miten kovin sen pitäis lorista??????? ja koska??????
garret 3/4 vesikierto
+2.bar
2wd cossu,,,, auton kun käynnistää, niin kuuluuko veden alkaa heti kiertää ahtimenläpi paisarille... entäs lämpimänä????
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
Kyllä se alkaa heti kiertää riippumatta koneen lämmöstä.
rst1power
Re: saakeli
Se on ihan turha se vesi jäähdytys.. ei varmasti hajoa ahdin kunhan kunhan vesi kiertää muualla koneessa kunnolla..+2.bar kirjoitti:pistin just nippuun ja ei kierrä.![]()
ei tuu vesiläpi. pitää tutkia asiaataitaa hajottaa ahtimen
jos ajaa?????
rst1power
Laze
Tomba
rst1power
Aivan, Eipä mullakaan ole tietoo punotuksista vaikka kui polkee..JesseT kirjoitti:Mulla tuollinen S1 ahdin ilman vesikiertoa, eikä kyllä mitään väriä saa pintaan ellei anna hanaa todella "isän kädellä" ja sitten pimeässä äkkiä kurkkaa pellin alle. Normaaliajossa ei mitään toivoa nähdä punaa. Veikkaisin että ennakoista ja seoksista paljon kiinni.
Saas nähdä kuinka uus ahdin nyt toimii sit. Kun oli aiemmin puhetta tosta kun ei vakiolla sysää
ckolli
Isommissa ns "viritysahtimissa" (lue kuorma-auton ahtimissa) ei vesikiertoa ole lainkaan, MUTTA jos on vesikierron mahdollisuus niin laita ihmeessä se toimimaan jo pelkästään syistä joista Jahman mainitsi, ja ei se lisäjäähdytys pahaksi ole. 1 aste jäähdytettyä ilmaa on noin 0,7 hv lisää. Alle 0 asteen kun mennään niin edellämainittu ei enää pidä paikkaansa.
Viritetyissä turbopeleissä kaikki mahdollinen jäähdytys on aina plussaa.
Osta uusi paisari niin ongelma poistuu, niitä myydään enää nelarin versioita eli turbolta tuleva letku menee vesipinnan alle ja on hieman isompi se tulo.
Ps. Sitä turbolle menevää vesikiertoa ei sitten saa kokonaan tukkia koska muuten vesikierto ei toimi. On kokemusta.
