Itse aattelin tehä keräjä säiliöllä ton huohotus systeemin. eli oon vähän epä varma kuinka laittasin noi putket menemään kerääjä säiliön kans et pelais toi huohotus oikein. Ja minkä lasia kerääjä säiliöitä ootte tehny ja mitä pitää ottaa huomioon kun tekee?
Huohotus CVH ?
wertaid
Huohotus CVH ?
Kuinka olette toteuttannu huohotuksen CVH-moottoriin?
wertaid
Onko pakko mennä houhotin kerääjä säiliöstä paluu putki öljy-pohjaan? Vai voiko putken laittaa esim suoraan maahan ilman et laittais putkee öljy-pohjaan? Aattelis näin et ei tarvis laittaa kun eihän tonne tuu kun vettä ja öljy seosta kun se houhotta niin ei sitä nyt vitsis laittaa takasin öljyn kiertoon. eli miten kertokoo viisaimat tarkemmin jos vitsii.
tos olis linkki mis olis tarkemmin tos yhdes kuvas kuinka ton kerääjä säliön pitäis laittaa niin siinä ainakin menis öljy-pohjaan putki.
https://www.burtonpower.com/technical/tt_eng2.html
Minulla ainakin sitä öljyä tulee letkuihin todella vähän, niin vähän ettei sitä pönttöä tarvitsisi muuhun kuin siihen letkujen yhdistämiseen ja sen olen hoitanut muilla tavoin. Jos pöntön laittaa, niin tietenkin sen tyhjentyminen pitää jotenkin järjestää, vettähän sinne enimmäkseen kertyy.
Jaakkoki
wertaid
Aivan eihän toi olis lailinen systeemi. Pitää itelle tehä toi poisto siten että laittaa poisto letkuun jonku laisen hanan letkun päähän et saa nätisti huohotus mömmöt pois kun rupeaa pöntö täyttyyn.Jaakkoki kirjoitti:Ei se ainakaan laillinen ole sehän kusee ne huohotusöljyt pitkin maita ja mantuja sitten. Tekee tarpeeksi ison pöntön ja tyhjentää sen määrajoin jäteöljyastiaan.
Bootsi
Lohkon huohotusputki säiliön pohjaan, ja vaikkapa välilevyjä tai teräsvillaa pönttöön, niin erottuu öljyt höyryistä.
Purkin kanteen höyryjen poistoon filtteri (tai putki) josta höyryt ulos.
Jäljelle jäänyt öljy valuu sitä samaa letkua takas lohkoon kun auto on sammuksissa.
Tästä huohottamisesta on väännetty juttua ennenkin...
mulla on toiminut aina tuo edellämainittu systeemi hyvin.
(joillakin ilmeisesti huohottaa vehkeet niin että kusee kaikki öljyt ulos, jos ei säiliössä ole erillistä paluuta öljylle takaisin koneeseen)
Eli jos alat tekemään huohotin säiliötä, tee 3 letkun paikkaa + "höyry"filtterin paikka.
1. Lohkosta --> säiliöön
2. Venakopasta--> säiliöön
3. Paluu säiliön pohjasta--> lohkoon
wertaid
kiitos vinkeistä. Olen kyl koitannu hakua muuten ole oikein löytynny juttua täst huohotuksesta..Bootsi kirjoitti:Lohkon huohotusputki säiliön pohjaan, ja vaikkapa välilevyjä tai teräsvillaa pönttöön, niin erottuu öljyt höyryistä.
Eli viel olis yks kysymys voinko laittaa ton öljyn Paluu mikä lähtee säiliön pohjasta--> siihen putkeen mikä lähtee lohkosta vaik t-haaralla, vai pitääkö se laitta öljy pohjaan asti? muuten kaikki on selvää!
kyl oli taas clubista hyötyy kun liittynny. Kiitos viel kerran kaikille jotka on vastannu!!
Jaakkoki
Ei näillä talvella ajeta, ettei kulu. Eikä sateella...Jaakkoki kirjoitti:Niin sen jäätymisen kans sitten kannattaa olla tarkkana, jos tulee talvikäytössä olevaan autoon.wertaid kirjoitti:Katohan olihan tuolla juttua täst lisää. Voi kiitoksia kaikille vastauksista! ei muutako väsämään toi huohotin sydeemii rosterista katotaan mitä saadaan aikaan täs lähi päivinä!
