinteriltä vasemmalle takasylinterille ja yksi jarruputki pääsylinteriltä oikealle takasylinterille.
Eli kaksi jarruputkea jotka pitäisi rajoittaa. Ja kun nyt sitten ostetaan yksi ei niin pahan hintainen satasen säätöventtiili jossa on yksi sisääntulo ja yksi ulostulo, niin mun tekninen ymmärrys ei ainakaan riitä ymmärtämään miten sillä saisi rajoitettua kahdessa jarruputkessa kulkevaa lientä. Ja jos noissa satasen venttiileissä sitten onkin kaksi siääntuloa ja kaksi lähtöä, niin anteeksi mouhoamiseni, en vain näe noissa piirustuksissa kuin yhden inletin ja yhden outletin.
Asiaa selventävä kuva: http://www.76s.net/external/rautalankaa.gif
No asiasta toiseen kuitenkin. Tsekkasin tänään Tipon kyseisenlaisen kapistuksen ja siitä sen luultavasti teen. Alkuperäinen vipstaakisysteemi on aika yksinkertainen homma muuttaa käsikäyttöiseksi, on pienikokoinen ja maksaa sopivasti. Kuvaa ja juttua jahka tuo tuosta alkaa edistymään.
Ja kääntyihän tämäkin yhden osan etsintä nyt sitten ihan täysveriseksi tekniikkajahkailuksi :?
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo » Ti Toukokuu 10. 17:34:56 2005
Ihmettelen kyllä että miten ne jarrut ylipäätään on noin takapainoiset? Eli olisko mahdollista että niissä jarruissa olis jotain vikaa? Ja toisekseen, yleensä jarrutetaan ennen mutkaa eikä enää keskellä sitä :wink:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Toukokuu 10. 17:43:11 2005
hmm mun rs turbossa ainakin oli tuollainen kuorman (eli siis korkeuden) mukaan säätyvä venttiili ja on se mulla vieläkin hyllyssä.. jos mitään apuja on niin ei maksa mitään jos tarviit?
Tunari-82
Viesti Kirjoittaja Tunari-82 » Ti Toukokuu 10. 21:38:14 2005
samiharju kirjoitti:hmm mun rs turbossa ainakin oli tuollainen kuorman (eli siis korkeuden) mukaan säätyvä venttiili ja on se mulla vieläkin hyllyssä.. jos mitään apuja on niin ei maksa mitään jos tarviit?
Minäkin muistelin että rs-turbos oli sellanen.
Onkos se ny sitte yhdelle vai kahelle jarruputkelle?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Toukokuu 10. 23:13:08 2005
voi ku ei pysty muistaan..
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ke Toukokuu 11. 7:49:41 2005
ilmeisesti sama kun RS2K:ssa?
eli jos autoa esim madaltaa niin joutuu tuota säätämään tai on takapää lukossa äkkiä, koska auto luulee että ronkki on täynnä kuormaa?
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ke Toukokuu 11. 10:22:24 2005
Etkö voisi muuttaa sitä sellaiseksi, että taakse lähtee 1 putki ja paineensäätimen jälkeen haaroitat T-palalla?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Toukokuu 11. 12:36:14 2005
qreippi kirjoitti:ilmeisesti sama kun RS2K:ssa?
Muutamassa vaihto autossa tullut tuo ilmiö huomattua kun säädin jotenkin jumittunut hetkellisesti. Vakio jarruissa yllättävän paljon tehoa kun takapää runttaa jarrut jumiin paineita säätämättä muutamassa ekassa jarrutuksessa.
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Ke Toukokuu 11. 13:14:05 2005
Racersplacessa 1:1 ulkonäöllisesti Wilwoodin säätimen kanssa oleva säädin 49e, ennenkuin kukaan pääse laittamaan hernettä nenään niin siinäkin on 1 sisään ja 1 ulos. Ajattelin jos jotain kiinnostaa.
http://www.racersplace.fi/allstar_tarj.php
S2 RST:ssä on 2 erillistä säädintä takana, kyllä niistä askartelemalla saa toimivan Fiestaankin.
Ettei ois Fiestan oma säädin jumissa tai joku muu jarruissa vikana, jos noin helposti perä irtoaa?
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Ke Toukokuu 11. 22:55:32 2005
lauri kirjoitti:Ettei ois Fiestan oma säädin jumissa tai joku muu jarruissa vikana, jos noin helposti perä irtoaa?
No. Kuulkaas enot. Tuon pieleen menneen CRSC:n Ahveniston keikan jälkeen. Omg omg. Jaa niin mähän kirjoitinkin siitä jo tuolla Ajoin -threadissa. Mutta laitetaan nyt vielä tännekin että vaihoin Oikeat Renkaat, säädätin aurauksen ja pehmensin takaiskareita ja nyt ei perä irtoa edes yrittämällä.
Että ongelman voimakkuudesta huolimatta vika ei sitten kuitenkaan ollut jarruissa vaan jossain noista kolmesta edellämainitusta. Mutta kun tuota jarrujuttua tuli nyt pohdittua tässä välipäivinä, niin tulipahan ainakin selväksi että jos moista tarvii kotiasentajabudjetilla alkaa tekemään niin Fiat Tipon taka-akselista se helposti sovellettava venttiili löytyy :-)
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ke Toukokuu 11. 23:27:28 2005
onkos tuo kaikissa tipoissa sopiva vai vaan joku tietty malli
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » To Toukokuu 12. 10:56:29 2005
On ihan kaksipiirinen(2sisään ja 2 ulos), aavistuksen vaan aiheuttaa päänvaivaa tehdä tosta säädettävä. Tossa on mekanismissa hahlotettu varsi joka kuorman mukaan painuu sisemmälle säätimeen. Tietty jos tohon tekee kierteet tai hitsaa mutterin... Ei toi Tipon mallikaaan ole mikään Plug and Play.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
jarno84
Viesti Kirjoittaja jarno84 » Su Helmikuu 5. 0:44:42 2006
entäs onkos tuolla isompaa merkitystä jos jättää paineensäätimen pois käytöstä autossa jossa sellainen on?
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Su Helmikuu 5. 12:39:42 2006
Siihen painesäätimeen kannattaa tehdä joku pikku teline mihin sitten laittaa esim.kierresäädön.
Itse laitoin jäärataautoon motonetin fiat/lada painesäätimen ja siihen kierresäädön (yksipiirinen malli). Tuntuu kuitenkin siltä että ei rajoittanut tarpeeksi jarrupainetta. Johtunee varmaankin siitä että takajarruina ovat lancerin etujarrulevyt/satulat.(hieman ylimitoitetut :D )
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Su Helmikuu 5. 16:33:40 2006
jarno84 kirjoitti:entäs onkos tuolla isompaa merkitystä jos jättää paineensäätimen pois käytöstä autossa jossa sellainen on?
tuurista kiinni mikäli jarrujen koko on suhteessa etu/taka sopiva niin ei ole väliä mutta jos takajarrut on tehokkaat eikä painetta rajoiteta niin menee jarrutuksissa takapää ennen etupäätä lukkoon eli ei hyvä.
viimeistään katsastuksessa tuosta huomautetaan
#914
